Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 15.08.2013, 13:53   #631
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от pih Посмотреть сообщение
У меня получилось активировать ПТФ с 20 раза по инструкции которая выше я хлопал дверью, а не нажимал концевик потому что в конце дверь должна быть закрыта (концевик зажат). Я так понял, что ограничено время всей процедуры активации, нужно все манипуляции делать быстро. Активировать ПТФ можно в любой комплектации, только с какой попытки?
Конечно там есть определенное всемя между действиями, так что задумыватся не стоит.
Старый 15.08.2013, 14:33   #632
Lex19@7
Авто: Outlander III 2.0 S01
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
1 Подсветка красная загорается при включении габаритов. Ты по фоткам провода сравнивал, разьемы не перевернул?
2 У меня работают без проблем.
1. Подключение у меня. Посмотрите правильность, пожалуйста. Извиняюсь за качество.
2. Коммутация должна быть для обычных противотуманок, но с проводом для DLR, как на рисунке справа?
Lex19@7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 23:03   #633
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Lex19@7 Посмотреть сообщение
Судя по фоткам все правильно.
Старый 24.08.2013, 23:22   #634
kidanov
Аватар для kidanov
И так, машинке почти год, подняли и посмотрели что творится под днищем, смотрим
IMG_1997_новый размер.JPG   IMG_1998_новый размер.JPG   IMG_1999_новый размер.JPG   IMG_2001_новый размер.JPG   IMG_2002_новый размер.JPG
IMG_2003_новый размер.JPG   IMG_2004_новый размер.JPG   IMG_2005_новый размер.JPG   IMG_2006_новый размер.JPG   IMG_2007_новый размер.JPG
Старый 24.08.2013, 23:23   #635
kidanov
Аватар для kidanov
И еще. Обращяем внимание на подтеки и масло.
IMG_2008_новый размер.JPG   IMG_2009_новый размер.JPG   IMG_2010_новый размер.JPG   IMG_2011_новый размер.JPG   IMG_2012_новый размер.JPG
IMG_2013_новый размер.JPG   IMG_2014_новый размер.JPG   IMG_2015_новый размер.JPG
Старый 24.08.2013, 23:26   #636
kidanov
Аватар для kidanov
Ну и просто фотки, кому нибудь в помощь.
IMG_2016_новый размер.JPG   IMG_2017_новый размер.JPG   IMG_2019_новый размер.JPG   IMG_2021_новый размер.JPG   IMG_2022_новый размер.JPG
IMG_2025_новый размер.JPG   IMG_2026_новый размер.JPG   IMG_2033_новый размер.JPG
Старый 25.08.2013, 10:20   #637
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
И обязательно смазываем болт на запаске, недавно намучался )))
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 11:19   #638
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
WDшкой залить его, так чтобы аж капало и норм.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 22:42   #639
kidanov
Аватар для kidanov
Сегодня менял фильтр, снял его полность, просто посмотреть на варик, и заметил одну неприятную для меня мелочь. Блок ECU дрибезжит об плану держателя, не люблю когда чтото дрибезжит в моей машинке, подожил прокладку из пластика.
Старый 25.08.2013, 22:55   #640
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
kidanov, Прикольно, обращу внимание на свой блок, и отпишусь в твоей теме.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 18:47   #641
владимирыч2
Аватар для владимирыч2
kidanov, а у вас подогревы сидений в комплектации есть?
владимирыч2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 22:20   #642
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от владимирыч2 Посмотреть сообщение
Да, передние.
Старый 27.08.2013, 09:59   #643
TigraX
Вопрос! Олег, Возможно ли установить механизм складывания боковых зеркал заднего виды в базовую комплектацию и что необходимо для этого?
TigraX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 11:51   #644
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от TigraX Посмотреть сообщение
Думаю, сам механизм отдельно не найдеш, только зеркала, плюс проводка до зеркала, другой переключатель на дверь. Думаю задумка не стоит этих денег, но вам решать.
Да вот еще нашел http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=51&sgroup=210
Старый 27.08.2013, 21:07   #645
владимирыч2
kidanov, а про подогрев что посоветуете?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
