Старый 14.04.2014, 09:57   #91
all49
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
В эти выходные сделал шумо и звукоизоляцию. Пока проклеил только двери, в планах продолжить дальше. Заметно лучше музыка зазвучала, низы отменно лупят. Всем советую. Под пиво делается не сложно и даже занятно, а эффект огромный.
all49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 10:42   #92
Buyk
Подскажите пожалуйста хочу к фантому подключить сабвуфер через 4 канальный усилитель, а выход RCA c головного устройства на саб только один где мне взять второй выход RCA чтоб подключить саб через усел мостом. Говорят можно к этому выходу, показанному на схеме, цеплять двойник .
И еще один вопрос, на магнитоле есть как высокоуровневые выходы на штатные динамики так и аудиовыходы через которые я хочу подключить саб. Можно ли их использовать одновременно. Т.е. штатные динамики будут работать от штатных выходов, а саб от отдельного выхода показанного на схеме.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 13:01   #93
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Ребят, столкнулся с проблемой, может кто подсказать? Хотел подключать усилитель http://www.sonicelectronix.com/item_...PI-S580.2.html, предохранители 2х30 Ампер.
Поторопился и купил дешевенький набор для подключения (силовые, межблочники и предохранитель). Потом же решил подсчитать хватит ли этих проводов для моего усилка. Наткнулся на вот такую статейку http://avtoradio.net/audio/kakoy-vyb...odklyucheniya/ и сломал себе мозг. Нет, правда с физикой у меня туговато. Я решил взять с запасом провод длиной метров 6,5, поскольку прокладывать хочу аккуратно по краям и в багажник (не лезет усил под сиденье). Есть профессионалы по автозвуку кто может подсказать какой провод взять, чтобы хватило с небольшим запасом и в то же время "анаконду" не пихать через весь салон? Провод как я понял придется брать другой.
Добавлено через 9 часов 23 минуты
Эмм, неужели ни одного человека нету, который занимается инсталляцией аудиосистем 8-0
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 17:55   #94
hazer
Знакомые с ДЦ поделились информацией что в Украине Аут 3 идет с сабом. Есть код саба и вин машины. Вопрос, что еще нужно кроме саба, чтобы сделать такой вариант себе?
VIN: JMBXTGF3WDZ007324
Model: GF3W
Classi: XTHHZL6Z
Option: S60
hazer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 21:05   #95
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
У нас в топе , вроде тоже с сабом .
Последний раз редактировалось vkorolev78; 24.04.2014 в 21:13.
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 21:12   #96
Valdemar68ru
Сообщение от vkorolev78 Посмотреть сообщение
нет, только для Европейского и Американского рынков. для самого перспективного региона - без саба
Старый 24.04.2014, 21:17   #97
vkorolev78
Сообщение от lex4834 Посмотреть сообщение
Попробуй обратиться к спецам с Магнитола.ру , хотя не знаю смогут ли они подсказать конкретно по нашей машине .
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Пардонс , накладочка вышла . Сабы есть в топах ASX ( поэтому решил , что и у нас тоже )
Старый 24.04.2014, 22:02   #98
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от hazer Посмотреть сообщение
Model: GF3W
Classi: XTHHZL6Z
Option: S60
обратись в тему про рокфорд, там все расписано более подробно
Старый 25.04.2014, 11:20   #99
all49
Model: GF3W
Classi: XTHHZL6Z
Option: S60
Нужно купить САБ, сделать шумку, прикрутить задний номерной знак, пришаманить САБ и наслаждаться музыкой!!!
Старый 25.04.2014, 19:26   #100
Arbit
А чем наша машина отличается от не нашей?
Так там же и написано Platinum 4 AWG power block. 4 AWG - это 21,147 кв.мм медного кабеля.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 13:14   #101
all49
Народ, а никто не заморачивался по поводу автоконденсатора? И вообще от него прок есть? Если есть то какой поставить, чтобы АКБ не убить?
Старый 28.04.2014, 14:17   #102
Heks
Сообщение от all49 Посмотреть сообщение
Решение какой проблемы предполагает установка ?
Если свет мигает на приличной громкости, то лучше решать вопрос с проводкой- т.е. искоренять проблему , а не ставить костыли в виде емкости.
Если стоит "мощный" усилитель (усилители) и сечение проводки правильное,
то "правильный" конденсатор решает проблемы просадки на низах (при большой громкости), ну и дополнительно частично фильтрует вч помехи. Но опять же таки, если "все сделано правильно".
Сугубо имхо:
1. Правильные емкости не могут стоит 1-1,5 т.р.
2. Ставить емкости на тихие системы нет смысла.
3. "Правильный" конденсатор имеет цепь зарядки.
4. Конденсатор это последнее после саба, про что можно думать при построении звука и на что тратить деньги .
5. Конденсатор стоимость ~150-200 $ в системе стоимость ~500$ будет выглядеть не гармонично.
6. Общеизвестная эмпирическая формула 1Ф на 1Квт.
Да, ну еще их ставит для красоты (там лампочки всякие. индикаторы).
Теперь подумываю не сколько САБ ставить, а сколько еще пару блинов в багажник провести.
По моему зря потраченные деньги, время. Блинам хорошо на объем багажника играть сидя в задней полке седана, но никак не в объём органайзера.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 15:55   #103
all49
Спасибо Heks, идею с блинами похоронил. Поставил активный САБ - звук реально стал другим. Собрано все правильно, нареканий нет (провалов на пиках нет, свет не моргает). Про конденсатор с Вашим мнением и доводами полностью согласен. Не стоит улучшать то, что и так работает хорошо. Хотел услышать мнение знатоков.
Старый 03.05.2014, 17:23   #104
Bog888
Аватар для Bog888
Всем привет. У меня вопросик есть, установил на днях в передние двери акустику JBL (2х полоску с пищалками). Звук стал громче, но басы стали хуже чем при штатной. По цветам проводов никто не помнит где + и -, можнт что перепутал? И пищалки стали фонить! Нужна помощь, выручайте новичка!
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 14:55   #105
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
Обычно все ставят на перед компонентку, а на зад коаксиал, если не хотят заморачиваться врезкой отдельных пищалок. Кстати штатные пищалки однозначно менять и подключать через кроссоверы
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
