Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 08.01.2013, 22:19   #16
Легионер Максимус
По умолчанию Re: Охлаждающая жидкость
Сообщение от Сергей-врн Посмотреть сообщение
За два года эксплуатации (дв-ль 1.6, пробег 10 т.км.) уровень ОЖ с середины ушел до минимальной отметки. У кого-нибудь было такое? Патрубки сухие, хотя это может быть микроскопическая утечка в виде испарения. Купил у ОЖ у ОД , оказалось это не антифриз, а ГЕЛЬ. Что японцы что-то новое изобрели, или добавили какую-то присадку и назвали по другому, чтоб подороже продавать ( за 1л - почти 1200 р.)???
Проходил 1-ТО,потдверждаю, именно мне и также сказали,типа гель с водой,вода испаряется,вот и уходит помаленьку.
Легионер Максимус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 09:11   #17
Доцент
1. Антифриз на ФЫЧ голубой, правда. Стоит различать антифриз и концентрат - антифриз можно доливать в бачок, а концентрат надо предварительно развести дистилированной водой в пропорции, указанной на этикетке. Вообще, антифриз - и есть разбодяженный концентрат. Насколько я знаю, все фирмы делают только концентрат, когда покупаем антифриз - значит кто то концентрат уже разбодяжил, налил в другую бутылку, и просит за это дополнительных денег.
2. С рождения на ФЫЧ уровень антифриза на минимуме, и когда на первом ТО доливают - это не значит, что у вас течет, это значит его с завода не долили. (связано ли это с тем, что после первой заливки завод не проверяет уровень после первого запуска, или с раздолбайством РОЛЬФа, я не знаю, но какая б ни была система охлаждения, после первого запуска двигателя вся ОЖ растечется как надо и уровень больше колебаться не будет. Исключение - когда заполняется печной радиатор).
3. В процессе эксплуатации антифриз выпаривается, как правило жарким летом за 15000 км от отметки максимум до отметки минимум, это тоже нормально. Это не течет, это обычное испарение, видели голубоватые потеки с наружней стороны бачка в районе крышки? Просто у ФЫЧ, как и у ланса, система охлаждения, судя по всему, с атмосферным давлением (видели дырочку в крышке бачка?), а не с избыточным. Между ТО можно один - два раза долить в бачок дистилированную воду (долить! а не залить литр-два), так как испаряется именно она, присадки и смазывающие компоненты остаются. Фокус в том, что если повысить плотность ОЖ, то можно с помпой распрощаться, а то и двигло нагреть. Поэтому то и ни в коем случае нельзя для долива использовать концентрат.
Я делал так - если требовался долив, доливал дистилированную воду до середины между метками (около 1 - 1,5 см по расширительному бачку), и потом на ТО мне официал доливал уже сам антифриз.
Доцент вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 20:27   #18
alinghi
Сообщение от Доцент Посмотреть сообщение
В данном случае, денежку просит митсу, потому что оригинальная жижа продается только разбавленная под наш климат.
Не правильно. У всех современных машин система охлаждения "герметичная", в кавычках потому что ничего абсолютного не бывает. Только повысив давление в системе охлаждения, можно поднять точку кипения жидкости, ради чего все и затевалось.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 15:04   #19
Доцент
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Крышечка на расширителе действительно без дырочки. Однако, если вы снимете крышечку, то увидете маленькое отверстие в горловине прямо под ней. Его выдают голубоватые потеки испаряющегося антифриза. Если есть сообщение ОЖ с атмосферой, то никакого избыточного давления в системе нет.
Последний раз редактировалось Доцент; 17.06.2013 в 15:09.
Старый 17.06.2013, 22:33   #20
alinghi
Доцент, вероятно речь идет о крышке радиатора? Если да, то эта крышка и есть клапан создающий давление, и при необходимости сбрасывающий лишнюю жидкость в бачок. На самой крышке сверху указано рабочее давление, 0.9 или 1 атм, сейчас точно не помню
Последний раз редактировалось alinghi; 17.06.2013 в 22:38.
Старый 19.06.2013, 07:27   #21
Доцент
Согласен, на крышке радиатора клпана присутствуют.
Однако, расширительный бачок сообщается с атмосферой из за дырочки в горловине, поэтому избыточным давление в охлаждающей системе быть не может, я так понимаю.
Клапана в крышке радиатора на случай кипения, скорее всего.
Вот смотрите: представим себе стандартный чайник со свистком. Свисток - и есть аналог клапана в крышке радиатора. Но в чайнике есть дырочка и в крышечке (в моем чайнике точно есть). Заливаем чайник водой. Ставим на плиту. Давление воды в чайнике - атмосферное. Когда вода начинает кипеть, выделяется газ, поднимая давление внутри чайника. Однако, пока давление не достигнет определенной величины, сброс газа, а, следовательно, и давления, происходит через дырочку в крышечке. Однако, дырочка крышечке имеет свою пропускную способность и не резиновая, следовательно, в чайнике начинает образовываться уже избыточное давление. И когда это давление превысит определенную величину, откроется клапан/свисток, чайник свистит, давление сбрасывается, все хорошо.
Применимо к системе охлаждения авто, в обычном режиме давление ОЖ равно атмосферному. А когда начинает кипеть (не дай бог), то, как в чайнике, сброс избыточного давления, начиная с определенной величины (судя по Вашему посту 1 атм) происходит через клапаны крышки радиатора.
Старый 19.06.2013, 12:45   #22
alinghi
Именно. В системе присутствует рабочее давление, порядка 1 атмосферы. При этом в крышке стоит клапан, позволяющий забирать жидкость из бачка. При штатной ситуации из радиатора в бачок ничего не поступает. А бачок конечно связан с атмосферой, иначе и в него и из него ничего нельзя будет взять.
Старый 20.06.2013, 07:13   #23
Доцент
Не могли бы Вы пояснить? Я не совсем понял
Старый 22.06.2013, 22:21   #24
alinghi
Обычный клапан, в одну сторону пропускает без препятствий (из бачка в радиатор), в другую только когда давление достигнет определенного порога (из радиатора в бачок).
Старый 25.06.2013, 12:46   #25
Доцент
И он стоит в крышке радиатора?
Старый 27.06.2013, 00:07   #26
alinghi
Доцент, да.
Старый 01.07.2013, 08:07   #27
Доцент
Мы говорим про крышечку, которая сверху радиатора и её можно открутить и посмотреть уровень ОЖ в радиаторе?
Старый 01.07.2013, 11:42   #28
alinghi
Конечно, даже иногда нужно, только на холодную, и аккуратно, приоткрутил, струйка потекла, обратно закрутил, жидкость есть.
Старый 02.07.2013, 06:49   #29
Доцент
Да, Вы правы, простите. Единственное, эту крышка скорее не радиатора, а тройника - один патрубок в термостат, другой - в радиатор, крышка и обратка в расширитель.
Старый 02.07.2013, 13:15   #30
alinghi
Ну да, стоит не на радиаторе, не суть. На паджике на самом редиаторе.
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
