Старый 05.11.2013, 16:21   #76
madmax181
По умолчанию Re: Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Всем, привет ! Хочу поделиться своим опытом как я спасал свой шрус со ступицей.
Молодец! Сказать нечего, осилил мастерски.
А чертеж для будущих поколений?
Старый 05.11.2013, 17:32   #77
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Ну а что там сложно с чертежом ? Разболтовка известна 114,3 , делим пополам получаем радиус по шпилькам 58 мм примерно (радиус по центрам шпилек ). Токарь разметит через 72 градуса на равные пять частей по окружности. Это и будут центра для шпилек, их длинна 130 мм. В них просверливаем диаметром на запас 20 мм . Вот и все. Остальное сказано выше. Да и на фото все видно.
Добавлено через 1 час 26 минут
Могу еще добавить, что шпильки из шестигранника на 24 .
Последний раз редактировалось jeleziaka; 05.11.2013 в 18:00.
Старый 05.11.2013, 19:54   #78
madmax181
Ну, вот, уже конкретнее.
Спасибо!
Старый 02.03.2014, 00:50   #79
Олехыч
всем привет!!! менял на своем коне оба подшипника датчики не мишали!!! Зато была проблема со стопорными кольцами. НО если есть рядом хороший газосварщик то проблема не большая, мне на обоих сторонах выжигали эти кольца! Все быстро и чисто)))) Да и при этом датчики в порядке!!
p.s. подшипники optimal не советую брать, ставил два одновременно через 30 тыс.км. загудели оба!
Олехыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 17:19   #80
jeleziaka
Сообщение от Олехыч Посмотреть сообщение
Кстати тоже готовился к этой проблеме, при последней замене заднего ступичного, т.к. при покупке подшипника в магазине продавец сразу предупредил, что лучше брать вместе с кольцом, потому как кольцо отдельно будет стоить 600 рубчиков, очень часто ломают. Но отмачивая известным способом (с колпачком), был удивлен... На кольце нет и намека на ржавчину и при сжатии оно стало крутиться в пазу ! Рекомендую "Hi-gear" с нейтрализатором ржавчины (уже похоже на рекламу) . )))
Старый 26.06.2014, 14:08   #81
danila800
Аватар для danila800
всем привет....... вижу проблема наболевшая.... вот мое решение проблемы с датчиками абс.... при замене подшипников наткнулся на проблему датчик абс мешает выпресовке подшипника. при попытке его вынуть первый датчик был сломан. думаю вот попал на 6500 не весело. но потом вспомнил что раньше где то читал как из датчика коленвала (ГАЗ) делали датчик абс. решили попробовать. при выпресовке второго подшипника датчик опять не выходил..... подумав решили а что если носик(магнит) датчика слегка сточить( он мешает где то 1-1,5 мм). выбора небыло либо ломать либо точить. сточили датчик, заменили подшипник , все собрали, поставили самодельный датчик. 7000 км полет нормальный ошибок нет АБС работает исправно. ксажелению фото отчета не делал но если кому интересно про самодельный датчик могу более подробно рассказать есть нюансы. цена вопроса 240 ряпий.
danila800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 20:34   #82
jeleziaka
Сообщение от danila800 Посмотреть сообщение
danila800, ну само собой выкладывай. Тут только такие и есть, кому интересно !
У меня хоть и АБС нет, но думаю это не последняя моя машина...
Старый 27.06.2014, 11:25   #83
6a6yH
Менял месяц назад передний левый подшибник, на серваке все разобрали и застряли при выприсовке говорят не откручиваеться датчик абс ... и так и так ну нет и все мной было принято решение, выприсовывать так. И что думаете, подшибник прошел и на нем осталась царапина от датчика поставили новый. Проверил на приборке не загорается оттормазился работает. Так что фиг знает))
6a6yH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 13:56   #84
Kuzmich257
Аватар для Kuzmich257
[QUOTE=jeleziaka;1713417]danila800, ну само собой выкладывай. Тут только такие и есть, кому интересно !
У меня хоть и АБС нет, но думаю это не последняя моя машина...[/QUOTE
Присоединяюсь, буду очень благодарен. тюнинг чем проще и ВАЗовее или ГАЗовее, тем лучше, т.к мотаюсь там где нет сервисов...поля...глубинки...леса.
