Старый 21.04.2013, 18:55   #1
Weldik
Восклицание Проблема с коробкой
Добрый день!
Случайно ногой отломал ручку АКПП.Стержень, который ходит внутри трубки и иммитирует нажатие кнопки на ручки АКПП погнулся и не пружинит обратно при нажатии на сам стержень.Нем более он обломился на конце, где белый треугольный наконечник. Сказали надо менять селектор.
Если умельцы, кто может посмотреть машинку и по возможности помочь вернуть коробку в нормальное состояние?
Готов предоставить более подробное объяснение и фото.
Заранее спасибо!
Weldik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 10:10   #2
Миша081
Аватар для Миша081
По умолчанию Re: Проблема с коробкой
Сообщение от Weldik Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заранее спасибо!
Меня интересуют объяснения как???????????????????
Миша081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 14:19   #3
Weldik
Перелазил с пассажирского сидения на водительского.По сути есть советы?
Старый 22.04.2013, 15:56   #4
madmax181
Когда кто-нибудь перелазит - всегда так бывает....
Езжай на разборку и возьми то, что надо. Думаю, что уж такого добра не многим надо и недорого обойдется...
Старый 22.04.2013, 18:28   #5
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Weldik, если сделаеш "стержень" то поменяй треугольную плисмаску № MR 367639.неполучитса воспользуйся советом
madmax181, для примера http://euroauto.ru/?option=com_retai...=751&group=12#
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 20:11   #6
Weldik
А нет случайно у кого нибудь схемы кулисы?
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:11 ----------
Судя по этой схеме http://mitsubishi.epcdata.ru/chariot...age/9997,9998/ мне нужна деталь 24927 как я понял это и есть стержень который "нажимается"
Старый 22.04.2013, 20:28   #7
lexatwix
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...0006&Title=A/T FLOOR SHIFT LINKAGE
Старый 24.04.2013, 14:01   #8
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
2400A009 - РЫЧАГ ТЯГИ ВАЛА АКПП
Вот именно эта деталь вам и нужна.
Вставленный внутрь штырь отдельно вы вряд ли найдете.
MR953835 - пластмасска, если вы её тоже сломали...
MR367643 - КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ
Удачи!
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 19:04   #9
ilia.
Аватар для ilia.
Не стал отдельной темы создавать - спрошу тут:
Подтекает масло с АКПП. На фото видно где и как:
Умельцы говорят что это сальник первичного вала на АКПП
Поехал сегодня в магазин (экзист) - там не смогли найти такой сальник.
Какие у кого предположения? Кто знает номер сальника или сальников и что ещё следует заменить при снятии АКПП.
И кто сам снимал коробас с АУТа? Сложно самостоятельно это сделать?
ilia. на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 19:08   #10
Alexander Kozlov
По каталогам есть MN171679 - Сальники акпп, рем.к-т...
Если уж разбирать АКПП, есть смысл поменять сразу все сальники и прокладки, чтобы забыть о них надолго...
Если речь вести о первичном вале (входном вале АКПП), то есть там колецо или сальник с номерами 2931A005,
MD951410 и MR246865
Старый 31.05.2013, 22:15   #11
ilia.
Аватар для ilia.
Не разбирать в планах нет - боюсь потом не собрать... Да и смысла лезть - раз она работает...
Центральный сальник - меняется легко - специально заезжал спрашивал людей, которые этим занимаются.
Спасибо, за номера, попробую посмотреть.
Старый 01.06.2013, 18:26   #12
vova18
MR 967673 Сальник гидротрансформатора - вот он скорее течет. Нужно снимать АКПП и снимать бублик
Старый 02.06.2013, 22:56   #13
ilia.
Аватар для ilia.
vova18
Спасибо. Закажу, потом попробую на досуге поменять...
При разборке есть "подводные камни"?
Старый 02.06.2013, 22:59   #14
vova18
при заказе уточни номер сальника по вину твоей машины. АКПП снимается стандартно, только вместе с бубликом. До кучи можно поменять коренной сальник колена.
Старый 03.06.2013, 08:02   #15
Vandit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
согласен с
vova18, заодно можешь фильтр поменять в коробасе который ничего сложного нет лиш бы инструмент нормальный был
и помоему на форуме обсуждалось уже по замене сальника
Vandit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
