15.02.2013, 18:15
#1
сломался в тайге, помогите советом
Друзья, я попал в неприятную историю: мой Аут - 2004г.в.(АКПП) неожиданно заглох на полной скорости, когда я был на обгоне(хорошо что встречных не было) по дороге Сургут -Уват. Все попытки вновь завести ни к чему не привели. Добрые люди дотащили до Увата (водитель Нивы спасибо тебе)
Проверили следующее: искра на свече - есть, насос работает - проверял съемом шланга, течет, всевозможные предохранители проверил, стартер крутит. Грешил на бензин(за 20 км. до происшествия залил 12 на "местной" заправке), но все местные твердят, что бенз на АЗС хорошего качества
что еще может быть?
15.02.2013, 19:11
#3
Re: сломался в тайге, помогите советом
ремень то запасной есть, если все остальное в норме, то починим
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:11 ----------
а не датчик ли коленвала сломался?
15.02.2013, 22:13
#4
При неисправности датчика коленвала не будет искры на свечах.
15.02.2013, 22:44
#5
Авто: Outlander 2.4 2WD
Посмотреть на датчик распредвала. Справа у клапанной крышки.
Заслонки дроселя ход посмотреть.
Посмотреть провода и разъемы лямбд.
Самое худшее -отказ драйвера инжектора. Тоесть компа. Редко , но бывает.
Первое. Сбросить клему минус на пару минут. Включить зажигание и нажать на тормоз.
Подключить клему и заводить.
16.02.2013, 10:22
#6
Ремень ГРМ цел, а компрессии все равно нет, сидим в мастерской думаем
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:22 ----------
порвался балансировочный - смотрим дальше
16.02.2013, 10:53
#7
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
Сообщение от
DEHUC1001
а не мог балансировочный попасть на грм и грм проскачить на несколько зубьев ???
16.02.2013, 11:07
#8
вполне вероятно, тогда все может быть плачевно
16.02.2013, 17:27
#9
ЗАБАНЕН
Сообщение от
DEHUC1001
нехотелосьбы(((
17.02.2013, 10:11
#10
увы, друзья, увы
полное попадалово
осталось привезти запчасти и перебирать движок
всем спасибо за участие и советы
22.02.2013, 05:33
#11
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от
DEHUC1001
увы, друзья, увы
полное попадалово
Ну как у вас там дела?
Текущее время: 18:25 . Часовой пояс GMT +3.
