Старый 24.07.2013, 13:02   #1
Сергей_37
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Чип в ключе
Подскажите пожалуйста, как можно восстановить чип в ключе(старый был утерян, а сам ключ остался) и сколько это будет стоить? Может где и есть такая тема, но уж извините искать времени нет - присматриваю за детьми. И ещё вопрос на счёт жетончика на ключах. Что на нём цифры обозначают? и зачем он нужен?
Сергей_37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 03:46   #2
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Чип в ключе
купить новый ключ и прописать
Старый 04.08.2013, 09:48   #3
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Сергей_37 Посмотреть сообщение
http://www.web55.ru/mag/selprd.php?i...7&id_parent=11 Только уточните, какой именно чип вам нужен, их там 3 вида.
Старый 04.08.2013, 11:50   #4
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Закажи ключ в экзисте, диллеры лупят большие деьги за родной.
Если есть сигналка с авто запуском, заводи машину с брелка а потом пихай в змок ключ. Сам так делал.
Читай здесь как прошить ключ https://out-club.ru/board/showthread...t=%CA%EB%FE%F7
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 11:55   #5
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
если есть сигналка с автозапуском, значит где-то стоит обходчик иммобилая - такая коробочка, в которой лежит либо второй ключ, либо чип из него.
можно достать и пользоваться, летом автозапуск не нужен.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 07:45   #6
Volkov
Аватар для Volkov
Можно и так!
Обычно коробку пихают под пластиковую накладку, где рычаг открытия капота.
Выдергивай пару пластиковых чепиков и вынимай коробку.
Ещё чтоб не заморачиваться сильно, сними крышку под рулем, 4 болта или 3, на замке зажигания висит кольцо в прозрачной оболочке смотри куда проводок идет от этого кольца... там и коробочка с ключом.
Старый 07.08.2013, 14:53   #7
TaxAdviser
... чтоб не заморачиваться сильно, сними крышку под рулем, 4 болта или 3, на замке зажигания висит кольцо в прозрачной оболочке смотри куда проводок идет от этого кольца... там и коробочка с ключом.
Видимо так и угоняют авто??!
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
