Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 20:03   #2101
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Дубль 2
Vin: JMBXNCW5W9Z001029
Прошу проверить правильность найденных мною номеров (XL, 2.4, 2008 г.в.).
4 сайлентблока нижних поперечных рычагов задней подвески.
Правильно ли MN100110 x4 ?
Задние сайлентблоки рычагов передней подвески.
Правильно ли 4013A395 x2 ?
Передняя опора ДВС:
Правильно ли MN 101386 ?
Старый 13.05.2014, 20:59   #2102
Bearing
Подобрано правильно с оговоркой, номер MN100110 для подпружинных рычагов.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 21:07   #2103
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Спасибо. А что, есть еще какие-то варианты?? Или Вы имеете ввиду, что есть еще "бумеранги", "косточки", но они же, вроде, неразборные.
У неподружинного рычага, вроде, тот же номер, или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось muchas; 13.05.2014 в 21:31.
Старый 13.05.2014, 21:32   #2104
Bearing
неразборные
Разбирают поперечные 4117A007 и 4110A085 для замены сайлентблоков, у Febest нумерация MAB022 и MAB107.
Старый 15.05.2014, 10:42   #2105
glebg
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Mitsubishi 4455A334 Шланг высокого давления ГУР
Я на 3.0 поставил этот шланг 4455A334, он без датчика (старый был с датчиком). Все нормально работает, но горит "чек". Можно ли как-нибудь этот датчик заглушить?
glebg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 11:11   #2106
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от glebg Посмотреть сообщение
А на самом насосе датчик повышающий обороты то есть?? я тут об этом так и не вычитал. Т.е. 2 датчика (насос + шланг) или 1 датчик (шланг). В картинке на америкосовском мануале указан один датчик на шланге, а на европейском - на насосе.
Думаю что сам датчик имеет всего 2 положения: разомкнут и замкнут.
Возьми прозвони старый тестером на предмет в каком он положении без давления и сделай обратное на неподключенной клемме в подкапотном (скорее всего поставить перемычку если всё же 2 датчика). А если датчик один - то мерить сопротивление и ставить его на разъем... ну или просто сними и поставь его со шланга.
У европейки по электросхеме указано всего два положения ON и OFF.
PS если датчик всё же один, то нормально работать не будет - надо чтобы повышалось обороты двигателя при рулежке на месте.
Тип файла: pdf Pages from GR00005100-37 AMERICA.pdf (178.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf H8G05E10CC00ENG - эектросхема европейка.pdf (232.9 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось YesYes; 15.05.2014 в 11:34.
Старый 15.05.2014, 19:10   #2107
glebg
Датчика на насосе нет (живьем не видел, проверили по ВИНу), т.е. все-таки был один.
При рулежке на месте обороты вроде действительно не повышаются, но руль крутится нормально, во всяком случае, не тяжелее, чем было раньше.
Роль данного датчика только повышать обороты при рулежке на месте? Влияет ли его отсутствие на безопасность или на исправность других узлов в процессе эксплуатации?
Старый 16.05.2014, 09:24   #2108
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Он осуществляет контроль за давлением в системе.
Если бы у тебя слилась жижа - сказал бы что у тебя нет гура с помощью загоревшегося чека.
И повышает обороты двигла в случае руления на низких скоростях.
В остальных случаях оборотов насоса ГУР хватает.
The hydraulic sensor, which linearly controls the
hydraulic pressure change when the wheel is turned,
has been adopted to improve the steering stability.
Старый 21.05.2014, 20:28   #2109
Nicolaus
Аватар для Nicolaus
эээ... не будете ли так любезны сообщить код оригинального тормозного диска для ервое поколение Outlander XL 3.0 L - очень надо! вина нет. (вроде как на 3.0 идут не те, что на 2.4)
Nicolaus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 21:10   #2110
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Nicolaus Посмотреть сообщение
эээ... код оригинального тормозного диска для ервое поколение Outlander XL 3.0 L
эээ- код:
Mitsubishi 4615A179 Диск тормозной передний
Mitsubishi 4615A192 Диск тормозной задний
Те самые.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 23:23   #2111
Nicolaus
Аватар для Nicolaus
эээ- код:
Спасибо!
Те самые.
Точно???
А MR205215 это что???
Старый 22.05.2014, 06:25   #2112
Олег Генералов
Авто: MOXL
Mitsubishi MR 205215 Диск тормозной передний -оригинал (старый код)
Mitsubishi 4615A179 Диск тормозной передний -Аналог от производителя.
Старый 23.05.2014, 14:56   #2113
KAI42
Аватар для KAI42
Авто: Outlander XL JFG 2.4 CVT Ultimate
добрый день, господа. кто-нибудь ставил китайские бампера sailing MB13011, если да, то как встают, какие проблемы вылазиют?
KAI42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 14:25   #2114
Sega38
Авто: Outlander 2.4 2014
Вопрос Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Добрый день! Подскажите по номерам, правильно ли подобрал?
XL 2.4 JFG 2011 год:
5700B387 - дверь передняя левая железо
5700B395 - в сборе
5730A245 - дверь задняя левая железо
5730A241 - в сборе
Sega38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 11:13   #2115
Стас950
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
всем привет,3-х литр. ХЛ 2008 г подскажите номер шаровой и нижнего рычага с правой стороны впереди, и что в него ходит или он в сборе? благодарю
Стас950 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
