Старый 21.10.2013, 16:56   #31
Серёг
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Турбина не давит не более 0.6. Прошу помощи.
Сообщение от radioshaman Посмотреть сообщение
После смены сцепы говоришь стало! Смотри мож что оторвали,погнули не одели перепутали пока с коробкой возились. ит.д.Тебе эвоскан нужен,логи записать и т.п.Сразу все ясно станет .тут где-то есть на форуме почитай! датчик разряжения,детонации(разве он есть)?-конечно,поиск рулит.хоть контакты в фишках почистить для успокоения души. а без грамотной диагностики остается только менять все подряд начиная с мафа и всеми перечисленными датчиками и проверке всей проводки управления двс.
Да я дружище все смотрел и ещё куча спецов, так сказать смотрели никто ничего!Этот evoscan part 1,3 для записи логов?Смогу ли я сам что сделать?
Серёг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 00:48   #32
zero74ru
Аватар для zero74ru
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Было тоже самое, проверяли все, но так и не нашли. Но в один день, залез под капот, машина была заглушена, шланги были как будто в пузырьках, завел машину, пузырьки стали пропадать. Еще шланг с жиклером, при нагреве как будто расширялся, начал проверять. Поставил жиклер ровно, прокатился, жиклер в шланге повернулся, проверял много раз. Заменил шланг и о чудо, проблема ушла, давит 1,1.
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 17:31   #33
Серёг
Я правильно понимаю,то есть тупо поменял шланжик где стоит жиклёр??? Со старого шланжика вытощил и вставил в новый! В силиконый или в такой же?
Старый 02.12.2013, 20:05   #34
zero74ru
Аватар для zero74ru
Да, именно шланг где стоит жиклер у меня и раздувало. Снял старый шланг, из него вытащил жиклер, воткнул жиклер в новый и одел шланг на выход с турбины и на тройник. Так же поменял с акутатора на тот же тройник. Проблемы прошли, ну а после так как был шланг, стал менять остальные, еще и красиво шланг samco.
Старый 02.12.2013, 20:32   #35
Серёг
А где пукупал шланг samco и хамуты какие ставил?
Старый 02.12.2013, 20:42   #36
zero74ru
Аватар для zero74ru
хамуты оставил старые, поджал их и все. шланги есть на Фучика и на севере в четверть мили. Цена 400р/метр.
Старый 04.04.2016, 13:13   #37
arutuynchik
Господа треководы! Подскажите параметры жиклера, который в шланге управляющем весгейтом стоит. Если можно в личку.
arutuynchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
