Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 28.05.2014, 14:17   #1771
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
YesYes, ну правильно у тебя в табличке - 7813A128 - компрессор отдельно, а 7813A088 - это кондиционер в сборе.
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 28.05.2014 в 14:22.
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 14:23   #1772
CAHbKO
В сервис мануале указан О-ринг (резиновое кольцо).
ух спасибо! теперь понять бы какой у него номер, чтобы диаметр совпал, поскольку верхняя трубка диаметром больше.
Последний раз редактировалось CAHbKO; 28.05.2014 в 14:28.
CAHbKO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 15:01   #1773
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от CAHbKO Посмотреть сообщение
понять бы какой у него номер, чтобы диаметр совпал.
Если в экзисте рыться, то может оттолкнуться от диаметра трубок?? Если есть трубки совпадающие по диаметру.. ну и потом там О-ринги HeLLa - пишут размеры. Но резинки специальные.
А вообще,как правильно заметили: у ремонтников-холодильщиков автомибильных... этих резинок и подшипников куча
Старый 28.05.2014, 15:17   #1774
CAHbKO
ага эти ремонтники первым делом берут в руки баумажки-схемы, где этого кольца нет. Кстати ездил к официалам, у них один в один схема где этого кольца нет )) тут же развод на ту самую трубу за 2 штуки + работа ...
Старый 28.05.2014, 15:40   #1775
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Тогда вопрос - а как уплотняется??? Обжимом конуса в конус?
качни "адын умний книжка" - там про эти "зелЁные колечки" (О-ринги) - 100 раз написано.
Я не могу понять в чем проблема та у вас? Если кондик пустой и сдулся - заехать к freezer -ам, у них вообще "клондайк" по всяко-разному
Можно и самому скинуть - посмотреть что там. Кста! если кондик пустой - лучше выдернуть предохранитель - на всяк случай.
Старый 28.05.2014, 16:12   #1776
CAHbKO
тут сам полезу смотреть судя по всему.
благодарю, интересно.
в месте сочлинения трубки и радиатора травит антифриз при заправки. судя по всему поеду именно к фризерам, где много всего осталось найти внятных ребят.
Старый 30.05.2014, 02:24   #1777
rex13
Авто: 2.2
подскажите пожалуйста, под фильтром вентилятор... если его тронуть то начинает вертеться, но если не трогать воздух не дует и соответственно он не вертится.
он сгорел? или может что то еще? сложно его снять?
rex13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 14:37   #1778
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
там действительно нет уплотнительного кольца? придется весь трубопровод менять
ничего менять не нужно.
кольца стоят на концах каждой трубки.
подбираются элементарно:
снять трубку и по ней подобрать в автозапчастях любое маслостойкое кольцо, подходящее по диаметру
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 15:35   #1779
amel
Аватар для amel
Обратите внимание, если климат контроль не справляется в жару Датчик солнечной активности.
Старый 19.06.2014, 10:06   #1780
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Друзья, подскажите, кто-нибудь на ауте заморачивался с самостоятельной чисткой системы. Вот так: http://www.mazda42.ru/viewtopic.php?f=17&t=2700
Просто хочется как-то дышать почище.
Я раньше покупал средства
ABRO AC-100:
Или Liqui Moly 7577:
И просто брызгал пеной на вентилятор, который под салонным фильтром в бардачке. Потом включал кондиционер на полную минут на 20.
Правильно ли?
Нужно ли вообще лазить до испарителя?
https://out-club.ru/board/showthread...5%F0%E0&page=2
Или для чистки относительно не старой машины достаточно пеной побрызгать куда-нибудь?
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 17:04   #1781
AndreyDAR
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
обязательно - именно на нем и размножаются бактерии и плесень. Поэтому неспроста говорят, что нужно через дренажный шланг пену зафигачивать, чтобы до испарителя достало
Старый 19.06.2014, 19:11   #1782
bkmz85
Аватар для bkmz85
AndreyDAR, так это куда? На яме что ли смотреть? Где там этот шланг?
Старый 20.06.2014, 07:29   #1783
Artemk@
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
При включенном кондиционере видно откуда капает, ближе к правому краю, за двигателем. Сам чистил 2 раза через фильтр.
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 15:28   #1784
tegica
ДВС! А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при задействованном климат-контроле, холодный воздух (по-настоящему холодный) поступает только из одного дефлектора на торпедо (между рулем и магнитолой), а из остальных дует либо чуть теплый, либо откровенно горячий воздух?
tegica вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 16:08   #1785
MIX_DP
Сообщение от tegica Посмотреть сообщение
я нечто похожее озвучил в другой теме
правда у меня дует теплый только на пассажирское и то только если на нем ни кто не сидит
говорят - это признак недозаправки кондера
а мне кажется это вумная система обдува "авто" так работает
как только сесть на пассажирское - начинает дуть тёплым
сюда наверное
https://out-club.ru/board/showthread.php?p=1721292
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
