Старый 18.10.2013, 16:45   #1
LLimon
По умолчанию Глушие удары со стороны днища
Помогите пожалуйста. Недавно появились глухие удары со стороны днища. Ориентировочно в районе задней половины. Системы не заметил. Бъет то сильно, то слабо, как в движении так и в течение 5 сек. после остановки.Бывает такой силы, что кажется , что кто-то в зад въехал. За 10 км может проявиться от 1 до 5 раз. Что это может быть? Аут 2007-3 литра
LLimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 16:49   #2
Kazrash
Аватар для Kazrash
По умолчанию Re: Глушие удары со стороны днища
Может домкрат?
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 01:08   #3
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Проверь как запаска закреплена
Старый 19.10.2013, 21:48   #4
Грига
Аватар для Грига
[QUOTE=LLimon;1553132] Бъет то сильно, то слабо, как в движении так и в течение 5 сек. после остановки.
Бензобак открутился чтоли ?
или что-то в бензобаке плавает
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 23:01   #5
DEK
Если и после остановки,то что то продолжает двигаться,а это может быть только бензин в баке.Может что открутилось (отвалилось) и в баке плавает.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 23:15   #6
amel
Аватар для amel
Бензин плескается))
Старый 20.10.2013, 03:34   #7
LLimon
Запаску проверял) Домкрат больно мелкий для такого удара. Вот на гирю, катающуюся в багажнике- похоже(, но её там нет.
Версия про бак заслуживает внимания.
Старый 20.10.2013, 13:19   #8
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Лёд .
Старый 20.10.2013, 15:46   #9
Димар
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
у меня такаяже ерунда но только после остановки секунд через пять.
Димар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 23:16   #10
LLimon
До льда еще далеко)) больше не на гирю , а на большой арбуз в пустом багажнике похоже. Кто знает как бак проверить?
Старый 21.10.2013, 00:17   #11
DEK
Сообщение от LLimon Посмотреть сообщение
В баке есть два отверстия,в один вставляется датчик топлива,в другой топливный насос с фильтром.Для начала достать и посмотреть все ли на месте.
Старый 21.10.2013, 01:35   #12
LLimon
А сам бак как-то крепится?
Старый 21.10.2013, 09:18   #13
DEK
Есть только такая схема,крепление на ней не видно.Думаю,что там ничего сложного нет.Я как то с товарищем снимал бак на машине для промывки (не аут),для этого либо яма нужна,либо подъемник.Все таки я бы сначала советовал посмотреть комплектность входящих в бак датчика и фильтра.
Старый 21.10.2013, 12:11   #14
LLimon
Может быть проблема в креплении бака? Может ли он " болтаться" ?
Старый 21.10.2013, 16:50   #15
DEK
Машину снизу видел много раз,но не помню по креплению.Конечно это тоже может быть причиной.На подъемник и проверить,начинать надо с простого.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
