Старый 17.09.2013, 20:01   #601
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Сообщение от zluka505 Посмотреть сообщение
Есть такой момент,хотя если делать коробочку(у меня так),то будет очень гуд!
Какую коробочку? как вообще оригинальные встают мне интересно.....
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 22:37   #602
Ushura
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
Похоже как-то так.
Ushura вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 18:54   #603
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от Ushura Посмотреть сообщение
Похоже как-то так.
Ну не совсем,но в этом направлении!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 10:56   #604
Константin089
У кого нибудь все же есть неисправные 523 на запчасти?
Старый 20.09.2013, 20:40   #605
alex696
Авто: s26
у меня
alex696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 20:54   #606
Константin089
Сообщение от alex696 Посмотреть сообщение
у меня
Ты мне вроде как раз обещал) я что то заморочился с ремонтом, у меня в обоих случаешь сгорело по 1му диоду (самые первые), соединены последовательно они, не очень хорошо.... В блоке управления напряжение по осциллографу скачет до 35В. Пока ремонт блока в процессе, думаю что вылетели микросхемы управления (они даже трещат если прислушаться). Но предварительный диагноз сгорания это влага и вода, которая присутствовала на разъёме и влага внутри DRL и следовательно "пробила" каналы питания-стабилизации напряжения. Завтра иду на почту получать 3й комплект 523их уже по гарантии...
Старый 21.09.2013, 00:20   #607
Zuht
Аватар для Zuht
горят от того, что плохо приклеены к радиатору (корпусу) перегреваются и деградируют.
По уму снимать, промазывать термопастой и обратно собирать.
Кстати там где отверстие для вывода влаги - стоит диод и должна быть термопаста
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 14:36   #608
zluka505
Ну вот,приехал из сервиса,запотевание пропало!Причина-на вент-й сетке клапана,не была снята защитная бумажка,а на другом была снята!Нет вентиляции-потеет,есть-не потеет!
Старый 21.09.2013, 16:33   #609
Константin089
Получил комплект 523 и думаю что с ними делать))) стекла полюбому надо переклеивать!
Старый 22.09.2013, 09:12   #610
zluka505
Костя,прежде чем переклеевать,попробуй на герметичность,может всё хорошо держит!?
Старый 22.09.2013, 16:36   #611
Константin089
Герметик вообще ни какой..... переклеивать полюбому! Какой герметик думаю взять.... ABRO 904 хвалят ленточный такой.
Старый 24.09.2013, 14:54   #612
Константin089
Кто то не помню писал, про то что вентиляционное отверстие выходит прям на светодиод, я присмотрелся и правда, как раньше я не мог этого замечать........., отчетливо видно площадку светодиода и термопасту, даже воздух туда не задувается о какой вентиляции может идти речь в данном случае......
После досконального изучения 523х выношу вердикт, виной плохая вентиляция, соответственно нарастающая влага тянет на контакты светодиодов пыль, а далее короткое замыкание и выход из строя DRL (на котором произошло КЗ, но бывает так что достаточно почистить контакты светодиодов, короткое пропадает и светодиоды снова работают).
Моя ранняя версия про выход из строя блока управления из за короткого замыкания на DRL не оправдалась, напряжение питания на старом и новом блоке скачет до 35В (по осцилогфару), мультиметр показывает 27В. Значит таким напряжение питаются 523е.
Буду решать данную проблему герметичной переклейкой DRL и переделкой вентиляционных отверстий!
p.s. старый блок управления лежал за блок фарой без каких либо нагрузок, при его демонтаже я был удивлен тем что все края крышки блока потрескались, саморезы были не дотянуты. Так же обратил внимания что на новом комплекте 523 на блоке управления уже на одном уголке виднеется трещина.
Цена с доставкой 523 под 4400р. это слишком дорого, за то чтоб побаловаться красивым светом окола года. Так что кто хочет устанавливать 523 будьте готовы к тому что с ними надо ещё повозиться.
Если будете надеяться при установке на авось думая что данная проблема не коснётся вас, то глубоко ошибаетесь...... покупайте тогда Nolden.
Старый 24.09.2013, 19:10   #613
zluka505
А скока Nolden живёт,статистика есть?Костя,одно не понял-у тебя просто венотверстие или стоит клапан с фильтром(как у меня)?
Старый 24.09.2013, 22:18   #614
Константin089
Nolden это немцы как не крути, да и по фото видно качество. Вот такие у меня как и у всех аутоводов) http://avtogsm.ru/sho-me-drl-523-p5180.html
в клапане стоит ещё толи, сетка толи бумажка она тоже не пропускает воздух. Буду с другой стороны сверлить отверстие вставлять трубочку и использовать этот резиновый клапан.
Старый 25.09.2013, 18:41   #615
zluka505
Могу только пожелать удачи!
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
