Старый 13.11.2012, 21:17   #811
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
По умолчанию Re: Косяки, баги, недоделки третьего
Не знаю, в данную ли тему мое сообщение, просто создавать новую из-за этого не хотелось.
Сегодня в гараже решил помыть фары и противотуманки. Для этого воспользовался бытовым пульверизатором.
Фары помыл, все нормально. А вот с противотуманками произошло ЧП. Точнее с одной (вторую хватило ума после содеянного не мыть).В общем от контакта с водой одна противотуманка треснула =(
Может я и дурак (напоминать в ответах об этом не нужно), раз решил их вымыть, но ополаскивал таким образом оптику на разных машинах и подобного не было, а тут как на какой-нибудь ваз 2106 стекло треснуло. Потрогал другую противотуманку - стекло раскаленное (опять же, на других авто с подобным сильным нагревом не сталкивался).
Собственно вопросы:
- должны ли стекла ПТФ так сильно нагреваться?
- является ли это гарантийным случаем?
- что посоветуете делать (бодаться с гарантийкой, страховой или еще что-нибудь)?
Огорчился...
OPEROD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 21:26   #812
alinghi
Сообщение от OPEROD Посмотреть сообщение
Огорчился...
Попробуйте для начала по гарантии поменять. Если не вы, это могла быть лужа...
Новая тема раскручивается, защита противотуманок что следующее
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 21:26   #813
Sludnov
У меня грелись, поставил светодиоды, использую в качастве ходовых огней.
Стоит попробовать и со страховой и с гарантийкой.
Старый 13.11.2012, 21:49   #814
alinghi
Я кстати, давным давно помню, ребята по соседству клеили защиту противотуманок. Толстая прозрачная пленка 3М.
Старый 13.11.2012, 21:49   #815
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Надо свои на нагрев попробовать. Я их вкл. только в случае необходимости: плохая(неосвещённая,незнакомая)дорога,туман. Но вот у меня с Тойотой был тоже странный случай,правда с лобовым стеклом: зима, -5. Загоняю машину в холодный железный гараж и иду домой. Через час звонят друзья:приезжай. Выгоняю машину на улицу,печка не включена. Мою стекло холодной водой,уезжаю. Посидели,вернулся,загнал в гараж. Утром захожу в гараж-трещина см в 30 на лобовом со стороны пассажира. Ездил вечером с женой,трещину ну просто не заметить не могли. Тем более,что к трещинам на стёклах вообще трепетно относимся. Вот просто мы их не любим))) Посторонее воздействие типа удара исключено:стоял СВЧ датчик на сигнализации. В машину просто через лобовое нельзя было заглянуть-шла сработка на отпугивание. Тем более на чистом стекле. А сработки сиги не было. Стекольщики казали что такое бывает часто. Причину обьяснить не смогли.Вот вам и стёкла...
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 22:31   #816
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Вопрос. Фары в паре мест изнутри запотели. Это обнаружил на следующий день после покупки, полагаю, и раньше было, просто не обратил внимание. За неделю запотевшие участки не изменились. Вопрос, надо ли как-то (и как) просушивать фары? Впринципе, сам конденсат меня не сильно напрягает, опасаюсь, чтобы не заржавело там что-нибудь. Ну и не аккуратно как-то. Сам думаю открутить патрон, вытащить лампу дальнего света, сунуть внутрь какую-нибудь трубку, и автомобильным пылесосом через нее "проветрить" фару изнутри, попутно включив ближний свет для нагрева.
Старый 13.11.2012, 22:48   #817
Slavayn
Всем добрый вечер. Насчет противотуманок... У меня одна треснула на след день после того как забрал машину из салона. Как раз ехал на дачу в дождь и включил противотуманки. Трещину обнаружил на след день, но подумал камушек наверно попал. Но судя по сообщению от OPEROD, это не камушек. Так что походу проблема трещин от нагрева актуальна.
В рольфе был на то 0, но ничего на эту тему не выеснял так как думал что треснуло от камня.
Slavayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 23:36   #818
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Сообщение от Slavayn Посмотреть сообщение
Пора знакомиться с инженером по гарантии ))). Должны поменять, но будут уверять , что такого ни когда не было. Надо лишь проявить стойкость и твердое намеренье поменять по гарантии. Желаю быстрой замены ))).
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 08:08   #819
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Если следов от камушка на ПТФ нет, то нужно требовать бесплатную замену у дилера.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 09:05   #820
Kitt
Аватар для Kitt
Если следов от камня или других предметов нет, то "дилер" обязан произвести замену по гарантии! Мне на Mitsubishi ASX "дилер" менял таким образом туманку два раза (первый раз без вопросов, а вот на второй раз стали меня мурыжить мол нужна экспертиза... ещё что то... я сделал проще потребовал с них отказ в письменном виде, а затем позвоните в "Рольф", получив от Рольфа пинок под зад, дилер мой мне сам на телефон позвонил и любезно пригласил на замену гарантийную.
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 09:52   #821
Slavayn
Ну чтож, всем спасибо за советы! Поеду на днях в Рольф, посмотрим что скажут.
Отпишусь по итогам.
Старый 14.11.2012, 10:44   #822
Curious
Аватар для Curious
Заднюю крышку фар открутить и поездить полдня все выветрится и просохнет от тепла движка,на вазовских машинах так делал.
Curious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 13:36   #823
Беларус
Здр! Пару слов и о моем наборе "косяков":
1. Шатается водительское сидение - сидушка вместе со спинкой в продольном(относительно оси авто направлении).
Был на ТО-0 у ОД написал заявил об этом - мне ответили: "крепления проверили. всё ок. на безопасность не влияет. у всех так." У кого-нибудь еще шатается/шаталось сидение? Удалось ли исправить?
2. Омыватель заднего стекла. Струя омывателя льется по самому краю зоны ометания заднего стеклоочистителя, часто обтекая эту зону вообще.
Аналогично на ТО-0 заявил об этом, ответили: это такая заводская установка. регулировки нет. у всех так. Вопросы аналогичные п.1 про наличие и устранение дефекта.
3. Система хэндс фри. Как и многих тут в топовой комплектации - перестала работать, невозможно принять звонок, нажимая на кнопку на руле. Телефон видит, книжку импортировал, набирает по ГУ, а принять звонок нельзя.
Беларус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 13:38   #824
Бутявка
Отпишусь по итогам.
Мне поменяли без проблем по гарантии, теперь я их не включаю......
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 15:05   #825
Curious
Аватар для Curious
Сообщение от Беларус Посмотреть сообщение
Вчера настроил обычной иголкой-льет как надо,ну и офицалы там у вас
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:05 ----------
Да вроде крепко сидит,не шатается
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
