Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 03.10.2012, 13:18   #106
Botsman
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Петр Николаевич,
Что бы я тоже смог её снять(например) и добраться до магнитолы, а дальше есть описание в предыдущих постах. ))) Спасибо ему за подробное объяснение.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 18:17   #107
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Петр Николаевич Посмотреть сообщение
Вот эти фото вы к чему выложили?
я думал будет продолжение
Если нужна в чем то помощь, конкретно, спросите, я же не могу описывать как разбирал тот или другой узел постоянно, просто нет времени.
Старый 03.10.2012, 21:58   #108
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Тоже дудки хочу поменять. Сегодня посигналил-мля, шок просто. Присмотрел "Радиант"-будь здоров звук! Но размер.... Ладно,решётку сниму-видно будет.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 09:49   #109
kidanov
Аватар для kidanov
Не переживай, там полно места. Для удобства сними верхнюю декор. панель, она на клипсах.
Старый 04.10.2012, 10:03   #110
Konstantin16
Можно название и модель сигнала , который устанавливали.
Konstantin16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 11:47   #111
Chieff
Аватар для Chieff
Сообщение от Abvgd Посмотреть сообщение
Поставил тоже светодиоды в габариты))) 12T10-W/9SMD/2BL цена 185р. Москва КЭМП.
Ну и как они смотрятся с включенным ближним?!
Chieff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 11:54   #112
garrick
Тоже поставил в габариты светодиоды (те, что 9 штук). На мой взгляд не идеально - свет более холодный, чем свет ксенона, но лучше, чем обычные лампочки.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 13:07   #113
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Konstantin16 Посмотреть сообщение
Все то что есть сфоткал(выше), а проще заходиш в автомагазин и смотриш сигналы от волги или от класики жигули, просиш подключить и послушать, дальше сам выбирай.
Старый 04.10.2012, 14:54   #114
Abvgd
Сообщение от Chieff Посмотреть сообщение
Лучше чем лампочки обычные, сфоткать?, но я бы теперь взял 13 или даже 15 шт.
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 14:06   #115
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Была произведена замена штатного сигнала. Теперь Фа-Фа. Смотрим.
Уважаемый kidanov если я правильно понял чтобы снять верхнею накладку с эмблемой достаточно только снять клипсы (тянем за шляпку на верх получается грибок)?
Приобрел тоже аналог нашему фа-фа + сетку хотел сегодня заняться. Что касается замены сигнала насколько я понял снимаем существующие (2 шт.) на их место устанавливаем 2 новых?!
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 20:09   #116
Мих@ил
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
Сетку поставил с небольшими трудозатратами а вот как сигнал поменять??? До меня не доперло
Родные сигналы маленькие и до них не как не добраться
Куда вы их установили? на те-же места или в иное место?
Старый 08.10.2012, 22:52   #117
STASIK007
Сегодня подключил внешний винт на 120Гб к магнитоле. Закачал всякой музыки, разбил по каталогам, исключил русские буквы, формат MP3. Звук чистый, мне нравится.
А как папки перелистывать? Получилось разобраться? Именно переход с папки в папку, минуя их содержимое
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 00:55   #118
Copych
Авто: Out lll 2.0 CVT Intense
Сообщение от STASIK007 Посмотреть сообщение
Правой ручкой магнитолы надо крутить и нажимать..
Copych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 18:31   #119
kidanov
Аватар для kidanov
Вложение 79476
Вложение 79477
Поставил на те же места, только крепеж внизу развел немного, если смотреть от середины машины. Попробую завтра через сетку сфоткать.
Старый 09.10.2012, 19:23   #120
Sludnov
А что снимали, что бы к сигналам подобраться?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
