Старый 30.06.2013, 17:53   #31
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Проблема с кондиционером
торпеду снимать надо
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 19:12   #32
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Очень уж не хочется.А что скажете про шайбы в муфте кондея?Может это поможет.
Старый 30.06.2013, 20:10   #33
romaut
Аватар для romaut
так это совсем другая песня
в смысле заслонка и компрессор
Старый 30.06.2013, 23:04   #34
Одиссей72
так хочется иметь результат с наименьшими усилиями и затратами.Снять торпеду сейчас не готов(буду снимать,когда шумку решу делать).Попробую убрать шайбу,а потом уж по результату
Старый 01.07.2013, 09:09   #35
romaut
Аватар для romaut
чёт я не пойму Вы писали , выше, про проблему с заслонкой
так кондёр то работает или нет (компрессор маслает, муфта прилипает)
Старый 01.07.2013, 09:56   #36
Санчел
Всем привет, тоже столкнулся с проблемой кондея, по началу холодил пока двигатель не прогреется потом дул горячим, съездил проверить фреон всё в порядке, а сейчас даже утром на холодную не врубается. Попробовал убрать шайбу как здесь посоветовали, результат ноль, накинул плюс работает, предохранитель (который под капотом) проверил. Куда дальше лезть, может какое реле не работает?
Санчел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 10:41   #37
KoTLand
Аватар для KoTLand
Авто: Outlander 2.4 2WD
Проблема такая же как у всех, есть или уже была, менял шестерни и тросик заслонки печки, но в итоге я решил утеплить холодную трубку от компрессора утеплителем для труб, чтобы воздух не успевал остывать доходя до испарителя, у многих тут в начале как завели машину дует холодом, а после прогрева тепло от двигателя забирает холод от трубки. После утепления стало немного, но прохладнее, на улице было около 32 а в салоне 22-23 градуса, из сопл дует холодным, салон большой охлаждается долго так как машина черная на солнце как баня нагревается. Попробую конечно почистить испаритель, может еще лучше будет.
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 13:29   #38
SpitFire
Аватар для SpitFire
Как вариант ещё промыл радиатор охлаждения и продул сжатым воздухом радиатор кондиционера. Последний раз делал эту процедуру год назад, а пуха и грязи там скопилось ну очень много, получилось почти как одеяло между радиаторами
Стало немного, но лучше! Дует очень холодный сильный поток воздуха, но после двух часов езды всё равно ослабевает и становится еле прохладным и слабым
Полезу проверять испаритель на днях...
Кстати, насчет утепления трубки, неужели решение найдено?
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 15:04   #39
KoTLand
Аватар для KoTLand
Сообщение от SpitFire Посмотреть сообщение
Не знаю, с таким утепление проехал 80км, спереди жарит с передних стекол, зад в тонировке, жена с ребенком постоянно просят сделать не так холодно, говорит что в машине прохладно
Старый 01.07.2013, 19:20   #40
romaut
Аватар для romaut
а что за трубки , местонахождения
Старый 01.07.2013, 20:48   #41
Одиссей72
И муфта прилипает и компрессор работает.Только все равно воздух теплый вместо холодного.Трубки под капотом холодные,а когда врубаются карлсоны вообще ледяные.На выходных попробую пережать патрубки печки,чтобы проверить в заслонке дело или нет.
Старый 01.07.2013, 20:56   #42
barakuda24
Аватар для barakuda24
включи без кондея на самый холод, во время прогретой машины, если идёт горячий, то в заслонках дело, если почти как с улицы, даже немного теплее то нормально. У нас радиатор печки всегда горячий, и хоть там 100 заслонок будет, воздух на пару градусов всегда будет теплее и мотор печки тоже греется, и в патрубке датчик потока тоже греется. Не там копаем проблему...
barakuda24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 23:02   #43
Одиссей72
Сообщение от barakuda24 Посмотреть сообщение
Да уж не знаю,где копать.Хочется комфорта в жару.
Старый 02.07.2013, 06:38   #44
romaut
Аватар для romaut
механизм меняли , тросик меняли , а попробуй вручную заслонкой из под торпеды поиграться на открытие закрытие
просто у меня когда с не большим усилием регулятор темп. крутишь слышно как заслонка хлопает т.е. доходит до упоров и в одну сторону и в другую
Старый 02.07.2013, 10:01   #45
serg96
Аватар для serg96
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
Были идеи сделать теплоизоляцию.
Оказывается не только у меня.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=145
serg96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
