Старый 13.09.2012, 12:26   #1
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
ШТАТНОЕ РЕШЕНИЕ >>>
При беглом осмотре моторного отсека у бочка омывателя увидел прикрепленный к нему разъем. Не для датчика уровня ли он? Функцию датчика знаю активируют. Тогда нужно только датчик прикупить и установить.
Последний раз редактировалось megaaxel; 16.06.2014 в 00:27.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 20:06   #61
Sludnov
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
В теме про чиповку периодически мелькали сообщения об активации данного функционала Ежиком, но мои попытки уточнить ни к чему не привели, да и модераторы нещадно трут сообщения об этом деле.
Старый 25.01.2014, 20:37   #62
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Ну им же удавалось это для большинства предшествующих моделей - думаю и тут справились даже на XL/ASX/LANCER X где датчик технически поддерживается - его НЕ СТАВИЛИ С ЗАВОДА НИГДЕ В МИРЕ!!
Специально сейчас еще раз поискал датчик в каталоге запчастей ASA американского рынка (обновлено до 24.01.2014) - нет следа...
ZYGARD на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 16:58   #63
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=23&sgroup=200
и вправдк нет следа.....
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 22:46   #64
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
это не каталог ASA, по этой ссылке и не должно быть, это каталог запчастей,причем не полный
а каталог ASA -это дилерский каталог запчастей и доп оборудования, его покупать надо
Старый 25.04.2014, 23:45   #65
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Есть новости?
Датчик купил, если штатной функции нет, буду "колхозить" на датчик капота.
Тогда, как это правильно сделать, два конца проводов от датчика омывайки бросить на датчик капота или один на массу, а другой к датчику капота?
Старый 26.04.2014, 07:59   #66
Sludnov
Первый вариант.
Старый 26.04.2014, 14:02   #67
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Есть новости?
Все ждут готового решения, даже если он есть, вы с таким подходом его долго не найдете
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 16:18   #68
Ed_888
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Но, я то, всякими вкусностями не занимаюсь, не зарабатываю на этом: чип, активация функций и т. п.
Старый 26.04.2014, 18:50   #69
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Ed_888,
Думаете я занимаюсь
Проверить свободные выходы Етакса времени много не займет, но никто из владельцев 3 Аута похоже этого так и не сделал
Старый 30.04.2014, 17:52   #70
Zhosanay_zay
Ed_888,
Думаете я занимаюсь
как это сделать?
Старый 30.04.2014, 17:58   #71
Sludnov
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
как это сделать?
Сообщение 24
Старый 06.05.2014, 15:30   #72
Zhosanay_zay
Сообщение 24
неумею я так делать, если кто-то готов посмотреть то готов предоставить свой авто..
ксати вот тема , может есть что-то схожее
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...ekloomyvatelya
Старый 23.05.2014, 18:17   #73
mossavage
Есть новости?
датчик капота задействован в сигнализации - в бачке мало воды - будет срабатывать сигнализация?
а если на датчик уровня тормозной жидкости? паралельно подключить, и соответственно на приборке будет индикация снижения уровня, соответственно все равно под капот лезть смотреть какой жидкости нет
или искать во всех комплектациях стандартную кнопку с лампочкой - есть такая у аута3?
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 18:23   #74
Sludnov
При отсутствии жидкости просто машину штатным белком не закроете. Зато лишний стимул бачек наполнить.
Старый 23.05.2014, 21:29   #75
Ed_888
В общем установил сей датчик.
Для этого потребовалось:
Втулка датчика бачка стеклоомывателя 12 38 821 - 90 р.
Датчик уровня запаса воды для омывателя 1298650100 - 400 р. (дешевые закончились)
Какой-то разъем от ВАЗ-2110 ~70 р. (подобрали в магазине)
Провод сечением 0,75 3 м
Гофра
Разъемы типа Вампир - 2 шт.
Фреза на 18 мм
В общем подробно описано тут http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...ekloomyvatelya
Все прекрасно работает, отображается индикация открытого капота при уровни жидкости в бачке 1/4.
На сигналку становится, просто зона капота обходится, соответственно по приезду, либо с багажника достаешь, доливаешь, либо при случае.
Не айс конечно, но будем надеяться в скором времени на штатный механизм реализации, как это было в XL.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
