Старый 28.11.2013, 22:01   #1
**Mike**
По умолчанию Ударил задний редуктор
Привет всем. Заезжал в сервис и пока меняли стойки стабилизатора с колодками заметил что задний редуктор в масле, снизу большое пятно. Мастер сказал возможно задел где-то..сразу вспомнилась поездка на рыбалку. Всё посмотрели, нигде трещины нет, не подтекает, просто мокрое пятно. Что подскажите, откуда может подтекать и что нужно заменить?
Да, ещё когда сам осматривал редуктор, то заметил небольшой люфт взад вперед...это так должно быть или последствие удара?
Фото ниже...
**Mike** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 08:25   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от **Mike** Посмотреть сообщение
1 нигде трещины нет, не подтекает, просто мокрое пятно.
2 откуда может подтекать и что нужно заменить?
3 небольшой люфт взад вперед
1 пока ничего не делать
2 через уплотнение крышки по периметру. Можно попытатся немного подтянуть. Его менять - значит снимать и т.п., а раз не течет - зачем делать?
3 да - должен.
Старый 29.11.2013, 08:56   #3
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: Ударил задний редуктор
У меня в таком же виде, но масло давануло при морозах через сальник привода, в гарантии отказали.Езжу так уже два года,масло не капает и ладно...
Старый 29.11.2013, 09:11   #4
**Mike**
YesYes, по поводу течёт или нет пока не знаю....сейчас вытер насухо и благо стоит тёплая ещё погода, буду наблюдать появится пятно или нет. Посторонних звуков при езде не наблюдаю и слава богу. На днях поеду менять масло в варике, заодно попробую подтянуть если получится. По результатам отпишусь!
Старый 02.12.2013, 16:00   #5
**Mike**
Добрый день, итак на днях поменял масло в варике и одновременно разбирался с редуктором. Залез под машину, и опять обнаружил немного масла, правда уже меньше чем в первый раз...удалось немного подтянуть болты. Опять вытер насухо, буду дальше следить
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
