Старый 12.04.2012, 10:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию 2DIN головное устройство Hits на Android
FAQ по теме ГУ Hits на Android
Прошивка устройства: При заказе устройства лучше докупить карту памяти для восстановления устройства. На карте памяти установлена защита по ID. >>>. Сама прошивка >>>, >>>
Внутренности устройства >>>
Играем "балалайкой" дома >>>, >>>
Возможные косяки устройства:
  • Морганием экрана (не работает экран) возможное решение >>> >>>
Отзывы от клубня Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Сторонние ресурсы для обсуждения: 4pda.ru, elantra-club.ru
Продавцы в Китае www.hits-cn.com и www.hicesan.com >>> (Данные перекупов будут удаляться)
Последний раз редактировалось Sergy; 21.11.2013 в 23:35. Причина: замена картинки
Старый 27.11.2013, 13:32   #526
maikllll
Аватар для maikllll
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство Hits на Android
Поставил скаченную с сайта солярисов последнюю 35Т прошивку, все встало. Попробовал и кастомную допиленную.
Она понравилась своей адаптивностью, но мне показалось, что подтормаживает - вернулся на 35-ю.
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 14:32   #527
maikllll
Аватар для maikllll
Кстати, смена лого ( из-за чего собственно я и начал всю эту бадягу) оказалась еще проще!!!
Не понимаю, почему китаец мне этого не сказал.
Меняется так:
скопируйте логотип (в формате х.jpg) на пустую карту SD, затем вставьте эту карту SD в слот для карт SD и воспроизвести его на машине DVD,
затем нажмите клавишу паузы, а затем нажмите и удерживайте кнопку "PROG" кнопку на пульте дистанционного управления,
После этого выключить машину DVD и включите машину DVD снова, теперь всё ок
Старый 27.11.2013, 17:13   #528
huanito
Аватар для huanito
Сообщение от maikllll Посмотреть сообщение
Поставил 35Т. Подтормаживаний не заметил, единственное наблюдается переодическая перезагрузка, причем радио продолжает играть... И...)))))кнопки-кнопки-кнопки... Беда, прям....
Аккумулятор тоже подсел, при установке, но, полагаю, это из-за невключенного двигателя, когда играешь с ней- не замечаешь, сколько времени прошло, а в авто и свет горит, и фары могут быть включены....
huanito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 20:17   #529
maikllll
Аватар для maikllll
Сообщение от huanito Посмотреть сообщение
Аккумулятор тоже подсел, при установке, ....
Ну эт нормально.
Я про то, когда несколько дней машина просто стоит.
Добавлено через 15 часов 8 минут
..............единственное наблюдается переодическая перезагрузка, причем радио продолжает играть... И...)))))кнопки-кнопки-кнопки... Беда, прям....
Вот рекомендации с солярис-форума :
Возможны случайные перезагрузки в машине. Отключаем сервис "GPS Service" (В модифицированной прошивке он уже удален) - серьезно снижает вероятность перезагрузки. Вообще - проблема в андроиде, китайцам долго и упорно жаловались, обещали исправить. Так же желательно добавить конденсаторов по питанию.
Ну и более радикальный вариант у них в шапке темы.
Старый 28.11.2013, 19:56   #530
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Через годик они его допилят и можно будет брать
Старый 03.12.2013, 18:27   #531
vento777
Аватар для vento777
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Прошивку Android 4.0 для старых устройств наконец-то выпустили! Есть первый обновившейся!http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=27190315
vento777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 22:52   #532
Airborn
Аватар для Airborn
Сей девайс работает с Рокфордом?
Старый 08.12.2013, 21:52   #533
Tongo
Авто: Peugeot 4007 CVT с MMCS
Видео обзор Hits без ДВД
http://www.youtube.com/watch?v=JhjsKm78zM8
Прям какой-то маразм с ДВД,на кой он нужен,пихают с упорством маниакальным каким-то! Плохо,что ждать до окончательного допиливанья год,хотя китайцы быстро учатся.Хотел Parrot 2 din поставить,посмотрел у знакомого и ну вот как-то с дизайном не то+ проц и память убогие,да звук у него весьма не плох,но он изначально заточен под штаты и в довесок гемор с кнопками на руле.Поэтому ждемс.
Tongo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 11:15   #534
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Сообщение от Tongo Посмотреть сообщение
Не могу понять, для чего год на допиливание? Андроид 4.1 это что-то неизвестное фирменным (профессиональным) программистам?
Я просто прицепил планшет с Андроидом 4.1. к торпеде. Звук через AUX. Почти всё устраивает: муыкальный плеер или радио работают в фоне, на экране Я-карты или Я-навигатор. С учетом того, что антеной является провод миниджека прием у радио не очень. На руле работает только громкость. Но в заводских-то условиях можно это решить. Или я чего-то не понимаю?
А кстати, почему нет головных устройств на IOS?
Про Пэрроот читал на 4Пда, но там какой-то не такой Андроид. Программы из Маркета просто так не ставятся. Хочется купить нормальное заводское устройство, поставить его, настроить 1 раз, а потом просто пополнять счет для интернета, примерно как в хорошем телефоне.
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 21:37   #535
huanito
Аватар для huanito
Мистика: подсоединил вновь can bus , морочился с обучением кнопок.... А потом ресетнул голову, и кнопки встали.... Правда телефонные кнопки молчат, но хоть остальные заработали....
А в целом- я не доволен головой: сырая....
Старый 27.12.2013, 18:04   #536
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Ребят у кого голова с CAN BUS подскажите у вас так же включается как у меня, значит при включении зажигания или заводке двс происходит вкл головы, так вот если заглушить двс или выключить асс голова выключается, и вот сразу или в течении 2 минут попытатся включить голову (естественно заведя при этом ДВС или подав питание асс) она не включается, а включается только после примерно 2-3 минутах простоя, это так реализована защита или это что ?
Добавлено через 4 часа 20 минут
видео включения http://www.youtube.com/watch?v=HgDWx...ature=youtu.be
Старый 27.01.2014, 23:28   #537
Александр Шалыгин
Авто: Pajero IV 3L Ultimat
Хотел купить у Hits ов - цену лупанули перед Новым годом - мама не горюй.
Нашел за 440 уе ( с доставкой DHL !!)на Андроиде 4.1.1 с приводом DVD.
Прибыла за 4 дня DHLем. Аппарат вполне достойный. Плата внутри с маркировкой
25.11.2013 года.Левые диски читает без проблем. Не зависает при просмотре.
Тока потребляет в условиях "На столе" с одним динамиком - 1,35 Ампера, при выключенном состоянии- 20 мА.За день насильственной эксплуатации не выявил никаких глюков. На днях буду вставлять в Паджеро Wagon с Рокфордом, думаю что
должно всё быть хорошо, выход на сабвуфер в ней есть.
Александр Шалыгин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 23:44   #538
vadimus_ca
Вот только входа на сабвуфер на Рокфорде нет...
Старый 28.01.2014, 15:32   #539
Александр Шалыгин
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
У этого девайса кроме выхода 4х45 есть ещё четыре линейных выхода по низкой частоте (плюс выход саба). Поле для деятельности огромное.
Старый 30.01.2014, 11:38   #540
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Александр Шалыгин Посмотреть сообщение
Имеется ввиду: как выдрать штатный усилитель и установить на его место свежекупленный?
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
