Старый 20.06.2013, 14:56   #916
Евгений668
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Кстати да на газе двигло на самом деле работает тише или мягче но точно по другому чем на бензе!по поводу хомутов они под крышкой в районе форсунок?я просто туда еще не лазил время нет.но если стоит поставить думаю надо поставить т.к. по опыту гемор случается как правило в самый неудобный момент(трасса,ночь итд итп).По чеку- после того как устранил косяки установщиков выскочил чек потушил снятием клеммы.пока больше не вылазит. до установки газа пару раз вылетал по прогреву ката.(все каты на месте)перед установкой газа намыл дроссель пробег 68000.
Установка стоит 40 рублей вместе с монтажом.за дидж и альфу просили 38-38,5-40
Евгений668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 18:07   #917
gismof7r
уменя где то 133000 пробег из них на газу 55000 где то пока поменял планку с фарсунками поту что не ездил на то надо менять фильтра насчет чека надо поездить и посмотреть почему к газовщикам наверника бедная смесь у меня тоже самое надо чучуть добавить побогаче смесь будет жрать на 1 литр побольше зато не будет не каких проблем с чекам а так поездий и посматри как будет
стоит гдето со всеми делами 6000 рублей всего вот так так что не парюсь фарсунка на бензин ода в районе 10000 стоит
катализаторы у всех умерают гдето в районе 100000км уменя гдето так и было
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 08:54   #918
Евгений668
Блин вот ты меня озадачил на счет катов.до этого элантра была проехал 160000 даже намеков небыло до сих пор ганяет знакомый частенько ее вижу.а у аута какието они слабенькие.ну значит предется вырезать.А вообше слышал что на газе каты дольше ходят.что скажеш по этому поводу?или у тебя загнулись на газе?
кстати сколько примерно стоит вырезать каты вварить пламики и обманки поставить.(в обшем пытаюсь понять на сколько велик пападос)
Старый 23.06.2013, 08:46   #919
gismof7r
18000 отдал за все не помню переваривал на кунцевском рынке кунцево 2. и отключали нижние лямды переводили на евро 2 ёжик делал
я поставил газ было врайоне 79000 пробег умерли катализаторы где то около 110000 их вырезали а они тока стали прогорать можно было еще ездить можно было проставку на лямда датчик поставить но я не стал рисковать
можно все самому зделать там все удобна уменя просто не было времени вазиться срочно нужна была машина
Добавлено через 6 минут
снимаешь калектора по шву вырезаешь половиу от окружности чтобы не сместить поралельность калектора и вытаскиваешь внутриннию часть потом вставляешь ту новую часть катализатора и завариваешь по шву и всего делов их всего там 3 штуки
Добавлено через 7 минут
уменя есть гдето фото если надо я прешлю
Добавлено через 8 минут
так элантра была евро 2 а сейчас все нашпиговуют катализаторами нового поколения и они часто летят на всех авто почитай на форумах
Старый 24.06.2013, 16:17   #920
Евгений668
Спасибо!но возится тоже както со временем тяжеловато а выходные лень.Умрут поеду в глушитель сервис.А с новыми авто есть такая тема но это не каты а скорее всего наш бенз.Рубята знокомые занимаются топливом так вот они расказали что наш 95 в лучшем слусае имеет актановое число 93.Вчера на заправке газпром плеснул в бак бенза так запах растворителя дикий.(он там все время такой)
Старый 25.06.2013, 15:40   #921
alex090407
Аватар для alex090407
Прочитал все мнения этой темы и все же решил установить газовое оборудование. Разницы по езде за 2 недели эксплуатации не ощутил. Пробег 75 000 км, баллон стоит внизу вместо запасного колеса, цена вопроса монтажа ГБО 19 500 рублей. Теперь подробнее...
Из плюсов:
- цена заправки полного бака 819 рублей (это реально радует)
- расход увеличился всего на 1-2 литра не больше
- дополнительный бак на 63 литра
- машина работает реально тише
Из минусов:
- нет запаски, я на дальняки не езжу, поэтому купил рем. комплект за 100 рублей.
- пластиковая клапанная крышка не становится на место, т.к. стоят новые газовые форсунки, это меня никак не смущает.
alex090407 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 15:08   #922
Евгений668
Добрый день!А у Вас влазит 63 литра.У меня такойже но больше 51 не влазит.
Сегодня доехол до газовщиков прокатились с подключеным компом чегото там в мозгу подправили едет как на бензе тупить перестал
Все крышки при монтаже остались на месте видно только редуктор и мозги ну и пара лишних шлангов.
