Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. > Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 23.09.2013, 12:17   #16
buholcev
User Name: Александр
Default Re: XL - Подсветка замка зажигания
лампочки не брак - 100%. Светятся в других местах!
Кто-нибудь подскажет в чем проблема? Напряжение есть, но очень-очень маленькое... не 12В точно.
buholcev is offline   Вверх Reply With Quote
Old 13.03.2014, 16:54   #17
Harvy
Harvy's Avatar
User Name: Константин
В зависимости от цвета и "размера" светодиода ему нужны разные параметры питания. Так красный светодиод потребляет 1,5В, а синий и белый до 3-3,5В. Для стандартных диодов 3-5мм диаметром необходимый ток 20мА. Ну а дальше закон ома и подбор резистора. Поищите в ГУГЛЕ "LED CALCULATOR". Подбирайте резистор и проверяйте свечение.
Harvy is offline   Вверх Reply With Quote
Old 19.03.2014, 05:31   #18
buholcev
12 Воль есть, а лампа не горит... По закону Ома - где-то большое сопротивление... Что может быть в чем проблема?
И кстати, диод горит постоянно и не отключается при закрывании машины... Где искать причину с подсветкой замка зажигания?
Old 20.03.2014, 17:09   #19
Harvy
Harvy's Avatar
buholcev, вы имеете ввиду, что не горит лампа накаливания, которая изначально стоит в замке зажигания? Если так то, ради интереса замерьте мультиметром ток в цепи, подключив его последовательно перед или после лампы.
Если есть схема проводки можно глянуть на ней, как лампа запитывается. А дальше думать.
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
