Старый 29.04.2014, 13:26   #1
Иван Золотарев
По умолчанию При движении слышен скрежет. Что может быть?
Решил колодки. Поменял заодно и тормозные диски. Скрежет остался((( Могут быть подшипники??? Не менял не разу,у кого есть опыт поделитесь пож...
Иван Золотарев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 14:16   #2
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
По умолчанию Re: При движении слышен скрежет. Что может быть?
Сообщение от Иван Золотарев Посмотреть сообщение
ты бы подробнее описал. на что похож, когда слышен, на какой скорости
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 14:59   #3
Иван Золотарев
Скрежет металлический,при трогании с места... на небольшой скорости... оборотов даю звук двигателя и шума из под арок его перебивают))) но по городу ужас ездить сидишь как на мясорубке... по кузову вибрации не идут... вывешивал машину люфта на колесах нет... знакомый сказал что подшипники скорее всего. я сказал что люфта нет,он ответил что они могли высохнуть и что то там еще...вот думаю покупать подшипники и менять((((
Старый 29.04.2014, 20:34   #4
Хекс
у меня литье было затянуто гайками под штамп, и из за них колесо не было притянуто и диск скрипел на небольшой скорости
Хекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 08:33   #5
Gangut
Аватар для Gangut
Авто: европеец,2.4,АКПП, 4WD
Вывеси каждое колесо по отдельности - покрути и послушай... А колеса за арки не цепляют? какой размер? Шрусы проверь...
Gangut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 13:36   #6
Maksat
Была похожая ситуация, как оказалось это была металлическая проставка для тормозных колодок, немного вылезла и цепляла о суппорт.
Maksat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 16:18   #7
tatar4ik
Тоже был скрежет при трогании. Оказалось , что корзина сцепления на столько стерлось (выпуплое место которое) . Заменил, теперь все норм.
tatar4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 18:38   #8
Иван Золотарев
Приехал с отпуска разобрался... сдох подшипник карданного вала( поменял все гуд менял сразу оба...
Старый 07.07.2014, 19:55   #9
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
На каком пробеге? И номера подшипников напиши.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