Старый 26.06.2013, 17:53   #923
gismof7r
добрый день уменя тоже на 62 литра но можно поставить и больше но только чем больше бак тем ниже бак торчит к полу то есть ниже запаски торчать будет а то можно 100 литров поставить но зачем вполне этого хватает
Старый 27.06.2013, 09:03   #924
Евгений668
На 63 литра торчит меньше чем запаска.А так еслиб без потерь просвета я бы тоже вкарячил по максимуму.По городу одной запраки хватает на 250 км.
По трассе х.з. толи 300 может больше как ехать а главное на сколько нае...ут на заправке.
Старый 28.06.2013, 11:58   #925
gtp-saratov
поставил ГБО пока доволен 4 поколение обошлось 30000р на 3,0 литровый расход выше на 10%.
gtp-saratov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 00:08   #926
lom744
Аватар для lom744
Тест ГБО на трассах Украина-Россия.
Тест 1. Пробег 700км, Харьков-Кропоткин. Температура 24 оС, климат включен, привод – передний. Средняя скорость 72км/ч, расход топлива (по компу) – 7,2 л (на 100км). Если учитывать, что 1л газа эквивалентен 0,8 л бензина, то расход газа по компу составил ровно 9л. В Харькове залил полный бак газа 51л, через 420км под Ростовом дозаправил (до полного) 38л. В Кропоткине через 280км дозаправил 22л. Итого на 700 км затратил 60 л. газа, расход получился 8,57л (даже лучше, чем ожидалось).
Тест 2 Пробег 400км Кропоткин-Ростов. Температура 32 оС, климат включен, привод – полный. Средняя скорость 80км/ч, расход топлива (по компу) – 7,1 л. Расход топлива «баковым» способом подсчитать не удалось. Заправка в Кропоткине – через 80 км индикатор показал, что полбака уже нет. Дозаправка в Тихорецке – едва дотянул до Новошахтинска. Заправка в Новошахтинске – полного бака хватило на 367км. Дозаправка в Харькове – все в порядке, езжу и бак не кончается.
Выводы: 1. Полный привод на трассе не влияет на расход топлива. (Чисто субъективно при резких ускорениях при обгоне на полном приводе машина лучше контролируется).
2. «Баковым» способом можно подсчитать только, кто сколько недоливает.
3. На газовых заправках в России водителей жухают по-черному. В Тихорецке даже прочитал наглую записку от администрации: «Претензии по количеству заливаемого газа принимаем только при предъявлении сертифицированной тарировки газового указателя уровня газа в баллоне». Я тогда этому не придал значения – а это просто узаконенное воровство, что меня очень огорчило.
lom744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 13:52   #927
maxz
Авто: черный
Сообщение от lom744 Посмотреть сообщение
а по приборам?
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 18:31   #928
alex090407
Сообщение от Евгений668 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Так как сжиженный газ имеет отрицательную температуру и рабочее давление, примерно, 6 атм, поэтому его заправка в бак может меняться каждый раз в зависимости от температуры на улице, потому что чем выше температура, тем меньше Вы заправите газа (он просто начинает испаряться "или по-просту становиться в баке газообразным с повышением давления" и не давать жидкости заполнить весь бак).
Старый 03.07.2013, 21:01   #929
Mkoljan
Проехал на газу 20 тыс (ставил когда было 32 тыс). При замене газового фильтра мастер заодно сделал диагностику и сказал что высокое давление (разряжение) во впускном коллекторе (должно быть 30 а у меня 43) и посоветовал проверить клапана.
Заехал к официалам - проверили оказалось что два выпускных на одном цилиндре зажаты, у остальных минимальный зазор.
Заказали стаканчики для регулировки, вот уже почти три недели без машины(((
Надеюсь еще ничего не прогорело, так как машина вела себя отлично.
Считаю, что зря сразу не проверил зазор на клапанах, когда ГБО ставил.
Думаю 05.07.2013 машину отдадут с сервиса.
стоимость проверки зазора клапанов - около 4 000 руб.
Стоимость регулировки - около 9 000 плюс 430 руб один "стаканчик" (мне их нужно 16).
Совет - если ставите ГБО - сразу проверьте зазор на клапанах.
Проверяйте давление (разряжение) во впускном коллекторе.
Поскольку я езжу много, то скоро отпишусь что будет через 60 000 на газу и 100 000
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 10:00   #930
Евгений668
Всем Привет!Появился вопрос по работе ГБО.В общем симптомы такие:Утром завожу машину на бензе не грею сразу еду (лето нефиг греть) примерно минут через 10-15 в одной и тойже точке маршрута пробка тормозим двигло почти глохнет (это уже на газу) потом эта хрень проподает и весь день езжу нормально.В чем проблема?может настройки слетели?в последнюю неделю менял на машине свечи и нижнюю лямбду(BANK2).Да еще на прогреве белый пар на холодную (думаю конденсат 3 дня льют дожди температура на улице 15-17 градусов утром) после прогрева проподает.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