Kuzmich257 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 14:59   #85
danila800
просто фото не делал при замене. вот собираюсь менять масло в раздатке как полезу если смагу вытащить его то сфотаю и выкину фотку. просто чтоб с креплением не заморачиватся посадили его на герметик боюсь могу не вытащить.
Добавлено через 9 минут
https://www.drive2.ru/l/2979723/ вот ссылку нашел. примерно так оно делается. единственный момент нужное расстояние до кольца абс и магнит сейчас на датчиках коленвала круглый, его нужно сделать прямоугольным на обычном наждаке иначе импульса не будет. если найдете прямоугольный еще проще......
Старый 01.07.2014, 21:31   #86
VLAD-006
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Привет всем. Начитавшись выше приведенных постов, решился самостоятельно заменить передний ступичный подшипник. Вроде ничего сложного. Пугал лишь датчик АБС и ШРУС. На мое удивление все "отпало" от одного прикосновения, в вот дальше оказалась настоящая засада. Знал бы рань НИКОГДА не стал бы менять подшипник сам, лучше бы отдал 3000 руб. как писал один из авторов выше.
Опишу свой ремонт (Машина 2008 года, пробег 112 000 км, подшипник NTN цена 1800 р. Япония):
1) Датчик АБС оказался пластмассовый и меньшего размера, ни как у других на фото. Пластмасса к металлу не прикипает, поэтому вытащил без труда.
2) ШРУС выпал при небольших ударах.
3) Осталось снять подшипник. Сначала выбиваем ступицу. Подшипник разваливается на две части. Дальше надо ОБЯЗАТЕЛЬНО съемник. У меня не было пришлось выкручиваться. См. фото
Остальные части подшипника выбивал кувалдочкой.
4) Для снятия стопорного кольца (которое расположено под ступицей) забил маленький гвоздь в канавку под кольцо. Оно отошло и поддев отверткой кольцо выскочило.
5) Пришло время ставить новый подшипник. Измерив диаметр наружного кольца и отверстие в поворотном кулаке, оказалась посадка с натягом 0,4 мм. Это много. Вручную точно не посадить. Пришлось варить пресса на 5 тонн.
Как показал опыт 5 тонн это мало, надо больше. Хотя по расчету (пришлось прикинуть) нужно 4,5 тонны. Подшипник в поворотный кулак был запрессован.
6) Запрессовка ступицы оказалась сложнее. Трудности установки поворотного кулака в пресс, точная центровка. При плохой центровке ступицу кривит и она не лезет в подшипник. Натяг в данной посадке составил 0,2 мм. Возился с этой операций больше всех.
Сделал вывод - самостоятельно больше менять не буду.
От снятия колеса до его обратной установки (с перекурами, со сваркой пресса) прошло около 15 часов.
По моему мнению Вывод: 1) Нужно две каски.
2) Хороший инструмент
3) Съемник для подшипника
4) Пресс как минимум на 5 тонн (лучше 10 т.)
5) Если вышеперечисленного нет - лучше заплатить в автосервисе. И быстрей и меньше головной боли.
VLAD-006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 21:47   #87
ZMS
Аватар для ZMS
VLAD-006, уверен что у тебя первый Аутлендер в разделе которого ты пишешь?
Старый 02.07.2014, 07:40   #88
VLAD-006
Скорей всего, точно не в том разделе. Если можно подскажите в какой нужно раздел заглянуть. Аут второго покаления в новом кузове.
Старый 02.07.2014, 09:28   #89
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от VLAD-006 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 20.08.2014, 11:16   #90
devildozen
Так и толком не понял, если менять передний датчик ABS на Bosch 0 265 007 905, надо что-то пилить или нет???? Кроме разъема.
Сегодня еду на замену. Датчик сломан и посмотреть его длину не предоставляется возможным.
devildozen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена ступицы переднего колеса PAVEL M. Outlander XL - Запчасти и ремонт 84 24.01.2013 22:14
Airtrek. Датчик температуры катализатора. Замена? FeudorK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 15.06.2011 21:23
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
