Старый 13.11.2012, 23:08   #1
mustein
Аватар для mustein
По умолчанию Усилитель заднего бампера
Номера:
6410C068 - оригинал,
6410С519 - азиатский артикул,
MB4751375 - Китай
MBL1401616 - SAILING
STMB53087R0 - SAT
MF913256 - болт, оригинал, М8х16, 6 шт
(6400F230 - усилитель переднего бампера)
>>> и >>> - чертежи усилителя заднего бампера
сравнение оригинального и не оригинального усилителя заднего бампера
Перерасчёт стенок профиля, из алюминия на сталь
Собственно всем уже давно должно быть известно по то и дело вспыхивающим в самых разных темах эмоциональным обсуждениям о том, что у третьих Аутлендеров, поставляемых в Россию, нет задних бамперов. Точнее бампер-то есть, но бутафорский из тонкой пластмассы. Малейший же удар призваны принимать на себя и гасить ценой собственной деформации задние элементы кузова (днище, крышка багажника, крылья..) Как это будет выглядеть при наличии воображения можно представить на примере Хонды Вшивика 4Д (седан), давно выпускаемого также для рынков России, Китая, Узбекистана и ряда других стран без данного элемента и уже прошедшего, благодаря инициативе отдельных энтузиастов, соответствующие испытания:
Здесь нужно заметить, что на количество звезд по EuroNCAP это никак не влияет, потому Хонде как Митсубиши от этого ни жарко, ни холодно.
Удалось также выяснить, что лавры заслуженных экономистов Митсубиши кроме того вынуждена делить, как и в случае с не подсветкой клавиш, с еще одним именитым японским производителем- Тойото. В Короллах (седан), специально так же разработанных и выпускаемых для все тех же перспективных рынков, задний бампер также давно отсутствует как энергопоглощающий элемент.
И что примечательно, в Аурисах (Королла-хетчбек) изготавливаемых для европейского рынка, такой элемент есть. Есть балка и в Короллах и в Вшивиках4Д, поставляемых на американский рынок, где не менее чем в России и Узбекистане любят непредставительные седаны, но видимо живут более белые люди. Чем собственно давно и пользуются отдельные, вероятно, любители ездить задним ходом, счастливые российские обладатели японского автопрома, заказывая недостающие до нормальной машины детали на Эксисте и литовских разборках.
Владельцы Тойот и Хонд с более скромным достатком и невыплаченными кредитами в самых лучших традициях тюнингуют свои японские автоматические мобили деталями с ВАЗ 2114, 2170 и других марок, а также швеллерами, двутаврами и гнутосварными профилями.
Кстати, в Рено Логан, где в приступе экономии отказались от дверных ручек и в Ладе Гранде, где пошли по боку многие, казалось бы неотъемлимые детали вроде натяжителя ремня, усилители заднего бампера есть и быть может могут подойти к АутлендеруIII. Вот было бы здорово!
И да, все же Митса похоже поздно нагнала, но сразу же опередила конкурентов- стоимость ремонта задней части среднеразмерного универсала должна быть все же повыше чем последствия аналогичного ДТП с полуседаном.
Доклад окончил, ср*ч и улучшения в камментах приветствуется.
Мини-навигатор по теме:
Поставил усилитель-ДТП-спасибо себе, что поставил усилитель - >>>
Обновление от марта 2021 года:
- Гармошки родные
Левый: Mitsubishi 6410B895
Правый: Mitsubishi 6410B896
Mitsubishi 6410C068 - Алюминий толщина стенки профиля 7,5 мм. Оптимальный вариант.
Mitsubishi 6410С519 - Алюминий толщина стенки профиля 5,25 мм. Можно ставить.
Одноразовые, слабые усилители бампера. Лучше, чем ничего.
SAILING MBL1401616 - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм.
NTP MI352023T - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм
SAT STMB53087R0 - Алюминий толщина стенки профиля 3,0 мм
API MB502087R0000 - (?)
Из разговора, официальные дилеры предлагают ставить, как альтернативу SAILING MBL1401616.
