20.06.2013, 16:42
#1
Баг дополнительного стоп-сигнала! Help
Добрый день! Обнаружил вчера такой глюк - включаю зажигание и очень тускло загорается дополнительный стоп сигнал, который на спойлере находится, завожу - продолжает гореть. Выключаю зажигание тухнет. В проводке никто не лазил. Кто сталкивался с подобным? Где копать? И еще - загорелся "Check", может это взаимосвязано?
20.06.2013, 18:08
#2
Re: Баг дополнительного стоп-сигнала! Help
У меня так было, когда обе основные лампочки стоп-сигналов перегорели. Замена ламп проблему решила.
20.06.2013, 18:28
#3
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
SANYA 59 , +
20.06.2013, 19:51
#4
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
похоже коротыш засел где то
21.06.2013, 08:31
#5
Сегодня все стопы проверю!
Добавлено через 4 часа 27 минут
Действительно не горят оба основных стоп сигнал, буду разбираться почему, надеюсь просто лампочки...
24.06.2013, 09:30
#6
Действительно причина была в лампах! Поменял, теперь все отлично работает!!!
19.01.2017, 15:17
#7
Подскажите, не горят все три стопа, лампы смотрел, предохранитель под капотом проверял, что может быть и куда копать?
19.01.2017, 17:00
#8
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
лягушка?
19.01.2017, 17:08
#9
+1 Проверь ток на лягушке - приходит ли и уходит ли при нажатии...
19.01.2017, 20:13
#10
Завтра попробую, неужели там есть чему ломаться?
На праздники менял радиатор печки с съемом торпеды, но я не думаю что это может повлиять на стопы. Педальный узел не трогал.
19.01.2017, 20:43
#11
Мог просто задеть и свалились провода.
19.01.2017, 20:55
#12
Да там фишка наверняка с защелкой, я думаю не сдёрнешь случайно.
Будим смотреть.
19.01.2017, 22:06
#13
Сообщение от
dimak68
Будь добр,если не трудно,сделай замеры старого(снятого) радитора печки.Нужны размеры.
23.01.2017, 14:25
#14
Сообщение от
Стасян30
Если не брать трубки 165х235 мм, вечером скину фото с размерами.
Сообщение от
ilia.
Спасибо, и правда слетела фишка, был удивлен что она так легко снимается так как с другими парой намучишься чтобы снять.
Добавлено через 3 часа 58 минут
Последний раз редактировалось dimak68; 23.01.2017 в 14:30 .
23.01.2017, 23:28
#15
Сообщение от
dimak68
Еще бы толщину знать не мешало....
Текущее время: 05:41 . Часовой пояс GMT +3.
