Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 08:53   #181
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instyle
dmitr70,
А как это сделать?
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 09:02   #182
dmitr70
Сообщение от Chepras Посмотреть сообщение
А как это сделать?
Насколько я понял, то отсоединяют блок блютуз от магнитолы (так что блютуз не работает), а USB-вход подключают непосредственно к ней (вроде как отдельным кабелем). Я экспериментировать не стал, мне блютуз важнее чем видео с Айпода
Можно почитать тут http://www.********************/forum/...=asc&start=555 хотя бы последние 5 страничек, а то заблудитесь)))
Старый 29.07.2013, 10:25   #183
GR1FF1N
Авто: Outlander III 2.4 CVT (Instyle)
Да, есть такое предположение, что без модуля блютус (напрямую) все заработает, но... придется пожертвовать громкой связью. Тут уж на любителя, причем есть еще одно предположение, что в дороге видео не будит воспроизводиться, а только при поднятом "ручнике" (так было у меня на Крузе). Но это все догадки.
GR1FF1N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 10:49   #184
dmitr70
Сообщение от GR1FF1N Посмотреть сообщение
Причем, как пишут, даже "заикания" флешек пропадают и управление кнопками с руля более быстрое. Но еще одно настораживает: магнитолы у нас с ASX все таки немного отличаются. Так что могут быть нюансы.
Старый 29.07.2013, 12:12   #185
dimuch177
Авто: Lancer X 1.6 MT
Блютуз как работал так и будет работать,вы просто провод USB вытаскиваете и подключаете на прямую к магнитоле.Блютуз на это не влияет)
Видео пробовал по разному даже когда еще бт не ставил все равно не воспроизводит!Нужен может какой то определенный формат.
dimuch177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 13:55   #186
dmitr70
dimuch177, Значит тут http://www.********************/forum/...=asc&start=585 ошибаются? (первые 4 сообщения)
Добавлено через 6 часов 14 минут
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, то в инструкции есть строчка о том, что воспроизведение видео недоступно для систем с функцией блютуз
Проверил В инструкции к магнитоле на стр.42 четко прописано, что кроме моделей с блютуз.
Именно так. Авто должен быть остановлен и на ручнике (та же страница инструкции )
Кстати, в инструкции по эксплуатации автомобиля про воспроизведение видео с ай-устройств вообще ни слова, только аудио.
Старый 30.07.2013, 08:46   #187
CADAS
Ребята подскажите..
Суть вопроса такова- есть флешка, я на нее накидал папок с музыкой. Но хочу сделать плейлист(чтобы не слушать все подряд).
Книжку от майфуна мне не дали(на ТО-0 забыл спросить).
Может есть в электронном виде, или есть тема( не нашел). Ткните меня пожалуйста.
CADAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 08:56   #188
dmitr70
CADAS, Если для инстайла, то тут выкладывали скан https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=65 . Для других тут https://out-club.ru/board/showpost.p...50&postcount=1
Старый 30.07.2013, 09:29   #189
CADAS
Спасибо... Буду курить на досуге.
Старый 11.08.2013, 13:51   #190
gromaka
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instile
флешка на 32 Гб когда вставляешь первый раз играет первый трек с заиканиями после все нормально. Отформатирвано в FAT 32, названия треков пишет по русски, редко козябриками но это если в исходном названии так же. Телефонную книгу отображает тоже кирилецей правда сначала имя потом фамилия
gromaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 22:52   #191
Вадим Сергеевич
Аватар для Вадим Сергеевич
Авто: ASX 1,6 Invite 2WD MT
В отличии от Аутлендера
на ASX другой номер прошивки
И парт намбер у нас разные. Вот на Ауте
а вот на ФЫЧе
Поэтому, наверно на ФЫЧе и AUX вход работает в отличии от Аута.
Вадим Сергеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 08:28   #192
guartlina
Iphone5 и 4, с обоих список контактов перкидываются, но все имена которые на русском стоят знаком вопроса. Такая же ... если подключить к USB разъему Ipod, если песня на русском, знаки вопроса. А так все работает плейлисты и т.п.
guartlina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 21:27   #193
GR1FF1N
guartlina, не знаю как у Вас, а у меня и телефонная книга с iphone 4s на русском (подключен через блютус) и все теги с ipod classic 120gbна русском.
Старый 01.10.2013, 08:13   #194
CADAS
К стати у меня айпод нано- постоянно воспроизводит с первой песни.
Сообщение от guartlina Посмотреть сообщение
Я так понял плейлисты сразу делаете в айтюнсе?
Так и не смог победить как создать плейлист на флешку.
Или в майфуне... короче остался вопрос для меня открытым..
Старый 01.10.2013, 08:23   #195
guartlina
Пробовал менять кодировку Тэг"ов, все равно так же. Буду дальше думать.
Сообщение от CADAS Посмотреть сообщение
Да, плейлисты сразу в айтюнсе. Айпод воспроизводит с того места где и был остановлен.
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
