Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 26.10.2012, 22:34   #211
Vades
Авто: Outlander 2012 MY 2.0 CVT
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Олег, ты молодца!!! Побольше бы таких и везде. Внутренне с тобой. Гори и живи!!!
Vades вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 23:20   #212
kunem
Аватар для kunem
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Одинарные поставил в освещение номера, двойные в передние фары.
Подскажите пожалуйста купил одинарные диоды для подсветки номера, как у вас на картине, мастера ОД сказали не походят, не влазят( может не захотели возиться(?
kunem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 12:22   #213
kidanov
Аватар для kidanov
Одинарные свободно подходят. По размерам все ок.
Я иногда сталкивался в проблемой не соответствия патрона лампочки, там просто надо надфилем заострить немного патрон и все войдет.
Последний раз редактировалось kidanov; 28.10.2012 в 12:28. Причина: добавление
Старый 28.10.2012, 16:43   #214
kunem
Аватар для kunem
Спасибо за помощь и совет, сегодня поствил все влезло как надо. Мастерам ОД надо руки «выровнять»
Старый 29.10.2012, 09:45   #215
kidanov
Аватар для kidanov
В выходные установил, до конца, парктроники и камеру. Успел до холодов.
Дверь не стал сверлить, провода вывел возле плафона осв. номерного знака, камеру закрепил в родное место на на декоративку. Фотки делал рано утром, но камера отрабатывает вполне достойно.
Ну в общим, смотрим.
Через 2 года.
Наконец дошли руки подключить камеру заднего вида к штатной магнитоле. Камера входила в комплект системы парктроника Intro PT-04 Bl. Сделал переходник, чтобы провода не резать, подключил только сигнал и массу по схеме. Питание блока парктроников и самой камеры взял из разьема в багажном отсеке +12 вольт при включении задней передачи. Кстати родная камера питается от магнитолы напряжением +5 вольт. Настройки камеры сделал в сервисном меню.
Ну и несколько фото.
IMG_1285_новый размер.JPG   IMG_1286_новый размер.JPG   IMG_1287_новый размер.JPG   intro_pt-04s.jpg   IMG_3134_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 09.04.2015 в 15:04.
Старый 29.10.2012, 14:18   #216
976
Аватар для 976
Вот это настоящий человек который делает и фото отчет о работах есть. А просто фуфлометствов заниматься все мастера . Главное зделать и показать людям,что и как работает. А то подойдет не подойдет будет задевать,не будет. Зделайте и покажите практические доказательства.
976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 21:39   #217
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
А какова цена вопроса? и если можно ссылочку на магазин
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 22:42   #218
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
а я спросить хочу, может не допонимаю чего? для чего две равнозначные приблуды? одной камеры не достаточно?
Старый 29.10.2012, 22:47   #219
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
А если ее нет !!!
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 23:08   #220
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
3500 руб в рознице брал.
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:08 ----------
Ну просто мне так удобно, иногда и посмотреть не успеваеш, а сигнал идет, оказывается какая то хрень появится, типа бегущего пешехода или еще чего. А ночью, все видно на стоянке.
Да и комплект не дорогой.
Старый 30.10.2012, 09:26   #221
Петр Николаевич
kidanov, ты с музыкой,компом не закончил еще?:-)
Петр Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 11:32   #222
Copych
Авто: Out lll 2.0 CVT Intense
Одной камеры недостаточно. Скорее, одного парктроника может быть достаточно.
Copych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 11:39   #223
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Петр Николаевич Посмотреть сообщение
В связи с похолодание и не имением гаража, пока все остается как есть, если что могу ответить на вопросы.
Старый 30.10.2012, 12:21   #224
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
А если ее нет !!!
на нет и суда нет. Вопрос-то о наличие двух приблуд.
Старый 30.10.2012, 15:16   #225
Петр Николаевич
kidanov, хотелось увидеть результат, а потом уже и вопросы)
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