Последний раз редактировалось v888v; 04.03.2021 в 09:50.
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 14:47   #526
Abvgd
По умолчанию Re: Усилитель заднего бампера
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Подскажите какими болтами прикручивается усилитель. Раззмеры и количество
MF913256 Болт 6 x 16 надо 6 штук., на экзисте по 100р. штучка, хотел в русь заехать да купить но шаг резьбы не знаю, придется болт откручивать от крепления усилителя!
Последний раз редактировалось Abvgd; 15.07.2013 в 15:12.
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 16:20   #527
Sludnov
Если мне не изменяет память, там обычные болты на 8, можете подлезть под бампер и проверить.
Старый 15.07.2013, 16:42   #528
Abvgd
Ну да это болты которые крепят кронштейн и ключом на 12 крутятся, только что накидывал но крутить не очень-то удобно, надо лечь под машину, вечером откручу один, будет подопытным))) MF911345 Screw 8x25, а вот почемуто на крепеж самого усилителя пишет MF913256 Болт 6 x 16. http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=42&sgroup=030
Старый 15.07.2013, 16:49   #529
Sludnov
Я прямо в сметанный элемент примерял, в отверстия для балки.
Старый 25.07.2013, 11:53   #530
cktuk
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Уважаемые одноклубники!
Ранее в своем сообщении в соответствующей теме, я предлагал более радикальный подход к вопросу отсутствия усилителя в бампере!
Если вы мне окажите свое содействие в поиске той лазейки или пробеле в законе, то я смогу доработать и внести соответствующие изменения в законодательство!
Я могу ошибаться - но задний бампер у аута отсутствует , то-есть не установлен ( который должен гасить энергию удара ) а то что снаружи - это пластиковая облицовка бампера , просто увидел однажды название запчасти и удивился
cktuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 12:00   #531
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Сообщение от cktuk Посмотреть сообщение
Это сделано намеренно для Российского рынка.
1. Для уменьшение веса авто
2. Для уменьшение стоимости авто
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 12:04   #532
макся
Аватар для макся
А бампер сложно снимать для установки балки?
Старый 25.07.2013, 12:22   #533
Brosshill
Аватар для Brosshill
Не сложно, снимал за 15 мин. Для установки усилителя.
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 12:28   #534
макся
Аватар для макся
На место легко встает? Краску не поцарапаю? Может крепом заклеить его начисто?
Старый 25.07.2013, 16:26   #535
us292007
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Нюансы есть или как обычно, по бокам защелки?
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 20:00   #536
RSOUT
Аватар для RSOUT
Покупал в КЭМПе, по 6 рублей за штуку..
Принес один оригинальный как образец и мне тут же подобрали...
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 20:02   #537
макся
Аватар для макся
RSOUT, суть вопроса была не где купить( я про кемп вообще впервые слышу) а какой размер болтов
Старый 25.07.2013, 21:43   #538
Brosshill
На место встает без вопросов, а краску поцарапать (если не специально) не получится. А зачем крепом его клеить? Он становится в то положение как был у тебя изначально.
Сообщение от us292007 Посмотреть сообщение
Да, клипсы + защелки. Снимаешь брызговики, потом снизу бампера клипсы, потом не спеша от крыла (любой стороны) начинаешь снимать с защелок.
Старый 09.08.2013, 16:48   #539
vga
Доброго времени суток, форумчане!!!! Когда еду по городу я часто смотрю по сторонам наблюдая за разбитыми авто "сзади" пришел к выводу что усилитель , которого у нас нет, возможно найти на сайтах маг-нов запчастей. Посмотрел сегодня усилитель тойота королла-до 3000 , авенсис-до 3500 . Может кто то знает как посмотреть на сайтах размеры т.к. внешне с короллы на ура , а вот размеры?
vga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 00:59   #540
Abvgd
Сообщение от vga Посмотреть сообщение
Эту ветку почитай, даже чертеж есть, я себе из швеллера сделал усилитель!
6410c068, усилитель заднего бампера, усилитель заднего бампера outlander
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
