Старый 05.12.2012, 20:26   #1
Dizzy
По умолчанию холод в ноги
кто сталкивался подскажите куда смотреть!!!! При включении печки, на ноги дует постоянно холодный воздух, а на лобовое горячий. Направляю в салон, дует горячий, а в ноги одновременно откуда-то холодный дует. Печку выключаю нигде не дует(((( аут 2.4 с климатом
Dizzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 12:25   #2
AlexPride
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: холод в ноги
Возможно привода заслонок работают не правильно. Хотя у меня тоже дует везде по разному.
AlexPride вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 12:39   #3
diman333
Сообщение от AlexPride Посмотреть сообщение
не, это какаято неправильная хреновина, скорее всего заслонки либо закусило, либо не доходят!!!
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 18:48   #4
ILLUMINAT
У меня другая непонятка. Переднему пассажиру в ноги дует. Чем больше скорость, тем явнее сквозняк. Сам садился на пассажирское место и проверял источник холода. Незначительно от крышки салонного фильтра. Может кто занимался этой проблемой. Кататься с одеялом и валенками для пассажира не вариант, а на дальние расстояния ощутимо. Аут европеец 2007 года.
ILLUMINAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 20:04   #5
lostmedia
Сообщение от ILLUMINAT Посмотреть сообщение
Замени фильтр или хотя-бы продуй воздухом.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 18:03   #6
ILLUMINAT
Замена фильтра по мере загрязнения и увеличения запотевания салона. А дует все таки не из под крышки фильтра, а где то со стороны. Судя по "массе" ответов буду искать истину сам. Отпишусь, как найду "вентиляцию".
Старый 10.01.2013, 11:48   #7
Евгений 174
Авто: Outlander 2.0 MT
Скорее всего проблема в заслонках.
Евгений 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 10:26   #8
GraFFix
Аватар для GraFFix
Добрый день.
Помогите. тоже самое, дует холодный в ноги, со стороны водителя...
Чем больше скорость тем больше дует...
Куда смотреть?
GraFFix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 11:58   #9
просто евгений
Сообщение от GraFFix Посмотреть сообщение
Куда смотреть?
Под левым крылом за подкрылком заходит основной жгут в салон через резиновую заглушку . Сигналку и др. провода установщики часто тянут параллельно и протыкают заглушку , но это ещё ничего , а вот забывают поставить заглушку как следует и оттуда дует в ноги + попадает вода . Это если дует всегда при движении и чем больше скорость , тем сильнее дует .
Последний раз редактировалось просто евгений; 29.11.2017 в 12:03.
Старый 19.12.2017, 18:15   #10
Andrey1978
Кто нибудь решил проблему? Летом дул откуда то тёплый воздух, а сейчас холодный. И это не из печки. Заслонки вроде внорме.
Andrey1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 18:51   #11
просто евгений
Сообщение от Andrey1978 Посмотреть сообщение
Проверяли то , что я говорил в сообщении выше ?
Старый 20.12.2017, 19:31   #12
Andrey1978
Нет. Жду потепления... Холодно пластик боюсь поломать. И поидее я туда не лазил. С чего оно должно выпасть... Но откуда то дует. Летом при включенном кондиционере дуло теплом...не из печки...
Старый 21.12.2017, 03:56   #13
просто евгений
Нет. Жду потепления... Холодно пластик боюсь поломать. И поидее я туда не лазил. С чего оно должно выпасть... .
Я без идеи и тоже туда не лазил , проверить дело не великое и бесплатное .GraFFix -Александр подозревает , что у него дует оттуда , где рулевой вал заходит . Он проверит и , думаю поделится информацией
Старый 22.12.2017, 17:12   #14
GraFFix
Аватар для GraFFix
Коллеги, проверил... не от туда дует, и понять на ходу не могу, потому как при маленькой скорости не дует, на большой особо не полазишь под рулем.
Мерзнет правая нога.
Рукой проверил показалось по потоку воздуха из-за центральной консоли.
В общем в выходные есть чем заняться. Найду отпишусь. если распознаете раньше, пишите.
Старый 22.12.2017, 18:12   #15
Andrey1978
С удовольствием бы поковырялся бы но сейчас нет ни времени ни места. Так что ждемс результатов...)))
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
