Старый 04.03.2013, 06:52   #181
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от kindle Посмотреть сообщение
Я хочу режим АВТО без кондера
Нет такого варианта.
ЗЫ Да и вообще, честно говоря, смысла в этом авто не вижу. Предпочитаю сам выбирать силу и направление обдува.
Старый 04.03.2013, 11:50   #182
Бутявка
ПОдскажите, не могу понять работу климат-контроля, а именно следующее: температура за бортом +1, включаю режим АВТО- и тут включается кондер! почему? я выключаю кондер- режим АВТО выключается. Я хочу режим АВТО без кондера, если надо я сам его включу и хочу, чтобы при этом режим авто сохранился( актуально летом)
Не совсем вас понял. У меня включаю авто, выключаю кондей, далее устанавливаю куда дуть, все работает авто, т.к. при изменении температуры, скорость обдува меняется сама без моего вмешательства, при достижении нужной температуры обдув самостоятельно приход в спокойны режим. Попробуйте провести проверку, установите авто, отключите кондей, потом поменяйте температуру на больше, меньше, если сила обдува будет при этом меняться, то все у Вас авто.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 14:58   #183
Барисыч
Аватар для Барисыч
kindle, если я правильно помню из мануала - нажимаете на снежинку (вкл.кондера) и держите 10 сек- должен выключиться режим автоматического включения кондиционера в режиме АВТО. Обратная операция возвращает все обратно.
Старый 04.03.2013, 19:20   #184
kindle
Аватар для kindle
Бутявка, Дело в том, что когда я включаю АВТО- появляется снежинка( кондер), я отключаю кондер и АВТО выключается(лампочка гаснет). Я вот сам не пойму, почему отключается АВТО при отключении кондера.
Барисыч, спасибо, буду пробовать
kindle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 08:16   #185
Бутявка
Лампочка авто гаснет, но работает в режиме авто, попробуйте сделать как я описывал выше, у меня все работает.
Старый 05.03.2013, 10:23   #186
Ulex
В Ultimate через меню ГУ можно отключить включение кондиционера в авторежиме.
Ulex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 13:01   #187
alexkor1961
Аватар для alexkor1961
Подскажите,пож-та, не могу понять ,как работает кнопка на крышке багажника. Запирать машину запирает, а отпирать отказывается. Комплектация 2,0 max.
alexkor1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 13:04   #188
Sludnov
Сообщение от alexkor1961 Посмотреть сообщение
Просто подходишь с брелком в кармане, жмешь на кнопку, дверь открывается.
Старый 05.03.2013, 16:13   #189
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
У меня там 2 кнопки вроде. Одна ровная, плоская и длинная, а вторая "прыщиком", чуть правее первой. Первая кнопка отпирает багажник, а вторая позволяет открывать-закрывать машину на ЦЗ. (комплектация с бесключевым доступом)
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 18:46   #190
kindle
Аватар для kindle
Бутявка, ну а почему тогда лампочка гаснет? если она гаснет- получается что авто режим не должен работать. Ну согласитесь, ведь так же). Нет индикации- не работы
Старый 05.03.2013, 18:56   #191
Бутявка
Ну не могу сказать почему она гаснет, но работает в авто точно, как доберусь до машины поколдую в голове, но будет не скоро, машину пользуются редко, да и меня не сильно напрягает, погасла ну и погасла, главное работает, ну и в ауте много таких приблуд, вон люди телефон поменяли и у них вообще все по другому стало не работать, такой авто, мастера сами ржут, говорят, что под аут и девайсы нужно покупать по согласованию с Мицу.
Старый 05.03.2013, 19:00   #192
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Кнопка пупырышком, которая правее - только запирает, а плоская, которая левее только отпирает
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 20:01   #193
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от Бутявка Посмотреть сообщение
Вы уверены? Просто если нажать на включение кондиционера когда работает режим авто, то включается кондиционер и загорается снежинка.
Вот мануал - стр. 5-12 - Настройка режима работы кондиционера. Если автоматическое регулирование - при нажатой кнопке АВТО работа кондея будет регулироваться автоматически. При выключении этого режима автоматическое регулирование работы кондея не будет осуществляться, пока не включишь кондей. По умолчанию установлен режим автоматического регулирования, отключается нажатием и удержанием кнопки включения кондея не менее 10 секунд до подачи звукового сигнала. В максималке можно настроить через ГУ.
Я так сделал, у меня кондей не включается при включении кнопки АВТО.
Старый 05.03.2013, 20:06   #194
Sludnov
А в чем вопрос? Он зимой все равно не включится, пускай лампочка горит на здоровье.
Старый 05.03.2013, 20:43   #195
Бутявка
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Барисыч ну не могу пока по этому поводу ничего ответить, но точно скажу, включаю авто, отключаю кондей, при регулировки температуры скорость подачи регулируется автоматически так же как и при авто, при этом можно переключиться режимы обдува, ноги, ноги лицо и т. Д. И если при этом не торкать переключатель скорости обдува вентилятора, то все работает в режиме авто, при этом кнопка авто не горит, в голове не копался вот как дойду до машины так покапаюсь. Точно могу сказать, что на предыдущих машинах , по крайней мере на последних Прадиках было именно так, скажу больше, совсем недавно показывал данный алгоритм работы товарищу на Туссане или Тюссоне, в народе Тушкан.
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
