Старый 13.09.2013, 16:44   #91
Ravna
Аватар для Ravna
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Тогда увы. Но остается же возможность замутить ДХО на ПТФ. Кстати, именно так и сделал на предыдущем авто.
Опять же надо активировать, а для меня это проблематично
Ravna вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 22:38   #92
Slava3141
Аватар для Slava3141
прочитал всю тему так и не увидел, какую релюху надо ставить (марка, номер) на ближний свет фар и куда? скр. функции активированы. подскажите.
Slava3141 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 22:40   #93
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Slava3141,Может на дальний в полнакала?
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 23:31   #94
dmitr70
Сообщение от Slava3141 Посмотреть сообщение
Если Вы решили использовать режим "в полнакала", то нужно реле 8627A001. Ставится вместо реле ближнего света.
Старый 07.10.2013, 23:20   #95
rost76
Подскажите что делать. С наступлением холодов и началом использования сигнализации с дистанционным запуском возникла следующая проблема - при положении переключателя света в "ON" двигатель заводится, свет включается. Но при отключении двигателя через 15 мин ближний свет остается включенным... Если просто ездить то при открытии двери фары тухнут, а тут то двери никто не открывает. Ездил на ТО-3000 к ОД, обрисовал проблему, сказали что мне нужен скандинавский свет ... Но через 3 часа сказали, что ничего сделать не смогли. И теперь свет вообще сам не тухнет. Вычитал в форуме что есть функция "Притухающий евросвет". Как можно активировать эту функцию? что еще нужно сделать кроме замены реле (8627A001), Можно ли сделать все это у ОД?
rost76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 23:27   #96
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
У кого то была похожая фигня. Попробуйте сбросить клемму, минут на 10.
Добавлено через 31 секунду
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62109
Старый 08.10.2013, 04:25   #97
Martin_V
Сообщение от rost76 Посмотреть сообщение
ОД это не сделает. Попробуйте обратиться к Роман (Архангельск) zemcovo-08@rambler.ru +79110577219
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 10:14   #98
Беленький
Планирую ПТФ использовать как ДХО (вместо ламп поставлю диоды). Понял что необходимо активация данной функции (ДХО по ручнику). В связи с этим вопрос: если автомобиль стоит на ручнике, переключатель режимов в auto, будет ли загораться ближний свет? Или он загорится вместе с ДХО после опускания ручника?
Беленький вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 10:26   #99
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Беленький Посмотреть сообщение
В режиме аutо ближний загорится только при наступлении темноты, а ДХО выключится. Днем ближний гореть не будет.
Последний раз редактировалось Aram193; 08.10.2013 в 10:40.
Старый 08.10.2013, 10:27   #100
Беленький
Даже если авто стоит на ручнике?
Старый 08.10.2013, 10:38   #101
Aram193
Аватар для Aram193
Даже. Режим auto для этого и сделан, что бы фары включались только при наступлении темноты. При отпускании ручника включатся ДХО, и выключатся только с наступлением темноты, когда влючится ближний или когда выключишь зажигание. И все.
Старый 08.10.2013, 16:17   #102
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Тут скорее интересно нечто другое, есть DRL, активированное с ручником, стоит ручка в Auto, сумерки или ночь не важно, заводишь двигатель, при положении ручки в Auto загорится ближний свет. Крайне не удобно при автозапуске, т. е. ручку придется держать в положении Off.
Старый 08.10.2013, 16:54   #103
Botsman
Ed_888,
Та же проблема. Нужно пытать Алексея( ZYGARD ), может чем и сможет помочь. Пока переглючаю ручку в ОФФ. Или свечу фарами )))). Рядом часто стоит дамский крутой новомодный "жОпель" тоже по утрам светит фарами )))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 17:06   #104
Aram193
Аватар для Aram193
Ну уж извините. Хотите и рыбку съесть и попу не ободрать. Ничего, совсем недавно и автосвета не было и автозапуска да и до хрена чего не было.
Старый 08.10.2013, 17:12   #105
Botsman
Aram193,
Да хотим )))
Позвольте!!! Если сейчас есть, почему же не пользоваться-то? )))
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
