Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 16:44   #136
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
RNMEG03-080-Z стекло ПТФ от Логана. Кто-то отписывался что к нам подходит. Перепроверить бы надо...
100% подходит
Старый 09.06.2013, 22:56   #137
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Прошу не судить строго.
Делал сам. Дела с расчетом что: если не получится и/или будет смотреться как колхоз - все отправлю в печь и куплю все у дилера.
Но...на мой вкус - получилось не плохо.
Итого:
  • ДХО + противотуманки в одном флаконе (что первично - см. фото)
  • 3 Ватта* 2 (светодиодная лампа выбрана со спектром - "теплый"
  • Автоматическое включение при включении габаритов (простейшее подключение через реле с управлением от штатных габаритов)
  • Два предохранителя (на цепи питания + на цепи управления)
  • Все провода - в гофре (чуть позже - выложу фото подкапотного пространства)
Итак
Раз:
Добавлено через 36 секунд
Два:
Три:
Четыре:
Пять:
Видео:
2kam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 00:01   #138
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Сегодня был дождь вечером ехал с ПТФ встречка облила водой лопнула левая птф
Завтра поеду к ОФ дилеру лопнула не по моей вине!Будет смешно если скажут что не надо было включать птф в дождь)
Кто то по гарантии менял?
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 08:59   #139
RSOUT
Аватар для RSOUT
2kam,
Очень хорошо получилось !!
А что за алюминивые кругляки на ПТФ ???
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 10:34   #140
Sludnov
2кам, ты ПТФ сам собрал? Из чего, если не секрет?
Старый 11.06.2013, 20:39   #141
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
2kam,
Спасибо
Добавлено через 31 секунду
Да.
Старый 11.06.2013, 20:40   #142
Sludnov
Ну так делись из чего да как?
Старый 11.06.2013, 20:49   #143
dmitr70
Очень похожи на точечные светильники, из которых мы недавно подсветку здания делали...
Старый 11.06.2013, 20:49   #144
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Комрады - у меня все просто: это точечные светильники. НО (!) (как говорится дьявол - в деталях)
Нужно покупать только цельноточеные (из алюминиевых болванок) установочные места для ТС*
Комрады (!)НИКАКИХ ХРОМИРОВАННЫХ "посадочных мест" из листового металла. Да еще с регулируемым по наклонном посадочным местом. Это порнография. Облезет- заклинит- не подойдет...
* - точечные светильники
Добавлено через 6 минут
Добавлено через 7 минут
Цены - сами смотрите
Добавлено через 8 минут
Оборот
Старый 11.06.2013, 20:57   #145
Sludnov
А как они хоть в исходном состоянии выглядят?
Старый 11.06.2013, 20:59   #146
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Установочное место лампы. Либо светодиод (мой случай), либо обычная лампа накаливания (20-30 руб)
Марка (может кому-то пригодится)
Сами лампы (для примера):
Старый 11.06.2013, 21:06   #147
Sludnov
Вообще зачетное решение.
Держатся они на штатных пружинках?
Старый 11.06.2013, 21:06   #148
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Итого:
- штатные окантовки противотуманок "отщелкиваются" с помощью среднего размера отвертки, обернутой в тряпку/салфетку (дабы не "замять" грани)
В штатную "затычку" противотуманки - устанавливаем гнездо точечного светильника. Не спеша прорезая нужного диаметра отверстия.
Далее - все ясно.
Добавлено через 5 минут
Да не то слово! Я "дырку" несколько меньшего диаметра в затычке сделал и посадил внатяг. Там даже речь о пружинках не идет - все НАМЕРТВО!
Единственное "НО". Герметизация! Герметизация! И еще раз ГЕРМЕТИЗАЦИЯ! Я использовал красный термостойкий герметик с обоих сторон лампы.
Добавлено через 9 минут
Всем кто захотел повторить - велком в Перово (около м.Перово) ! Торговый центр "Наш Дом". Пока все есть!
(я не владелец центра и не имею никакого отношения к нему)
Звоните, приезжайте - всем помогу помочь купить установочные места. Цены? Да смотрите цены сами
Старый 11.06.2013, 21:27   #149
Sludnov
Интересно как лампочки в авто уживутся....
Прямо жалко, что у меня ПТФ были.
Старый 11.06.2013, 21:42   #150
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Тоже встревожен этой темой...но...дополнительное стекло, установленное ПЕРЕД лампой живо-здорово (стекло - громко сказано. Толстая вырезанная ножницами прозрачная пленка). Плюс эти светодиодные (12V) лампы защищены от переплюсовки - т.е. не обязательно соблюдать полярность при их подключении. Пустячок, а приятно.
Перед установкой - "гонял" лампы на холостом ход от домашнего 12V блока питания (без естественного обдува при движении). Честно скажу - 45 град по Цельсию. Т.е. нагрев есть, но очень и очень умеренный. Рука - легко терпит.
Т.е. лампа с гигантской светоотдачей (3-4 ВАТТа светодиода = 35-55 ВАТТ галогена - не нагревается, не "жрет", время жизни - 40.000 часов.
ЧТД.
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
