Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 17:04   #841
ckazka
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
В чем может быть проблема, запускаю диагбокс 6.26 , выбираю ситроен, 408/4007/air cross, запуская лексию, выдает предуприждение "карта передачи данных установлена не верно Не обходим перезапуск оборудования"
ВИн определяет правильно, менял прошивку адаптера 4.3.0/4.2.8/4.2.4/4.2.2
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:04 ----------
с предыдущей проблемой разобрался, Но слетели настройки. в PSP запустил "параметры по умолчанию" они не открылись но выскочила ошибка АБС и мигает значок 4 вд. В памяти числится 4 ошибки U0114, U0217, U0218, U0216.
Есть лог из PSP с этими манипуляциями, Помогите восстановить настройки...
ckazka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 22:21   #842
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
это ты наверно маханул не глядя автоматическую настройку параметров по умолчанию..
это печально, но не смертельно...
придется долго и упорно по памяти восстанавливать значения и сравнивать итог с сохраненной в логах кодинг-строкой...
Старый 28.11.2012, 06:23   #843
ckazka
(( мда....оно и получается что сбросил все по умолчанию. ((((как его сравнивать как найти кодин-строку,
Старый 28.11.2012, 10:03   #844
Earl_Vadim
Если не сохранил кодинг-строку, то найди в теме последний ETAKS_decoder, и попробуй им из логов прочитать свою строку. Больше им ничего не делай, просто просканируй вручную все папки, где есть логи.
Старый 28.11.2012, 20:10   #845
ckazka
Вот сделал из всех папок за тот день:
18:04 === много все одинаковые
8619130B100940086B004401802401041D00B1813201D290AC82A1206A40824BE52821478010A109
18:31 === опять много одинаковых записей как в первом
21:20 === опять много одинаковых записей как в первом
23:12 === а вот тут я уже начал химичить и сделал настройки по умолчанию
86#19130B1#00#94#0086B004#4#0#1#8#024#0#1041D00#B#1#8#1#3#2#01#D2#9#0AC82A12#0#6A#4#0824BE52821478010#A#109
86#19130B1#00#94#0086B004#4#2#1#8#024#0#1041D00#B#1#8#1#3#2#01#D2#B#0AC82A12#0#6A#4#0824BE52821478010#A#109
A0#19130B1#81#30#0086B004#1#2#5#4#024#1#1041D00#0#0#1#1#0#0#0F#D2#B#0AC82A12#1#6A#0#0824BE52821478010#2#109
112021F0FF22F2FFFFFF0FFFFFFFFFFFF00F0FFF
##---выделил где есть отличия
что с этим делать дальше ?
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:10 ----------
ну и без # чтоб глаза не рябило:
8619130B100940086B004421802401041D00B1813201D2B0AC82A1206A40824BE52821478010A109
A019130B181300086B004125402411041D000011000FD2B0AC82A1216A00824BE528214780102109
Старый 28.11.2012, 20:15   #846
Earl_Vadim
загрузи первую строку в ту прогу, и нажимай Декодировать и если она соответствует реальности, то её и надо восстанавливать...
я бы дал программу, чтобы за один раз записать эту строку, но она сырая пока...
делай изменения в диагбоксе по каждому пункту... а выбор для каждой строки смотри как в етакс_менеджере стояло у тебя...
последняя строка - это кастомайзинг..
Старый 28.11.2012, 22:09   #847
ckazka
Не работают программы ETAKS_decoder 2.7 при запуске выдает и потом нереагирует на кодинг-строку
ETAKS_decoder 2.2 запускается и на декодирование на 4 пункте выдает ошибку.
пробывал на двух комп. win XP
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:09 ----------
етакс_менеджер что за зверь, сегодня пытался восстановить настройки хотя бы убрать ошибки. Так кроме смены полного привода на передний, я больше ни чего найти не смог . как восстановить abs (ошибка на нем висит U1417 ошибка программирования)
Старый 29.11.2012, 00:37   #848
Earl_Vadim
а.. ну да.. не посмотрел подпись.. те старые не знают твоего блока...
а новую пока выкладывать не хочу..
завтра подчищу кое-чего.. скину в личку...
Старый 29.11.2012, 10:39   #849
ckazka
ок жду, спасибо. . .
Как мне вернуть настройки абс, захожу diagbox-ситроен/пежо-ремонт/поиск неисправностей-выбираю абс-телекодирование, но оно мне ничего менять недает.? или где то надо в другом месте менять, или у меня просто нет этих настроек т.к. блок новый (914 по моему, самый последней)
Старый 15.12.2012, 13:50   #850
gbix
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Файл конфигурации для vmware 9
Надо поменять свой файл от чистого образа с XP Professional на этот и поправить некоторые настройки под себя (имя образа, iso образ DiagBox, Shared Folders)
После желательно переставить vmware Tools
и можно ставить DiagBox.
Также могу выложить готовый образ с Diagbox 6.31
p.s. Написал здесь, но можно все про diagbox перенести сразу в соответствующую тему.
Тип файла: zip PSA DiagBox.zip (1.2 Кб, 12 просмотров)
gbix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 16:02   #851
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от gbix Посмотреть сообщение
Было бы неплохо.
Старый 15.12.2012, 16:19   #852
gbix
Авто: Lancer X
Какой вариант лучше: torrent, depositfiles?
Сейчас на depositfiles заливается... 20гб с промежуточными состояниями на обновлениях (до активации, 6.28 и еще что-то), чтобы можно было быстро вернуть в рабочее состояние.
---------- Добавлено в 02:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:19 ----------
Образ DiagBox 6.31 под vmware 9
Образ только что собрал - лексию видит на машине не пробовал. Кто попробует отпишитесь. Я сам завтра потестирую...
Старый 17.12.2012, 17:55   #853
vadimus_ca
Рапидшара вроде побыстрее, ну и дропбокс тоже неплох.
Пытаюсь качать с депозита, обещают 9 часов
Старый 19.12.2012, 23:15   #854
gbix
Авто: Lancer X
Образ DiagBox 6.31 под vmware 9 на яндексе
Старый 22.12.2012, 00:38   #855
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
http://diagbox.blogspot.ru/ описание исправленных багов бокса[COLOR="Silver"]
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
