Старый 05.06.2013, 00:15   #226
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Скрип тормозов и биение руля на скорости.
И меня не обошла стороной проблема. На скорости 110-120 и выше начинает подколбашивать руль. Трижды балансировали колеса; последний раз даже все самые мелкие камушки из протектора выковырнули. Не помогло. Разгоняюсь и мелкая дрожь в баранке. При чем, как-то странно, в разное время, но при одинаковой скорости сила трясучки может быть разной.
Месяц назад менял передние тормозные диски и колодки, притирал тщательно, не поленился; но и до их замены вышеописанное наблюдалось. При торможении никаких гулов и вибраций, так что, тормоза, похоже, вне подозрений.
Что делать?
Старый 05.06.2013, 10:31   #227
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
muchas, у меня ситуация точь в точь) диски тормозные с колодками поменял недавно, но там у меня было биение на торможение, сейчас с этим все ок. Вибрация на руле ощущается только на скорости за сотню и то не всегда. Когда был на шиномантаже ребята показали на кривую покрышку, которую когда устанавливали не раздули как следует и из за это она деформировалась и отбалансировать ее 'в ноль' не представляется возможным. Так что ездием и терпим)
Старый 05.06.2013, 13:18   #228
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
У меня с покрышками и колесными дисками все нормально. Так что вопрос в силе.
Старый 06.06.2013, 08:46   #229
Yaboss
Ну для полного исключения дисков и колес, попробовать взять у кого нибудь колеса и поставить. А подвесной подшипник привода не может давать вибрацию?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 23:08   #230
Makim
Точно такая же ерунда, есть две машины одинаковые, на одной диски оригинал и родная резина на второй диски не оригинал и резина с профилем выше. На обоих вибрация. Балансировали и катали диски, по передку перебрали всю подвеску, ступечные подшипники и тормоза. По заду поменены амортизаторы и стойки с втулками стабилизаторов. Уж не знаю куда и копать то!!! По заду осталось поменять ступечные подшипники и тормозные диски.
Makim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 03:23   #231
Off22
Проточил тормозные диски - снимал отдавал токарю. Поставил - загорелся чек!!!! ??? В чем причина?
Добавлено через 1 час 29 минут
Потух сам по себе после езды\стоянки.
Off22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 05:49   #232
Off22
Одновременно с проточкой дисков заменил тормозные колодки ( NIBK). Притирать специально не притирал - менял в сервисе. Вибрация при торможении (от которой собственно и хотел избавиться проточкой + заменой) не ушла, но поменялся характер. раньше был еще и скрежет и вибрация при торможении с более низкой скорости. Сейчас вибрация на путтой машине при торможении с высокой скорости, а с полной загрузкой - во всез режимах..... Диски до проточки были изрядно изношены, а токарь сказал еще и неоднородно. Нужен совет про дальнейшие действия.....
Старый 02.07.2013, 10:50   #233
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Бил руль при торможении.Проточил передние диски,биение осталось.Купил и поставил по кругу диски Otto zimmermann с передними колодками той же фирмы,на зад какие-то mk kashiyama.Биение прекратилось.Думаю вот оно счастье. Прикатывал аккуратно,но спустя неделю,когда начал сильнее давить на тормоз опять началась мелкая вибрация.Разобрал перед и промазал направляющие суппорта,и ребра колодок.Чуть-чуть поганял тормозные цилиндры(плохо они ходят,щас придет ремкомплект буду разбирать и смазывать),стало лучьше но все равно бьет со 120-100км/ч.Теперь вопрос гуру
1)втулка направляющего суппорта переднего с резинкой должна быть снизу,а на задней части авто -сверху?
2)На колодках выпирающий штырь где должен быть,сверху,снизу и внутрь или наружу?(так-же интересует перед и зад)
Старый 02.07.2013, 18:00   #234
Грига
Аватар для Грига
Когда начинается биение на руле (слабое) я лезу смотреть тормозные колодки . Снимаю и штангелем проверяю плоскость износа . Докапываюсь до мелочей . При исправных супортах всё равно стачивает накладку косо на 1 мм максимум. Шлифкой добиваюсь плоскости и вот уже пару раз помогало - биение пропадает .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 18:05   #235
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
тоже забило при торможении .... заехал в сервис и попросил зачистить посадочные места (ступица-диск) и протянуть все колесные гайки с одним моментом затяжки , ПОМОГЛО. биение прошло.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 00:05   #236
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Моя проблема решена!
Балансировка, балансировка и еще раз (2 раза в моем случае ) ,балансировка.
Затрахамшись от тремора поехал в посоветованный клубнями сервис на предмет изучения состояния подвески (наконечники, шаровые и проче...). Вердикт - не е*и мозг у тебя идеальная подвеска... говорят,
- балансировка колес
- не, точно все ОК, 3 раза уже делал
- ну тогда (без энтузиазма), видимо, тормозные диски
- да нормальные они... не фебест, чесслово
- да сами видим, что криминала нет, но больше не на что думать...
- хм....
- а мож... давай мы тебя проводим к челу, он еще разок отбалансирует колеса, многовато грузов на дисках то привешено
- давайте... без энтузиазма, я.
Выяснилось, что проблема даже не столько в балансировке, сколько в кривости посадки резины на диск! Колесо как яйцо получается.
Грамотный человек покрутил резину на диске, прокачал до 5-ки (чтобы села ровно). После чего, для баланса потребовалось максимум 20 грамм на все кроме одного (проблемного) колеса, а до этого грузов было по 80-90 грамм на сторону везде!!! Уродыбл!!!
В общем, советую заехать к толковому балансировщику и потратить часок.
Старый 03.07.2013, 01:46   #237
SergiysXL
А еще не забывайте, что стенд крутит колесо со скоростью около 60 км/ч. Что бы проверить на 100 км/ч нужно уже другое оборудование. Там уже колесо крутят не снимая с машины.
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 10:01   #238
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
Видимо, этим и объясняется биение вроде бы отбалансированного колеса, на котором много грузов, которые на скорости в "большие килограммы" превращаются.
Старый 03.07.2013, 10:32   #239
ДмитрийГлаз
- хм....
А где балансировал?Ссори не заметил,что Питер.А где в Москве,на севере хорошая балансировка?
Последний раз редактировалось ДмитрийГлаз; 03.07.2013 в 10:42.
Старый 03.07.2013, 12:47   #240
***ШТИРЛИЦ***
Вот и у меня тоже самое было
Последний раз редактировалось ***ШТИРЛИЦ***; 03.07.2013 в 12:53.
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
