Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 09.09.2013, 07:11   #4036
James
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
всем привет парочка делитанских вопросов.
1) что за черная коробочка лежит под передним пасажирским сиденьем?
2) обогрев зоны дворников включается, когда обдув в режиме "на лобовоху" ?
Спасибо.
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 09:50   #4037
M.V.K.
Сообщение от James Посмотреть сообщение
Спасибо.
1. Усилитель
2. Нет. Он включается одновременно с обогревом заднего стекла и боковых зеркал заднего вида.
Старый 09.09.2013, 09:51   #4038
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Усилитель Rockford.
Нет-включается кнопкой(обогрев стекол и зеркал)
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 10:29   #4039
mit5x
Капот парусит на скорости, при резком порыве бокового ветра вообще страшно. И маленько скачет на неровностях, не гремит, а именно изгибается.
У всех так?
mit5x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 11:34   #4040
045ый
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
045ый, должна вкрутиться на 5-6 оборотов, не меньше!
Смотри резьбу, может быть повреждена.
А другой проушины нет, вероятнее всего ты за неё принял часть крепления запасного колеса.
Сообщение от demon8228 Посмотреть сообщение
Проушина есть! Я только ее использую для буксировки. Справа находится
demon8228, а можно фото?
Грига, не-не! Пусть покажут! А заодно и почитают мануал, где написано как вкручивать буксирную петлю, и для чего она нужна.
Сделал фотки интересующего меня узла:
1-2 общий и крупный вид того места, куда вкручивается крюк. Снизу и на фото 3,4 видна проушина, за которую я зацепил трос. Фото 5 - резьба буксировочного крюка. Обратил внимание, что на первом витке резьба замята, не знаю как правильно описать.
6. Крюк вкрутился на 1 полный оборот и дальше не идет.
P.S. Передние проушины не стал фотать, там и так все понятно: левая по ходу движения для буксировки, правая - для крепления авто на платформе эваруатора
045ый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 12:22   #4041
James
Сообщение от mit5x Посмотреть сообщение
У всех так?
У меня такой фигни не наблюдается. все крепко и надежно.
Старый 09.09.2013, 12:25   #4042
Dgeday
Аватар для Dgeday
У всех так?
У меня он тоже прыгал. Буквально только что открыл капот, увидел пару резинок (Резиновый бампер MR 473003), которые амортизируют крышку капота, вывернул их на пару оборотов (они с резьбой ) и вся проблема кончилась
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 13:06   #4043
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от 045ый Посмотреть сообщение
Не надо насиловать внутреннюю резьбу.
Старый 09.09.2013, 13:35   #4044
045ый
Согласен, не надо...
Старый 09.09.2013, 16:02   #4045
Dgeday
Аватар для Dgeday
Друзья, а подскажите плз ещё такой вопросик...
У меня есть кнопки ЦЗ на ручках открывания передних дверей и с правой водительской стороны кнопка начинает тупить, с пассажирской стороны работает отлично.
Собственно вопрос:
1. Как правильно до неё добраться, т.е. демонтировать (крышку с личинкой замка я снял, а вот саму кнопку снять не смог).
2. Возможно ли поменять местами эти кнопки, т.е. с пассажирской двери кнопку поставить на водительскую, а с водительской на пассажирскую.
3. Если выше описанная операция не возможна, то какой код детали по оригинальному каталогу, что бы её можно было заказать, а то я на экзисте не смог найти (((.
Старый 10.09.2013, 04:24   #4046
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
По моему вот это оно 5716A260
Эта деталь идет на правую и левую дверь, стало быть взаимозаменяемая....
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 04:30   #4047
TimSIP
Аватар для TimSIP
Вот картинка...
Старый 10.09.2013, 04:31   #4048
TimSIP
Аватар для TimSIP
деталь 88187
Старый 10.09.2013, 11:40   #4049
Ruslan44
Сообщение от Ruslan44 Посмотреть сообщение
Как поменять место жительства, "местоположение" в профиле? Почему то отредактировать это поле не предлагается?
Повторюсь, а то уж 3-й месяц как в Питере живу
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 12:24   #4050
Airborn
Аватар для Airborn
Ruslan44, обратись к Владимиру (администратору Клуба), он поможет.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
