Результаты опроса: Какие обороты на стоячем тесте? Двигатель 2.4.
Обороты 2400, перегрев вариатора был. 3 21.43%
Обороты 2400, перегрева вариатора не было. 6 42.86%
Обороты больше 2400, перегрев вариатора был. 3 21.43%
Обороты больше 2400, перегрева вариатора не было. 2 14.29%
Голосовавшие: 14. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 02.06.2014, 21:08   #31
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Связь между перегревом вариатора и стоячим тестом.
На графиках крутящих моментов между 2500-3000 об заметна полочка. (Момент не повышается с оборотами).
Для 2,0 момент около 175 Нм
Для 2,4 момент около 200 Нм.
Добавлено через 10 минут
При том, что ГТ одинаковые, и мощности моторов одинаковые, такая разница в оборотах может быть только за счет различных проскальзываний, которые производителем считаются нормой
Вот эта полочка с одинаковым моментом между 2500-3000 об - может и есть обьяснение?
Добавлено через 15 минут
Вот график ГТ (примерный):
Испытывается ГТ. Вращение ГТ не передает. Зато передает сопротивление вращению в сторону движка - в виде момента сопротивления.
Старый 02.06.2014, 23:24   #32
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Блин, народ как-то не спешит результаты выкладывать.
Просто Вы очень страшно сформулировали тему ветки, упомянув "перегрев вариатора". Это словосочетание для каждого из нас, как шрам на заднице. Так же, слова про перегрев и в опросе.
Если б было сформулировано иначе, типа: мои результыты "стояночного теста", то "результатов могло бы быть больше.
Хотя я бы поостерегся так, не то, что сам тестировать, а дать согласие на него представителю ОД. Слишком серьезную подготовку перед тестом необходимо соблюсти.
К слову, когда я показывал работу злосчастного "Бррр" локальному тренеру и гарантийщику (что сидели со мной в машине), поставив на ручник, выжав тормоз левой ногой и правой подгазовывая, то "тренер" увидев это замахал на меня, в конвульсиях, руками. Мол, "сожгете, нахрен, новый вариатор; допускать такое категорически нельзя".
С др. стороны... Володя показал сервис-мануалы...
Старый 03.06.2014, 09:06   #33
v888v
Аватар для v888v
С 2,0 пока только andrey_174 проголосовал ..
andrey_174 указал что выше 2400 об. А сколько выше??
Старый 03.06.2014, 09:25   #34
globus2003
а Vetal32 написал 2500, но не проголосовал.
Старый 03.06.2014, 12:27   #35
svlas
Аватар для svlas
2500. Перегрев был.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 14:11   #36
Vetal32
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Проголосовал,вариатор на трассе визжит пипец но перегрев не выскакивает,поэтому и не знал как ответить
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 15:22   #37
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
На прогретой машине в Режиме коробки P
газ в пол ,обороты до 6 000 потом резко падают 2400
делал я это, чтобы просто послушать двигатель
мой тест защитан ?
перегрева не было еще.
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 19:47   #38
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
мой тест защитан ?
Нет, конечно. Речь именно про режим D.
Старый 09.06.2014, 11:22   #39
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Обороты 2400, перегрев вариатора был. - это что перегрев в момент теста? или просто был когда то?
У меня 2400 и на D и на R. до этого ловил перегрев раз 5...
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 11:26   #40
bc----
Dark-Angel, блин, когда писал вопросы, даже не ожидал, что могут так понять. Разумеется, речь о том, что перегрев был «когда-то», а не в процессе теста.
Старый 09.06.2014, 11:57   #41
globus2003
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Во а теперь мне интересно, те кто проголосовал за 2400+ чипованы или нет?
Если и так и сяк, то зависимость не найдем...
Старый 09.06.2014, 12:44   #42
Vetal32
Не чипован
Старый 09.06.2014, 14:03   #43
globus2003
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
Не чипован
Ну все можно сворачиваться: перегрева н было, чипа тоже.
У меня 2 варианта:
- допуски оборотов индивидуальны и зависят от сборки и самих агрегатов
- виновата температура масла при тесте
Старый 09.06.2014, 14:19   #44
v888v
Аватар для v888v
Это испытание гидротрансформатора (ГТ), и причем в максимальном режиме гидротрансформатора (максимальное отношение моментов).
КПД - ближе к нулю.
Отношение частот вращения - ближе к нулю.
Отношение моментов (выход/вход) - максимальное.
Передача крутящего момента от двигателя (вход) на конуса варика (выход).
(А далее - на ремень, на другие конуса, на кардан, на мост, и на колеса).
Старый 10.06.2014, 13:37   #45
Dark-Angel
globus2003,
чипован
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
