Прикольно. Мне всегда казалось, что проще вывести сигнал от спидометра или еще чего (в машине веди есть датчики движения).
А по поводу GPS у меня небольшое сомнение есть: т.к. сигналы GPS специально загрублены изначально, я на всех гражданских навигаторах замечал дергание курсора и отображение значка скорости отличного от 0, даже если нет никакого движения. Это связано именно с погрешностью определения координат по GPS (по умолчанию заложена погрешность до 10 м), плюс постоянная корректировка положения из-за разницы в сигналах спутников и прохождения по орбите разного их количества в единицы времени. Не дергается только, когда выключен GPS приемник.
Получается MMCS будет постоянно отрубать DVD на стоящей машине? Но ведь этого не происходит, даже без прошивки. Не поверю, что GPS приемник у MMCS обладает поразительной точностью до десятков сантиметров.
Я зарубил себе GPS
Я сделал себе как написано нафоруме Pajero4х4 все работает DVD на ходу показывает,навик работает, хотя в режиме AUX светит "на ходу не воспроизводиться". значит что еще помимо GPS там есть.
Встало без доработок, пришлось только повозится с укладкой проводов, уж больно много их там.
Может кто знает у поставщика идет в комплекте Навител на карточке 8G работает вроде нормально, только не понятно лицензионный ли это софт, если обновляться буду не возникнут ли сложности с устройством.
Re: Штатное головное устройство
Проверь Навител: зарегестрируйся на их сайте и попробую зарегестрировать лицензионный ключ, который у тебя в программе (посмотреть в меню настроек в сведениях о программе).
Если ключ лицензионный пройдет без проблем и получишь доступ к обновлениям программы и карт. Если нет, то прямой путь на сторонние ресурсы, где есть и программы и карты.
Но мне почему-то кажется что вряд ли китайцы ставят оригинальную программу (официально Навител в Китае не продается, карт региона нет).
Штатная голова,это полный инвалид,функций с БК не будет,так как нет доступа к кан-шине,короче он кбашка их не увидет.Максимум что можно с ней сделать,чтоб было не жалко потраченых денег в пустую,это подключить BLUETOOTH+USB+IPOD,вобщем добавить кнопок с боку ,как на ауте и асиксте.Стоить будет тыщ20-22.У меня всё показывает и ничего не тормозит.Всё зависит от прошивки башки.Скажу больше,помимо сохранения функций БК,появилась дополнительная,показывает заряд,можно на ходу посмотреть вольтаж или на стоячей.ЖПС работает отлично,а штатная будет более-менее нормально работать,только в Москве и Питере.В кэтайскую можно забить сразу навител и иго.Вот козырёк для 2",у меня он есть,могу отправить за деньги.Вот функция по вольтажу,правда фотка не очень.По поводу яркости и контрастности,можно и добавить.
У меня на МПС штатно стоит MMCS R-03, всё устраивает, но нет БК! Печалька!Вопрос-в этих комплектациях возможна ли установка БК? Например в дырку под башкой Т.к. активировать его на существующей головушке судя по вышеизложенному не представляется возможным?(А было бы неплохо!)Или проще купить др. башку, с БК, но опять же, а есть ли в машине все датчики, провода и т.д.для БК?
Сообщение от mannik
Купи Мультроникс, любой, который понравится по внешнему виду и функциям. Главное чтобы была совместимость с нашим протоколом съема данных. Об этом можно спросить продавца и прочитать в инструкции (предварительно посмотри и почитай сайт производителя, а также форум паджеро4х4, там обсуждение девайса и примеры установки и использования в нашем авто). Мультитроникс берет данные из колодки ОВД, с той же откуда снимают показания при диагностике на СТО. Никаких дополнительных проводов ему не надо, все в комплекте. По информативности в разы выше.
Я вот сейчас иногда думаю, что зря не взял максималку (денег хватало). Вместо БК поставил бы Мультитроникс, а для сторонней навигации прикрутил отдельный блок, что бы использовать родную систему как монитор в этом случае (такие варианты возможны), при этом сохраняется все остальное, включая родную навигацию. Все таки качество у родной системы довольно неплохое, камера в разы информативнее и четче всех этих китайских, хоть там и пишут о супер чувствительности. Плюс можно сделать родной Блютуз с управлением как на Ауте, внешний USB и AUX уже есть. Да не дешево, если сравнивать с китайцами, но качество не идет ни в какое сравнение.
У меня на машине жены ASX стоит родная система. Там конечно по больше функций чем на такой же для Спорта. Навигацию я не стал прикручивать, машина только в городе эксплуатируется. А вот когда я решил было на Спорт поставить себе эти китайские головы и посмотрел в живую у ОД, а потом на родную в ASX, то решил не надо. Раз уж не стал сразу покупать.
Купить адаптер ELM327 да повесить на стекло смарт с прогой соответствующей. Пишут, будет врать не хуже родного бк или мульта)))(а стоит раз в 10 дешевле, если с ебея)
Не смарт с ЕМЛ игрушка, несколько раз включишь/выключишь, потом надоест постоянно в него лазить. У меня например крепление для телефона есть, ну не пользуюсь им, т.к. при коротких поездках задалбывает ставить туда телефон, а потом вынимать. Впрочем это сейчас и к планшету тоже относится, тоже редко в городе его в держатель ставлю, т.к. по городу навигация особо не нужна, а в машине я его с этой целью креплю.
А вот Мультик будет стационарно стоят и работать постоянно, типа как родной БК. Вывел какие нужны показания и пусть их показывает, остальное по мере надобности смотреть.
Ещё вопрос, датчик наружной температуры воздуха в машине есть, или его надо докупать?
У Мультика свой должен быть, плюс от машины инфу получает тоже. Там все зависит аакие настройки ставить и по какому протоколу данные считывать. Для некоторых функций что-то подключают напрямую, но я не разбирался досконально, да и себе пока так и не купил.
У меня башка нормально работает,загружается за 10сек не больше,это я про ЖПС..
Евгений, скажи плиз, у тебя переходник для кнопок на руле шёл? У меня разъём магнитолы широкий(тот , что надо на канбас вести, разрезая сдвоенный жгут с двумя колодками от родной магнитолы), а на канбасе узкий. Походу у меня или штатная магнитола , или канбас не как у всех или проводок -адаптер не доложили, сцуки узкоглазые...
Последний раз редактировалось AlienXL; 13.04.2013 в 17:08.
Всё правельно у тебя,в кан-бас что ты обвёл на 3й фотке ничего не подключается,а вот в чёрный подключается компас.Белый подлючается в белый на самой бандуре.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:35 ----------
Сообщение от drozdovv
Кнопки возможно надо загрузить,чтоб заработали.У меня в прошивке они не работали.Надо зайти в меню,внизу найти изображение руля и ....
Последний раз редактировалось drozdovv; 16.04.2013 в 14:47.
