Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 11.11.2013, 20:05   #346
Петр Николаевич
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Валериевич, а наша голова что в максималке , что в предмаксималке поддерживает два видео входа?
Петр Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 09:27   #347
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Сообщение от Петр Николаевич Посмотреть сообщение
Не знаю.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 12:07   #348
slim
Аватар для slim
ни в максималке ни в пред воспроизведение видео не поддерживается, там вообще нет видеовыходов. сигнал о включении дает комьютер , отдельного провода на магнитоллу о том что включена задняя нет.Варианта предложенные выше к штатным головам не подойдут. Установка передней камеры =замена головного устройства. Написать операционную систему для магнитоллы... я в это не верю, тем более вариант коддинг менять тоже придется.
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 18:43   #349
dmitr70
Сообщение от slim Посмотреть сообщение
Соглашусь
Не соглашусь По крайней мере в Инстайле есть видеовход, только....https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=142
Старый 19.12.2013, 09:15   #350
А что в комплектациях,в которых отсутствует камера,находится на месте,предназначенном для установки штатной камеры?
Старый 27.12.2013, 18:18   #351
Что,никто не знает???
Старый 27.12.2013, 18:21   #352
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
ни чего там нет, просто отверстие в пластмассе под камеру
Старый 27.12.2013, 18:30   #353
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Я могу ошибаться,но может правильнее будет сказать,что отверстие под камеру в крышке багажника,закрытое пластиковой заглушкой.Я почему спрашиваю:если ставить в это место нештатную камеру,то проще то сверлить пластик,а не металл.
Старый 27.12.2013, 18:32   #354
molhyn
Аватар для molhyn
нет, в крышке багажника отверстия нет ни какого, а есть на пластмассовом молдинге
Старый 27.12.2013, 18:39   #355
То есть придётся сверлить металл крышки багажника,правильно?И крышки багажника у машин в комплектациях с камерой и без получается разные?
Старый 27.12.2013, 18:40   #356
molhyn
Аватар для molhyn
я не сверлил, я натфилем в углу плафона подсветки номера выбрал немного металла и проложил провод там
Старый 27.12.2013, 19:04   #357
А саму камеру во что вставляли и к чему крепили.Я конечно понимаю,что лучше один раз увидеть....Но пока,машины под рукой нет.
Старый 27.12.2013, 19:07   #358
molhyn
Аватар для molhyn
в пластмассе есть отверстие под нее штатное, камера вставляется на защелках
Старый 27.12.2013, 19:09   #359
molhyn,
Благодарю за разъяснения.Дальнейшие действия буду производить на машине.
Старый 27.12.2013, 19:18   #360
molhyn
Аватар для molhyn
нема за що
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
