Старый 04.01.2014, 23:32   #166
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: Подсветка ног в салоне
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Если правильно понимаю то это разъемы С-402 и С-420
Я имею ввиду вот эти разъемы, штатная подключается к ним, а у меня в етакс эти разъемы заняты
Старый 05.01.2014, 10:25   #167
dmitr70
molhyn, Могу конечно ошибаться, но... посмотрел внимательнее "картинки" из первого поста https://out-club.ru/board/showpost.p...38&postcount=1 .
Не понимаю, почему Вы решили, что используются 2 разъема на етакс??? Разьем от "типа штатной" подсветки подключается к С-402 - это да, но! С-420 вообще не участвует . Просто родной разъем из С-402 (он там есть и Вы в этом убедились) вынимается и переподключается к одному из штекеров этой "типа штатной" проводки. Уже писали про это:
Ну окромя того, что там в комплекте "проходной фирменный разъем" - никаких плюсов нет.
Если я не прав, поправьте
Старый 05.01.2014, 10:38   #168
molhyn
Аватар для molhyn
Я согласен, что 402 разъем используется, только я не понимаю, почему там стоит уже разъем, и ели я еего вытащу что то же должно исчезнуть, гуру посмотрите по схеме куда провода с него идут и чего питают, может все еще проще и другой конец проводов просто болтается в воздухе
Старый 05.01.2014, 10:47   #169
dmitr70
Не проще http://faq.out-club.ru/download/outl...E23AC00ENG.pdf
И я бы не рекомендовал его просто "исключать" из схемы.
Эта "типа штатная" проводка - тоже самое, что и уже предложенное "разрезание и подпаивание", только выполненное более красиво Используется то же самое параллельное подключение.
Старый 05.01.2014, 20:37   #170
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Вот все сразу стало и понятно. Иметь бы где то в продаже отдельно, этот ПРОХОДНОЙ РАЗЪЕМ!
Старый 05.01.2014, 20:40   #171
molhyn
Аватар для molhyn
так куда подключаться то в С-405 или С-402
Старый 05.01.2014, 20:48   #172
Mobilis
Аватар для Mobilis
По моему 405, выше описано так. И это работает. Точно 405.
Последний раз редактировалось Mobilis; 05.01.2014 в 20:56.
Старый 05.01.2014, 21:06   #173
dmitr70
405-й разъем "управляет" потолочными светильниками . Поэтому, если хотите, чтобы подсветка ног работала синхронно с ними, то надо подключаться к нему. Самое простое и удачное решение (на мой взгляд )
Старый 05.01.2014, 21:08   #174
molhyn
Аватар для molhyn
завтра подключим, спасибо, только провода я там так понял
разъём С-405
плюс - красный с белым провод
минус - чёрный с белым провод
Старый 05.01.2014, 21:12   #175
dmitr70
molhyn, Совершенно верно https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=34
Старый 05.01.2014, 21:15   #176
Mobilis
Аватар для Mobilis
Все таки решили свой вариант фонарей поставить? А если попробовать в "штатные" места такие врезать: http://www.ebay.com/itm/2-White-18-L...item5af30366aa Ну или подобные от жигулей? У меня пока такие идеи витают, хотя и лента диодная подготовленная уже лежит.
Старый 05.01.2014, 21:22   #177
molhyn
Аватар для molhyn
это там 18 диодов ? Имеет право на жизнь такой вариант
Старый 07.01.2014, 01:35   #178
slovianin
Аватар для slovianin
Явно заблуждаетесь!И реально улыбаете,потому как:
-подсветка пепельницы = подсветке зоны ног в салоне???
Смените свой ник на David_Копперфильд.
Однозначно,"решит все проблеммы".
Ибо,флуд - ЭТО 100% ЗЛО !!!
прочитай сообщение с начала там было про подсветку в зоне климата и пепельницы так что все в норме
slovianin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 20:26   #179
molhyn
Аватар для molhyn
собрал и я подсветку, купил на али от BMW подсветку номера на 24 диода и врезал ее http://www.aliexpress.com/item/Super...796261394.html
20140208_201211.jpg   20140208_201228.jpg   20140208_201253.jpg   20140208_201312.jpg
Старый 11.02.2014, 22:32   #180
mikelb
ЗАБАНЕН
Авто: outlander 3
А что если взять штекер который в етакс 405 идет и типа по штатному сделать? это ж лучше чем паять или еще чего... ?
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
