Outlander. Агрегаты и иже с ними ДВС, подвеска, электрика, мультимедиа, приборки, рули
06.06.2013, 19:36
#1
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Продам подкапотное, тормоза, электрику Аут-1, Европа
Продам, подкапотное, тормоза, электрику Аут-1, Европа.
В Москве!
Все з/ч в отличном состоянии, пробег 15 ткм. (кроме помпы).
Трансмиссия:
Трос АКПП MR980250, 1 шт. 1000р.
Тормоза:
Колодки стояночного тормоза в сборе с пружинками, крепежом и пр. (левая сторона) MR391631, 1000р.
Трос стояночного тормоза, левый MN102297, 1 шт. 500р.
Вакуумный усилитель тормозов, 1 шт. 5000р.
Модулятор АБС 4670A006+кронштейн модулятора MR4751191, 1 шт. 7000р.
Рычаг стояночного тормоза в сборе, 1 шт. 2000р.
Двигатель и подкапотное (4G69):
Опора двигателя верхняя, передняя, правая, MR961111, 1 шт. 2500р.
Коллектор впускной (ресивер) MN143750, 1 шт. 5000р.
Кронштейн коллектора MN156858, 1 шт. 500р.
Резонатор воздушного фильтра MN180036, 1 шт. 500р.
Патрубок воздушного фильтра MN135260, 1 шт. 500р.
Термостат в сборе с патрубками, 1 шт. 3000р.
Помпа 4G69 Европа 1300А066, пробег 80 ткм., в отличном состоянии, без люфта, 1 шт. 1500 руб.
Электропроводка:
Электропроводка люка MN124078, 1 шт. 500р.
Кабель антенны MN124403, 1 шт. 500 р.
Электропроводка пола, левая (без косы на заднюю дверь, отрезана в месте перехода через крышу в заднюю дверь!) + трос лючка бензобака MN185548, 1 шт. 3000р.
Электропроводка пола, правая MN124067, 1 шт. 3000р.
Жгут силовой с клеммами АКБ, 8524A152 (MN162105), 1 шт. 3000р.
Электропроводка АКПП MN162110, 1 шт. 6000р.
Электропроводка шасси MN185473, 1 шт. 3000р.
Электропроводка шасси передняя MN162558, 1 шт. 6000р.
Электропроводка передних ПТФ 8321A004, 2 шт. по 500р.
Блоки управления, блоки реле, предохранители и пр.:
Модуль ETACS управления замками, часами, сигнализацией и пр. (салонный) MR587873, 1 шт. 4000р.
Блок реле и предохранителей салонный MR952263, 1 шт. 2000р.
Корпус блока реле и предохранителей фронтальный MR965734, 1 шт. 1500р.
Блок реле фронтальный MR515500, 1 шт. 3000р.
Электрика навесная:
Мотор-редуктор заднего стеклоочистителя MN175258, 1 шт. 1000р.
Мотор-редуктор водительского ЭСП MR573885, 1 шт. 1500р.
Кнопка открытия/закрытия люка с кронштейном MR473972, 1 шт. 500р.
Замок задней левой двери в сборе 5745A025, 1 шт. 2000р.
Датчики:
Датчик подушки безопасности, боковой MR587735, 2 шт. по 1500р.
Датчик подушки безопасности фронтальный SRS CU, 2 шт. по 1500р.
Датчик температуры внешний MR283903, 2 шт. по 300р.
Датчик давления впускного коллектора (ДАД) MN153281, 1 шт. 2000р.
Клапан системы рециркуляции отработавших газов MR507781, 1 шт. 1000р.
Датчик ускорения (G-sensor) MR475078, 1 шт. 4000р.
Вентиляция:
Отопитель (комплект) MN124235, 1 шт. 13000р.
Вентилятор (комплект) MN162079, 1 шт. 5000р.
8-916-616-шесть шесть-95 Александр
09.06.2013, 00:36
#2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Re: Продам подкапотное, тормоза, электрику Аут-1, Европа
скобы на передние тормоза есть ??? ответ в личку , можно и сюда))))
09.06.2013, 05:09
#3
Сообщение от
Antoha78
Нет
09.06.2013, 10:57
#4
Случаем нет ли правой нижней лямбды MN153037
09.06.2013, 11:59
#5
Сообщение от
AJlex
Нет...
Себе я программно их отключил "у Ёжика", когда к 180 тысячам пробега у одной сгорел подогрев...
04.07.2013, 10:43
#6
Авто: X5
Привет, шкив помпы нужен, есть?
15.07.2013, 00:01
#7
Сообщение от
sNeG
Привет! Нет...
15.07.2013, 20:18
#8
Нет ли радиатора?
15.07.2013, 21:22
#9
Сообщение от
Dima-380
Нет ли радиатора?
Есть с трещиной верхней крышки, немного сифонит.. Живого нет.
16.07.2013, 09:14
#10
Очень интересует(1 штука)-но проживаю в регионе, если отправка? например почтой,
16.07.2013, 09:40
#11
Сообщение от
tardif
Я посмотрю на днях... Там общие жгуты, надо найти по разъемам.
Проинформирую в ЛС. Напишите через пару дней в ЛС.
22.07.2013, 19:33
#12
См. личку
29.08.2013, 12:24
#13
А есть ли главный тормозной цилиндр???
29.08.2013, 16:22
#14
Сообщение от
skipin_v
Нет
01.04.2014, 16:55
#15
Трансмиссия:
Тормоза:
Колодки стояночного тормоза в сборе с пружинками, крепежом и пр. (левая сторона) MR391631, 500р.
Вакуумный усилитель тормозов, 1 шт. 4500р.
Модулятор АБС 4670A006+кронштейн модулятора MR4751191, 1 шт. 6000р.
Рычаг стояночного тормоза в сборе, 1 шт. 1500р.
Опора двигателя верхняя, передняя, правая, MR961111, 1 шт. 2000р.
Коллектор впускной (ресивер) MN143750, 1 шт. 4500р.
Электропроводка:
Электропроводка пола, левая (без косы на заднюю дверь, отрезана в месте перехода через крышу в заднюю дверь!) + трос лючка бензобака MN185548, 1 шт. 2500р.
Жгут силовой с клеммами АКБ, 8524A152 (MN162105), 1 шт. 2500р.
Электропроводка АКПП MN162110, 1 шт. 5000р.
Электропроводка шасси MN185473, передняя MN162558 (управления ДВС) 1 шт. 5000р.
Модуль ETACS управления замками, часами, сигнализацией и пр. (салонный) MR587873, 1 шт. 3500р.
Электрика навесная:
Мотор-редуктор водительского ЭСП MR573885, 1 шт. 1000р.
Датчики:
Датчик подушки безопасности, боковой MR587735, 2 шт. по 1000р.
Датчик подушки безопасности фронтальный SRS CU, 2 шт. по 1000р.
Датчик ускорения (G-sensor) MR475078, 1 шт. 3500р.
Вентиляция:
Текущее время: 23:34 . Часовой пояс GMT +3.
