Старый 04.03.2014, 20:16   #631
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
В смысле на амерах сток 215/60/17? А пониже - это сколько максимум? 60-70?
На амерах сток-225/60/16<=>215/60/17.
Да,само оно по скорости и лучше ставить его на "задок".
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 21:11   #632
lightix
Приобрел Аут 2.4 европеец 2006 год, потихоньку разбираюсь с ним. Скажите, должны ли при включенных габаритах подсвечиваться на тонеле АКПП режимы P,R,N,D,+,- ?
Не пойму, то ли лампочки подсветки сгорели, то ли так и должно быть? Разбирать лишний раз не хочется без толку. Если лампочки все же должны быть, подскажите какие именно?
lightix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 21:53   #633
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от lightix Посмотреть сообщение
Тоже интересовал этот вопрос, на форуме прочитала, что подсветки и не должно быть. А вот аварийка и прочие кнопки на приборке должны гореть, кроме кнопки управления зеркалами.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 22:11   #634
cedia
Аватар для cedia
Вам нужно обязательно смотреть вниз на тоннель? На табло же имеется индикация включенной передачи,и конечно индикация подсвечена:
Старый 04.03.2014, 22:22   #635
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Лично мне нужно, тк привычка выработалась от предыдущего авто, а еще дворниками махать вместо поворотников
На машине сестры прокатилась, показала ей, что у нее на приборке индикация есть, она два года ездит и все-время думает "что же означают эти буковки то P, то D"
ЗЫ по делу добавлю, что в окошке под обозначениями передач должна гореть цифра, соответствующая выбранной в ручном режиме (типтроник?)
Последний раз редактировалось Аня Ли; 04.03.2014 в 22:32.
Старый 05.03.2014, 05:46   #636
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Ничего на тоннеле не горит, кроме обогрева сидений и пепельницы. Цифры в окошке горят только в режиме типтроника.
Вот тема про подсветку: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6259
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 08:20   #637
lightix
Конечно же не нужно, это просто придирки к автомобилю, хочется чтобы все в нем функционировало как положено. А на предыдущем автомобиле тоннель подсвечивался, отсюда и возник вопрос.
Старый 09.03.2014, 08:57   #638
alovib
Всем привет. Подскажите кто сталкивался, как вытащить кнопку включения противотуманок. Не получается снять саму панельку, не отстегивается над кнопками. Может секрет какой то есть.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 09:18   #639
cedia
Аватар для cedia
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29275&page=2 сообщение #25.Предварительно аккуратно сними левую панельку слева от приборки похожую на треугольник,поддев тонким ножичком или отвёрткой.
Старый 10.03.2014, 20:26   #640
GhostTJ
Авто: Outlander 2.0 turbo
Помогите люди добрые, гугл не помог.
В чём разница cu2w и cu0w ????
У меня 2,0Т 4G63T 2006 год. Хочу купить H&R пружины, так ebay даёт на outlander cu0w, а у меня вроде как cu2w.
GhostTJ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 20:52   #641
lostmedia
Сообщение от GhostTJ Посмотреть сообщение
У меня 2,0Т 4G63T
У тебя турбоаут, лучше здесь спросить - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16268
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 22:17   #642
S1Lv3R
Всем привет!
Outlander 2.0, 2003 года.
Клинит задний правий тормозной цылиндр (в суппорте).
Тормозуха не течет.
Варианты решения:
1. Заменить суппорт целиком цена вопроса $300 (слышал что желательно менять сразу 2)
2. Поменять ремкомлект суппорта MR955067 - $12
3. Поменять цылиндр + ремкомплект MR955067 + MB857613 $12 + $30
Прошу совета. Спасибо!
S1Lv3R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 23:40   #643
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от S1Lv3R Посмотреть сообщение
Тормозуха не течет.
Читай, изучай и сам решай.
https://out-club.ru/board/showthread...F3%EF%EE%F0%F2
Если деньгами не обременен, то конечно самое быстрое решение - замена все на новое. Ну а в теме бытует мнение, что обслуживать данный узел нужно ежегодно. Я передние обслужил при покупке (с шлифовкой поршней на станке с пастой ГОЯ), отъездил две зимы, претензий нет. Вложения были только на смазку для супортов два пакетика по 60 руб. (наша российская температура эксплуатации от -50 до+1000 град.) и свой труд. Очень бюджетненько. Главное, чтобы под пыльником поршня обязательно была заложена эта смазка, она не дает проникать влаге и защищает от корозии поршень.
Вся инфа выше по ссылке.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 10.03.2014 в 23:56.
Старый 11.03.2014, 13:27   #644
Mif_den
Доброго времени суток!
История такая: Outlander 2003 г. - по оттепели начал троить двигатель (4G63). Пока нашел сервис (далеко от дома был) дошло до того что когда я отпускал педаль газа движок глох. В сервисе показали прогоревший ВВ провод, подгоревшую катушку и доживающие (по их словам) свечи. В общем привезли они мне на замену провода свечи и катушку. Все заработало, признаков проблемы не осталось. И вот проходит пара недель и движок троит по новой.
Внешне свечи с катушками с проводами в порядке. Очень большие подозрения на свежую катушку, так как она самый дешевый встречающийся в природе "китаец" - SAT. Но тем не менее быстрота ее выхода из строя наводит на мысли, что ноги у проблемы могут расти еще откуда-нибудь. На данный момент заказал нормальную катушку - воткну и посмотрю как будет.
Но может кто-то встречался с подобным и что-то посоветует?
Mif_den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 19:49   #645
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Спасайте! Не открывается крышка багажника, нашла уже тему такую, догадываюсь, что слетела тяга от ручки к замку, требуется снять обшивку, тягу обратно подцепить. Есть инструкция, лучше с картинками, как обшивку снимать? Тк прочитала, что так что-то на клипсах, а что-то на саморезах. С тягой, надеюсь, справлюсь, когда обшивку сниму, но желательно инструкцию тоже, если есть.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
