Старый 13.11.2013, 02:04   #136
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
По умолчанию Re: Застучал адсорбер
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Если просто заглушить, то куда интересно денется воздух с парами бензина при нагреве бака на заглушенной машине? При расширении объема именно через адсорбер с его активированным углем проходит лишний воздух очищаясь попутно от паров бензина. Затем адсорбер вакуумируется (продувается/просушивается) при работе движка через электроклапан. Если убрать систему, то остается только поставить на шланг из бака к адсорберу обратный механический клапан, либо просто оставить шланг открытым. В обоих случаях пары бензина при нагреве бака на стоянке будут выходить под капот. А вот насколько это нормально и приемлемо? Каждый пусть сам решит. Или есть другие решения?
понимаю , и поэтому спрашиваю как переделывается в случае необходимости .
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 22:33   #137
TrAsTuS
Салют Всем! , брал машину в декабре 2013 года походу ситуация с адсорбером повторяется в педаль стук не отдает, но ощутимо ЦЫКание....
TrAsTuS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 18:09   #138
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Не появилось, случаем, новых решений этого акустического дискомфорта?))
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 22:04   #139
us86
Сообщение от TrAsTuS Посмотреть сообщение
Тоже брал машину в декабре,цоканье с самого начала.На ТО-0 манагер заяявил-"Это фирменная особенность мицу".Вот так
us86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 02:03   #140
divers143364
И ВСЕ ТАКИ КАК ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ-УДАЛИТЬ ??? как например сделали с ЕГР.
Старый 15.02.2014, 04:18   #141
хохол
Авто: out xl
Да нет проблем.Выключается клапан ''программно'' Цокать перестанет,только чем он мешает.Можно еще в заливной пробке просверлить отверстие.Ну так чтоб не всоса ,не разрежения небыло.
Все наверно замечали при откр. пробки Фухххх. То есть давление присутствует.Кому ето мешает ?И чем напрягает?
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 10:21   #142
АндрейКо
Кто-то ставил эксперименты с пневмотрубками идущими к адсорберу и электроклапану увеличивал диаметр и длину. Вроде и результата добился. У меня цоканье около 30- 60 секунд при прогреве потом пропадает до следующего прогрева. Говорят адсорбер наполнен угольным порошком который пары бензина улавливают, так наверное сухость его играет какуе-то роль. Замена адсорбера на новый проблему устраняет но не надолго.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 13:58   #143
pnz
Всем добрый день!
XL 2.0 2010 г.в. пробег 65 т.км.
Несколько дней назад, на холостых оборотах, обратил внимание на еле заметные удары в педаль тормоза и не громкие щелчки в районе подкапотного пространства, которые можно было услышать только из салона автомобиля. По всем признакам подозрения пали на адсорбер.
Замена эл.магнитного клапана не помогла. А вот замена самого адсорбер дала положительный результат.
Всем добра!
pnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 12:09   #144
ipsec
По умолчанию Re: Проблема - застучал абсорбер, отдает в педали! Бесит ужастно!
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Я думаю да! если его как котенка натыкать носом ... а то я посмотрю, или дурака включили, или реально тупые...
Буду действовать по другому принципу:
1. покупаю абсорбер сам через Экзист (3000 руб);
2. меняю его сам. (от силы 1,5-2 минуты);
3. составляю претензию на имя директора салона, копию в рольф, с описание проблемы, 2х бесполезных обращений к ним, и согласно ЗОПП, с прикладывание чеков на приобретенные запчасти потребую возмещения понесеных мной затрат.
Обязательно укажу причину по которой пошел на такой шаг...
Хочу сделать именно так
[/U]
Это не то, к системе абсорбера отношения не имеет
Наш клапан который управляет всасыванием паров ИЗ абсорбера на другой картинке (речь про 2,4)
Ну и как проблема решилась? Что было неисправно? Такая же фигня.
ipsec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 19:26   #145
ИгорьВС
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Прочитал всю тему. Может пропустил чуток, но так и не понял, как решается?
ИгорьВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
После неудачных запусков в мороз застучал двигатель. Я в шоке. Kolek54 Airtrek Turbo!!! 8 25.01.2009 18:22
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
