Старый 04.12.2013, 10:38   #991
vadim207l
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Колючий,подскажите где настраивали вариатор
vadim207l вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 11:48   #992
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Сообщение от domark Посмотреть сообщение
Сегодня ездил на ТО газового оборудования, заодно у них же проверил компрессию в цилиндрах двигателя. Получилось: 11 / 11.5 / 10 / 10. Плюс ко всему бывает авто не сразу заводится, а приходится покрутить стартер.
Похоже надо регулировать зазоры, записался в МЕК, обещали сделать за 2 тысячи.
Поинтересовался при ТО насчет необходимости в установке вариатора, ответ - "не нужно".
Так у нас на 2.4 зазоры регулируются только подбором стаканчиков. Гемор ещё тот! Чтобы до них добраться, нужно четверть двигателя разобрать + прокладку менять...
Отпишись чем закончилась твоя регулировка.
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 22:53   #993
Колючий
Сообщение от vadim207l Посмотреть сообщение
В Зеленограде есть сервис который их изготавливает и устанавливает.
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 08:14   #994
Agarushka
По умолчанию Re: Установка газового оборудования РЅР° XL
<P>Пожалуй повторю РїСЂРѕСЃСЊР±Сѓ Рє владельцам 3-С… литровых. Подскажите РєСѓРґР° вам поставили газовый редуктор. Рђ лучС?Рµ сделайте фото. Очень РЅСѓР¶РЅРѕ.</P>
Старый 08.12.2013, 12:41   #995
vadim207l
Сообщение от Колючий Посмотреть сообщение
А контакты и координаты можно узнать ?!!
Старый 08.12.2013, 20:34   #996
Колючий
http://propan.ru/ Это они.
Старый 09.12.2013, 12:44   #997
Ksanten
Давно тут не был. Докладываю. 100.000 км. прошел только на газу. 170.000 общий пробег.
Клапана не регулировал и не собираюсь, т.к. регулировка по стоимости не сильно дороже замены головы, а б.у. головка 12.000 руб. стоит, и не вижу смысла соваться в нормально работающий агрегат. Сломается, тогда и починим.
Газ рулит, периодически что то делаю с подсосом воздуха, который иногда откуда то появляется и загорается чек (1 раз в 30000 км. примерно). А так полет нормальный. Собираюсь в Италию через пару месяцев, вот там идет серьезная экономия ( газ 0.65 евро против 1.5 за бензин).
Ksanten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 13:00   #998
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Ksanten Посмотреть сообщение
Сколько там той Италии
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 13:34   #999
Сергей_XL3.0
Сообщение от драйвер Посмотреть сообщение
Купил свечи газовые denso . Зазор 0,8 против штатных 1,1.
Вообще-то на 3.0 штатные свечи изначально на 0.8
SXU22HDR8 DENSO - это и есть штатные 1822А010
Кто вам вкрутил на 1.1??
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 02:06   #1000
Wattrosch
ЗАБАНЕН
Значит тоже попробую без регулировки, купил машинку с газом, боязно было на нем кататься без регулировки, а найти так и не смог желающих помочь. Предыдущий хозяин проехал на газу всего 1тыс. часов(из 6тыс.ч от установки газа) так что думаю еще нормально пройдет.
Wattrosch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 17:02   #1001
Kuzmich_81
То есть получается в 2,3 раза. У нас в Уренгое бензин 37,5 руб газ 14,5 получается в 2,5 раза. Купил автомобиль недавно тоже уже задумался приценился у наших установщиков минимум в районе 60т.р. плюс минус 2 тысячи. Подскажите из ближайших регионов сколько у вас установка стоит я бы или по дороге в отпуск, а до Сургута или Нижневартовска и на праздниках мог доехать установить если смысл финансовый будет.
Последний раз редактировалось Kuzmich_81; 10.12.2013 в 17:10.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 20:27   #1002
ДВК
Аватар для ДВК
Авто: Вольво XC90
В челябинской области установка стоила 26 тыс. руб итал оборудование балон 53л
ДВК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 18:19   #1003
Kuzmich_81
Сообщение от ДВК Посмотреть сообщение
Это я так понимаю на двигатель 2,4?
Старый 12.12.2013, 19:09   #1004
ДВК
Аватар для ДВК
Авто: Вольво XC90
Да на 2,4 на 3,0 у нас будет около 32000 руб
Старый 17.12.2013, 10:03   #1005
Agarushka
В Нижневартовске на 3.0 установка стоит 38-40 тыр.
Повторю свой вопрос по поводу редуктора. Подскажите у кого какой редуктор стоит и как он установлен? В каком месте закреплен и откуда взяты шланги на прогрев редуктора? Буду признателен за фото. Очень надо. Вопрос касается владельцев 3.0
Добавлено через 29 часов 14 минут
Ну неужели все установки поснимали?
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
