Help!!! После мойки двигателя пропали холостые обороты, двигатель работает неустойчиво, глохнет. Выполнил предложенные в тех.описании процедуры по перезапуску - не помогли. Диагностика выдала ошибки Р2122 и Р2127 - что это?
Спасибо, датчик продул сразу... жив. Сгонял на диагностику, нашли причину.. Довольно интересно. Может кому пригодится опыт. Перед мойкой двигателя снимал клеммы аккумулятора, после самой мойки все видимые контакты, датчики продули воздухом, только после этого подцепил АКБ обратно. Как и положено память стерлась, программирование, указанное в тех.описании, не помогло. Ушли в "-" обороты, на холостом ходу глох... Диагностика выдала ошибки Р2122 и Р2127. Вылечилось промывкой дроссельного узла. Как объяснил мастер, после "ухода" прежних настроек заслонка из-за имеющегося загрязнения не вставала на место. Помимо устранения данной неисправности снизился расход топлива с 12-13 за городом до 10,5 и с 14-15 в городе до 13-14. Проехал правда всего около 500км, но все-таки! Посмотрю что будет дальше...
