Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 20.02.2014, 16:48   #1081
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Sludnov, опечатка, в С-130 идут с 31 по 52 контакты. Да и туда на схеме выше подключаются вывода с блока переключения режимов.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 20.02.2014 в 17:07.
Старый 20.02.2014, 17:07   #1082
Sludnov
на схеме разъем один и в нем одни номера пинов подходят и к 130 и к 131, вот незадача.
Может С-127 поискать?
Старый 20.02.2014, 17:17   #1083
Kuzenkakol
Sludnov, нафлудили. Ну ладно... Потом отдельную тему сделаем.
Видишь названия на разъеме C-130? Думаю 35 всё таки с него. Не логично его выносить на С-131...
Старый 20.02.2014, 17:18   #1084
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Ребят то есть просто сменить пластмаску с надписями (p r n d l) на (p r n d ds l)
то режим ds будет неактивен?
кстати как снять пластмаску с надписями (p r n d l) подскажите пожалуйста, не могу найти, снял бы да побаловлся , может тем все уже стоит.
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 17:30   #1085
Kuzenkakol
Zhosanay_zay, да будет не активен, к тому же у Вас автовозвращение рычага в D, у тех у кого есть Ds, при переводе селектора направо, он фиксируется.
Старый 20.02.2014, 17:31   #1086
Zhosanay_zay
А тему Вы создатите аля "режим Ds в out 3 "?
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
а чтобы рычаг фиксировался , что нужно купить?
я схемы запчастей смотрел , вроде там одинаково все......
то есть нужно купить пластмаску , провод от ECU (Sludnov, скорее нет, из блока ECU вариатора нужно делать, оно слева от руля за крышкой.)
Последний раз редактировалось Zhosanay_zay; 20.02.2014 в 17:37.
Старый 20.02.2014, 17:36   #1087
Sludnov
Есть кстати тема
Старый 20.02.2014, 17:41   #1088
Kuzenkakol
Sludnov, кидай тему, а мы попросим модераторов перенести туда последние пару страниц.
Zhosanay_zay, там три разных блока переключения http://mitsubishi-autoparts.com.ua/c...200&pnc=24919A
Куда вас перенести и с какого сообщения
Последний раз редактировалось kidanov; 20.02.2014 в 17:55.
Старый 20.02.2014, 18:31   #1089
Zhosanay_zay
а разница то в чем? (1 без ds другой с DS а третий автомат)?
Старый 20.02.2014, 19:17   #1090
Kuzenkakol
Первый Ds, второй с лепестками, третий с лепестками и кнопкой старт.
Старый 21.02.2014, 10:36   #1091
Zhosanay_zay
то есть вы хотите сказать что провод для Ds японцы не поставили , но при этом оставили много других проводов? и колодец для Ds тоже в разных пластмасках?
Старый 21.02.2014, 10:53   #1092
Kuzenkakol
Zhosanay_zay, судя по XL, так и есть. У нас честно не знаю, но думаю что так же.
Старый 21.02.2014, 15:54   #1093
Zhosanay_zay
а можно фото с DS
Старый 21.02.2014, 16:24   #1094
Sludnov
В мануале картинка есть.
Старый 21.02.2014, 16:43   #1095
Zhosanay_zay
Я не нашел, можно страницу?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
