Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 10.12.2013, 05:34   #16
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
По умолчанию Re: Крепление переднего номера
Понятен! Так к этой пластине можно и штатную пластмассовую рамку приклепать! Вот и займусь.
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 06:03   #17
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Послушай все таки доброго совета: прикручивай номер, а не рамку. Если хочешь вместе с рамкой. Вся проблема потерянных номеров - это слабое крепление в рамке. Даже если рамка будет крепко прикручена, любое воздействие на нее легко приводит к тому, что номерной знак может запросто вывалится. Раньше когда этих рамок не было, номера всегда прикручивали прямо на кузов или бампер и никто их рикогда не терял. Почему сейчас почти рикто так не делает, не понимаю. А уж владельцев Спортов и Элек, отписавшихся о потере номера в лужах и речках, не перечесть. Неужели все думают, что кусок пластика на обычных саморезах способен удержаться в тяжелых дорожных условиях? Или все боятся, что не смогут потом номер открутить перед продажей? Ну так защитите резьбовое соединение и все, проблем не будет на весь период эксплуатации.
Старый 10.12.2013, 11:26   #18
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Да все правильно Вы говорите. Но... Рамка клубная... я к пластине ее жестко приклепаю и номер через рамку к пластине болтами закреплю... Хотя я на машине Evil_G видел прикрученный к железному бамперу номер без рамки. Надежно!
Старый 12.12.2013, 12:18   #19
жека горный
Аватар для жека горный
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D AT, был Pajoro Sport
Всем привет! Поставил сегодня на учёт, забрал свои старые номера, на Ауте были прикручены вместе с рамкой светоотражающими магазинными болтиками к бамперам. Дилерская рамка там и тут прикручена на саморезы. С внутренней стороны бампера никаких гаек, ездил 5 лет, без проблем. Заехал купил такие же, сверлом на 5 "проковырял" через отверстия в номере и рамке дырки, спереди в бампере, сзади в крышке багажника, без разборов чего-то. Вкрутились болтики от руки, но очень туго, в метал сначала прогнал другой болтик ключиком. Поездим, посмотрим.
жека горный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 12:43   #20
Unique
Аватар для Unique
Авто: сейчас на Pajero Sport 3.2 + winde
После снятия номеров прикрепил их заклепками по кругу...проблем нет...
Unique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 14:29   #21
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от Unique Посмотреть сообщение
Номера заклепками? Это как это?
Старый 12.12.2013, 14:33   #22
Sokol
Аватар для Sokol
Я так думаю что рамку заклепками. В принципе при наличие клепачника почему бы и нет? И дырку нужно не большую, а потом при необходимости просто высверлить заклепку и снять номер. Только номер тоже приклепать, чтобы не вывалился из рамки. И кстати хорошее средство от кражи номеров.
Старый 12.12.2013, 14:46   #23
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Рамку не получится заклепками по кругу ибо поверхность бампера не прямолинейна. У меня, по-крайней мере...Да и бампер уродовать...
Добавлено через 1 час 1 минуту
Почитал ваши предложения и сделаю вот что:
1. Из нержавейки пластина в размер рамки.
2. К пластине приклепаю вкруг рамку клубную (а вдруг - привилегии какие будут...)
3. Рамку с пластиной 2-мя саморезами 5х70 прикручу через бампер к усилению бампера (металлическому).
4. Номер вставлю и закреплю на винты (уже вставлены в рамку).
Как думаете, пойдет?
Старый 12.12.2013, 18:04   #24
Unique
Аватар для Unique
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
Ну как...в номере две дырки, в задней двери две дырки...как-то так...и никаких рамок...
Передний номер тремя заклепками к металлической пластине которая номер держит...правда на первой же покатушке с водными процедурами крепление немного отогнулось, так чток лету буду усиливать...вот там номер прям с клубной рамкой на заклепки))))
Как на фотке, фотка не моя...
Старый 13.12.2013, 06:58   #25
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Теперь понятно. Меня смутило "заклепками вкруг"...
У меня пластины под передний номер нет. Поэтому я из нержавейки делаю пластину под номер. А поскольку конструкция тяжелая (хоть и 1,5 мм нержавейка) то я решил саморезами по металлу ее к усилению бампера прикрутить.
Старый 18.12.2013, 08:18   #26
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Итак, сделал.
1. На винтах 4х65 чуть головку подточил.
2. Приклепал к пластине из нержавейки рамку клубную на 8 заклепок.
3. Залепил выступающую часть на бампере скотчем малярным, чтобы нержавейка не касалась ЛКМ (колхоз, но ничего под рукой не было).
4. Просверлил сверлом 4,3 мм через бампер в усиление металлическое (в те же отверстия, где саморезы стояли, дабы не сверлить новых дырок в бампере).
5. Установил рамку, закрепил жестко (на всякий случай, еще и контргайки установил).
6. Поставил номерной знак, закрепил (винты+колпачковые гайки), т.е. крепление самого номерного знака оставил прежним (причина в п.4)
Время проведения работ - 45 мин с двумя перекурами
Конструкция получилась довольно жесткой (номер вообще не оттянешь, по сравнению с саморезами), на бездоре проверим !
Старый 20.12.2013, 08:23   #27
Sokol
Аватар для Sokol
Как я понял пластина с рамкой под номер жестко прикручена к усилетелю бампера на винтах с гайками, а уже к ней опять же винтами номерной знак? Если так, то очень грамотное и надежное решение. Думаю что теперь просто так не оторвется.
Старый 21.01.2014, 17:05   #28
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Добавлю фото (для наглядности):
Последнее фото - после покатушек 19.01.14г (ожидаемо вылез малярный скотч).
Старый 11.09.2014, 15:36   #29
Vikzel
Аватар для Vikzel
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Или так сделать,взять пластину и к ней две скобы приварить,вобщем аналог до рейстайла железки.Рисунок думаю понятен
Клевый рисунок, чем-то наскальную живопись напомнил
Последний раз редактировалось Vikzel; 11.09.2014 в 15:42.
Vikzel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
