Старый 09.02.2014, 14:30   #1
AVS1975
По умолчанию Фотоотчет, доп.кнопки управления магнитолой
Всем привет.
Подробно, как "доустановить" кнопки управления магнитолой, в моем случае комплектация S03 и магнитола Mydean
Заказ в Exist, есть смысл подождать две недели, ибо цена в два раза ниже чем у дилера, партнамбер прилагается.
Сам блок кнопок с управлением Hands-Free, что отсутствует в некоторых более высоких комплектациях.
Снимаем кожух рулевого механизма вместе с Airbag и видим, что из белого разъема выходит лишь один фиолетовый провод "-" звукового сигнала. Жгут на кнопки отсутствует. Не беда берем подходящий разъем на 4 провода от любого датчика сигнализации, немного подрезаем направляющие и в штатное гнездо кнопок он входит как родной.
Путем нехитрых манипуляций с помощью тестера определяем что на белом разъеме есть только управление (на фото -два красных) и подстветка (на фото - коричневый) масса отсутствует, поэтому ее мы крепим случайно нашедшимся болтиком прямо на металл руля. Добавляем пины.
Подключение, сборка, и вот результат.
Повторюсь, с Mydean работают ВСЕ кнопки до единой.
Последний раз редактировалось AVS1975; 09.02.2014 в 14:59.
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 14:41   #2
Отец
Аватар для Отец
По умолчанию Re: Фотоотчет, доп.кнопки управления магнитолой
Спасибо,отличный отчет даже номера искать ненадо.
Отец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 15:16   #3
макся
Аватар для макся
А мне не удалось за действовать нижние кнопки. Связка clarion nx501+access aswc1 кстати настраивал этот адаптер вручную
Старый 25.03.2014, 19:43   #4
AVS1975
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Значит адаптер кнопок надо дополнительный. Обратиться можно либо сюда, либо сюда - очень грамотные люди, занимаются как раз такими вещами.
Старый 25.03.2014, 20:36   #5
макся
Аватар для макся
AVS1975, нет адаптер у меня самый крутой на амерском рынке, видимо магнитола не понимает эти команды или я недоразобрался
Старый 25.03.2014, 20:45   #6
AVS1975
Вот это вполне возможно, почитай мануал
Старый 25.03.2014, 20:48   #7
макся
Аватар для макся
в мануале пусто про работу с кнопками на руле
Старый 25.03.2014, 22:32   #8
AVS1975
Да чудес не бывает, что то не так делаешь. Поддержка кнопок в магнитоле есть, не воспринимать она их не может. Проблема видимо в неправильном подключении или адаптер не тот, как вариант бракованный.
Старый 22.04.2014, 17:37   #9
Отец
Аватар для Отец
Алексей добрый день.Если не трудно объясни к каким пинам подключается на кнопке. На фото только разъём на руле а на кнопке к каким вешать?Разобрали,посмотрели и опять собрали.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
