Старый 30.10.2013, 19:52   #16
Андрей Х.
По умолчанию Re: втулка заднего амортизатора
3. Поддомкратил машину и рычаг. Домкратом под рычагом поднял рычаг и стойка вышла.
4. С помощью съемника выдавил старый сайлентблок. Вышел легко, т.к. был разбит и потерял геометрические размеры.
5. Пришлось наждачкой убрать ржавчину изнутри амортизарора.
6. Съесником для запресовки сайлентблоков запресовал ВАЗовский, смазав силиконовой смазкой. На одном сайлентблоке бортик удалось подправлять отвертной,со вторым долго мудохался, а потом срезал один бортик и он вошел .
7. Опустил рычаг, переставил бомкрат под стойку и подымая стойку поставил ее на место.
Зажимать сайлентблок необходимо под слегка подгруженной машине.
Немного проехал, стуки пропали. Теперь время покажет долговечность полиуретана. Если поуретан не выдержет, буду искать сайлентблок со внешней металлической обоймой .
Размер сайлентблока такой: внутренняя втулка( или всего сайлентблока) длина 47 мм. диаметр 12 мм. ( крепежный болт), внешняя обойма диаметр 36 мм. длина в пределах от 47 до 30 мм.
20131030_112615.jpg   20131030_111036.jpg   20131030_111058.jpg   20131030_111123.jpg   20131030_111141.jpg
20131030_111203.jpg   20131030_110114.jpg   20131030_110444.jpg   20131030_110229.jpg   20131030_112655.jpg
Андрей Х. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 19:54   #17
Андрей Х.
Возможно сайлентблок на месте выглядет не айс, на ходовую это не влияет.
Фото загрузились в разброс, думаю разобраться можно в последовательности.
20131030_115744.jpg   20131030_115423.jpg   20131030_115428.jpg   20131030_115439.jpg
Старый 30.10.2013, 20:06   #18
madmax181
Андрей, размер нижнего уха амортизатора напиши, пожалуйста.
Внутренний диаметр, длина. На фото не сильно видно. Внутренняя длина и диаметр под болт самой втулки я понял 47х12?
Старый 30.10.2013, 20:47   #19
ZMS
Аватар для ZMS
Нашел сайлент амортизатора от mmc паджерика Точка Опоры 3-03-276 тоже под болт на 12, остальные размеры не понятны, но похож..
На экзисте ещё сайлент от фебеста бьётся как замена но он УГ скорей всего как и весь этот бренд.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...journal/31532/
Старый 30.10.2013, 22:02   #20
Андрей Х.
Здесь размер 5 мм. Итак ширина 30 мм. Внешний диаметр 46 мм. толщина стенки 5 мм. тогда внутренний 46-5*2=36 мм. Измерить внутренний диаметр измерить не смог из=за ржавчины.
Старый 31.10.2013, 20:44   #21
ZMS
Аватар для ZMS
Интересно можно ли вместо штатной втулки 47x36x12 вкорячить маздовский сайлентблок gj6a28450..
11486159_w640_h640_cid80841_pid4714734-6632fc51.jpg   11486160_w640_h640_cid80841_pid4714734-2711cac1.jpg
Старый 01.11.2013, 16:03   #22
madmax181
По размерам - самое то, что доктор прописал.
А стоимость? Стоит ли овчинка выделки?
Старый 01.11.2013, 16:41   #23
Андрей Х.
Размеры, я считаю, в пределах. Вот только длина 45 мм. при необходимых 47 мм. Возможно что эти 2 мм. и зажмутся при закручивании. Если нет то придется подкладывать шайбы по 1 мм. с каждой стороны.
Старый 01.11.2013, 22:42   #24
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
350 р. один оригинальный стОит - полиуретановые где то рядом по цене и куча заменителей китайских подешевле. Больше интересует выдержит ли сайлентблок такие радиальные нагрузки..
Недостаток длины естественно можно компенсировать шайбами, ближе по размерам ничего не удалось найти.
Старый 01.11.2013, 22:48   #25
madmax181
Не так уж и дорого, а по прочности - он видимо используется примерно в таком же узле, так, что должен подойти.
Старый 01.11.2013, 23:19   #26
ZMS
Аватар для ZMS
В заднем поперечном рычаге они у мазды стоят, ещё как более поздний заменитель артикул GP9A-28-450 бьётся, чем отличаются непонятно, может плавающий-неплавающий..
Старый 23.03.2016, 15:43   #27
gnomkz
По умолчанию Re: Outlander. Сайлентблок заднего амортизатора
Сейчас есть febest MAB-144, теоретически еще может подойти MAB152
gnomkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 19:47   #28
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Фебест даром не нать, и за деньги не нать ! Стоит дорого . Поставил полиуретан - отлично ! И цена почти в два раза ниже . Если кто-либо будет ставить полиуретан - буртики разные и прессуется со стороны меньшего . Да , из аналогов больше ничего нет в природе !
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 18:34   #29
half2003
Мне тоже надо менять втулки на стойках, вот только стойки стоят BOGE, если стойки подошли к рычагу, значит-ли что полиуретан мне тоже подойдет?
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 20:34   #30
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Замеряйте наружный диаметр кольца через отверстие в рычаге и если будет около 46 мм - подойдет .
Добавлено через 21 час 48 минут
Вот номер полиуретана Точка опоры -3-06-835 для задней стойки Аут 1 .
Работа очистителя заднего стекла (заднего дворника) Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 287 06.04.2021 14:31
Outlander. Замена сайлентблока заднего амортизатора mk78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 16.06.2016 09:27
Картридж амортизатора, Ребилд? shalnoy Airtrek Turbo!!! 15 24.02.2013 23:33
Продам 2 опоры амортизатора MR 554860 в СПб invictus Outlander. Агрегаты и иже с ними 3 16.02.2011 10:17
Втулка пропала под передней фарой Michael Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 21.08.2007 16:31
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
