Месяца 4 назад менял передние колодки, вроде нормально. Но на днях резко тормознул и заметил, что машина вяло остановилась, то-есть не наблюдался "визг тормозов" ! Может проблема быть в дисках, свиду они в канавках?
Может и диски надо менять, раз "свиду они в канавках", я у себя поменял на 60 тыс(но был износ поверхности),
Разовое торможение еще ничего не говорит - вода попала, роса,снег и т.п., воздух в системе, жидкость тормозную проверить - качество и количество
начни с дисков
проверь как ходит скоба
проверь поршни
я на 120к поменял родные диски по кругу с колодками, заменил все направляющие и перебрал 1 суппорт(подклинивал). пока тормоза обкатывал(200 км делаю такую процедуру) где-то через пару дней после всех процедур передо мною выскочила газель и я по привычке вжал тормоз до упора и чуть через лобовое стекло из машины не вышел
тормоза стали очень хорошие, хватают сверху, резкие, педаль стала гораздо информативнее
и тормозуху всю заменил конечно же
"проверь как ходит скоба" что это?
Во время торможения машину влево или вправо не уносит, уровень жидкости в норме, впринципе педаль и-так информативная, чуть коснёшся уже подтормаживает и ход педали небольшой.
У меня была похожая ситуация, сгонял на сервис, прокачали тормоза и все прошло.
если объяснить доходчиво, то это та фигня в которую вставляются направляющие. которая прижимает наружнюю колодку
Сделали шлифовку тарелок, прокачали систему. Вроде появилось резкое торможение, но помоему не-то, уж больно большое усилие нужно прелагать в конце на педаль!
если на месте нажать тормоз, то педаль не уходит вниз под усилием?
Что бы не плодить темы, спрошу здесь.
Проблема, если жать на педаль тормоза в усилием она постепенно (две - три секунды) проваливается вниз. На дороге, если постепенно притормаживать, а потом резко дожать педаль - тормозов почти нет. Но в остальном тормоза работают, правда с каждым днем становятся менее резкие.
Машина Аут америкос, пробег 175 000миль, 2003, АБС нет, сзади барабаны.
Поменял тормазуху, прокачал тормоза по кругу - воздуха ни капли, улучшений тоже. Что с тормазами? Стоит заменить ГТЦ?
За любые советы буду благодарен.
если тормозуха не уходит, то нужно копать в сторону вакуумника
