Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 29.01.2013, 12:01   #3901
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Re: Наш ответ новому Outlander III. Альтернатива у других производителей
Да это я вас убеждаю...Вот например:
Показатели двигателей
Показателями двигателя называют величины, характеризующие его работу. Помимо конструктивных параметров, они зависят от особенностей и настроек систем питания и зажигания, степени износа деталей и пр.
Давление в конце такта сжатия (компрессия) является показателем технического состояния (изношенности) цилиндро-поршневой группы и клапанов.
Крутящий момент на коленчатом валу двигателя определяет силу тяги на колесах: чем он больше, тем лучше динамика разгона автомобиля. Равен произведению силы на плечо (рис. 3) и измеряется в Н·м (Ньютон на метр), ранее в кгс.м (килограмм-сила на метр).
Крутящий момент увеличивается с ростом:
  • рабочего объема . Поэтому двигатели, которым необходим значительный крутящий момент, обладают большим объемом;
  • давления горящих газов в цилиндрах , которое ограничено детонацией (взрывное горение бензо-воздушной смеси, сопровождаемое характерным звонким звуком. Ошибочно называется "стуком поршневых пальцев") или ростом нагрузок в дизелях.
Максимальный крутящий момент двигатель развивает при определенных оборотах (см. ниже), они вместе с его величиной указываются в технической документации.
Мощность двигателя — величина, показывающая, какую работу он совершает в единицу времени, измеряется в кВт (ранее в лошадиных силах). Одна лошадиная сила (л.с.) приблизительно равняется 0,74 кВт. Мощность равна произведению крутящего момента на угловую скорость коленвала (число оборотов в минуту, умноженное на определенный коэффициент).
Уже неплохо. Осталось лишь осознать, что величина крутящего момента на валу (маховике) двигателя водителю мало интересна. Она нужна лишь инженерам, чтобы рассчитать конструкции валов, шестерней, приводов. Для разгона важен крутящий момент на колесах (оси) автомобиля. А он может быть любым, в зависимости от того, какая КПП установлена, т.е. какие цели стоят перед автомобилем. У тягача - одни передаточные числа, у трактора - другие, у легкового автомобиля - третьи.
Старый 29.01.2013, 12:10   #3902
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Еще как используют, когда застрявший авто из трясины вытягивают. Только на ней и выезжают А бензиновые движки используют именно потому, что они быстрее раскручиваются после сброса оборотов. Надоел этот бессмысленный спор, выхожу, оставаясь при своем мнении.
Тупо свести разговор на флуд, и удалиться... я от вас ожидал большего.
Старый 29.01.2013, 12:31   #3903
Вассо
Аватар для Вассо
Товарищ недавно купил УАЗ Патриот после Санта Фе 2004г.в.
Предпочел его Mitsubishi L200.
И вот я задумался: может, я что-то не понимаю в автомобилях...
Кто что думает?
Вассо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 13:15   #3904
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
По поводу мощностей, дабы попытаться закончить спор, приведу простой пример.
При равном объеме двигателя (а не дизель 3, а бензин 3.6 как тут попадалось).
Nissan X-Trail 2.0 МT SE
Максимальный крутящий момент - 196/4800 Нм при об/мин
Разгон до 100 км/ч - 11,1 с
Nissan X-Trail 2.0D МT SE
Максимальный крутящий момент - 320/2000 Нм при об/мин
Разгон до 100 км/ч - 11,2 с
Как видно значительно больший крутящий момент, турбина и ... дизеля не дает в динамике перевеса, только в расходе.
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:15 ----------
По поводу УАЗ Патриот, х.з. у каждого свои муравьи в голове. Видать он для него не основное средство передвижения. Явно не для города покупал. Я бы отдал предпочтение Л200, нелюбовь у меня к отечественному автопрому.
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:15 ----------
А по теме ни Л200 ни УАЗ Патриот не являются альтернативой 3 Ауту. Предлагаю не отклоняться от темы.
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 13:59   #3905
bc----
Сообщение от Вассо Посмотреть сообщение
Кто что думает?
Если ему надо кататься по серьезному бездорожью, и нету 2 лямов на буржуйский внедорожник, то патриот отличный вариант.
Старый 29.01.2013, 14:27   #3906
макся
Аватар для макся
Karp,
показатели разгона до 60км\ч будут в пользу турбодизеля
bc----, хочешь сказать что спорт или l200 с суперселектом не внедорожник и сольет патриоту?
Старый 29.01.2013, 14:31   #3907
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Если турбодизель будет мощнее - да, и причем не только до 60, но и после. Если дизель слабее, то максимум, где он сможет объехать более мощный аналогичный авто - "выпрыгнуть" в пределах первой передачи, т.е. ровно до тех пор, пока ему не придется переключиться на вторую. Т.е. до 20-30 км/ч, а потом упс... Особенно печально у дохлодизелей получаются заезды сходу рядом с чуть более мощным бензином.
Старый 29.01.2013, 15:09   #3908
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Я так понимаю, что тема про альтернативу новому ауту . Так вот, сегодня поехал на то90 в мицу , пока ждал 6 часов покатался сначала на новом ауте 2,4 потом на нью сантафе 2,2д . С горечью должен признать, что санта гораздо лучше. Внешний вид в сто раз лучше имхо. Наворотов полно, но самое главное это двигатель и коробка. На ауте движок по мне слабоват (после 3 литрового моего). Вариатор ужасен опять таки имхо. Гундит жутко при этом не едет. Санта в этом отношении ближе всего к моему идеалу. Двигатель нормально тянет, а коробкаотлично переключает. Я ждал весны или лета в надежде,что придет аут 3 литра, но сегодня в салоне сказали,что его не будет!!!!!!!!караул,обманули!!!! Может у наших аксакалов есть другая информация? Я по чем купил,по тому и продаю.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 15:25   #3909
kosha82
Аватар для kosha82
И цена у них одинакова?
kosha82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 15:30   #3910
Ромик
Аватар для Ромик
Сообщение от kosha82 Посмотреть сообщение
Не совсем конечно,но я собирался ждать 3 литра и он был бы очень близок по цене- топ 1,6-1,7 млн
Старый 29.01.2013, 15:33   #3911
kosha82
Аватар для kosha82
Ну, если деньги позволяют, то для вас хорошая альтернатива.)))
Старый 29.01.2013, 15:35   #3912
макся
Аватар для макся
Ромик, прадо или хайлендер не хотите?в 1.7 уложитесь и машинки не пример санте
Старый 29.01.2013, 15:55   #3913
Karp
А нужно рассматривать как альтернативу только более дешевые варианты.
У нас, к примеру, предпоследняя комплектация Санты почти в одну стоимость с макс. Аутом. В этой комплектации есть все что и у Аута, плюс подогрев задних сидений и электронный стояночный тормоз.
Максималка существенно дороже, нотам уже и память сидений и многое другое.
На Украине цена Хая от ... уже выше чем Санта макс., Прадо ещё дороже будет.
Старый 29.01.2013, 16:02   #3914
макся
Аватар для макся
Karp, в Украине есть город Тула?
Старый 29.01.2013, 16:06   #3915
Вассо
Аватар для Вассо
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Вам сюда: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54088
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ----------
Какие 2 ляма??? Возьмите себя в руки
http://www.mitsubishi-motors.ru/auto/l200/price/
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
