Старый 05.06.2014, 08:34   #151
nonBrain
По умолчанию Re: Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
На кочках гремит что-то в самой рулевой колонке, где поворотники, никто не сталкивался? Может подтянуть чего надо? Больше ни в чем не проявляется эта хрень
Ппц в общем. Разболтались крепления разъема OBD или как он там, и гремит, зараза) скотч решает проблему)
Старый 30.06.2014, 22:25   #152
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
А был ли у нас где нибудь фотоотчёт по замене рулевых тяг и наконечников? Нужны ли там специнструменты? Думаю начать с них. Поставить хочу рулевые тяги CRM26 CTR, и наконечники CEM49 CTR. Вроде фирма неплохая, их стойки стабов многие рекомендуют и цена в разы дешевле оригинала.
И ещё такой вопрос: как устроен механизм регулировки рейки? Что именно там подтягивается той гайкой?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 22:40   #153
madmax181
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Для откручивания самих рулевых тяг ключи нужны с доработкой, иначе будешь японскую маму вспоминать неоднократно.. Поищи на форуме, где-то я видел.
О! Вот оно: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18884&page=3
Старый 16.03.2015, 21:50   #154
Александр___
Стучало при повороте рулевого колеса. Думал рейке конец, уже на сервисе поменяли и тяги рулевые и подшипники опорные. Все товарищи говорили или меняй рейку или ремонтируй. На сервисе потом сказали точно рейка исправная, поменяли рулевую тягу, а стук опять остался. Часа три ковыряли, оказалось рейка от корпуса немного открутилась и при нагрузке на неё о болты на которых держится стукалась. Подтянули - радуюсь тишине. А то почти уже на е-bay заказал.
Александр___ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 18:57   #155
_LaKoS_
Мужики, встретился с такой проблемой.... Поменял рулевую рейку.. после замены при кручении на месте появился гул от усилителя.....и иногда попадает гидро усиление на холостых оборотах.... стот только газануть зо 2000-3000...все работает..... в сервисе говорят воздух должен выйти.... может как то рейку прокачвать надо.... я в панике.... Аут 2007 года 2.4 двиг пробег 175000
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Andrygoram Посмотреть сообщение
был стук в передннй подвеске , поменял все сайленты , правый рычаг в сборе , втулки стабилизатора , рулевую рейку (писал выше), стойки менялись 20000 назад , все-равно стук на ямках ! уже незнаю что думать ! может подскажете ?
китайская рейка стала как родная
Вот и я такую же поставил... столкнулся с проблемой написаной выше
_LaKoS_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 21:20   #156
lostmedia
Сообщение от _LaKoS_ Посмотреть сообщение
Естественно, надо прокачивать. Почему только это не сделали в сервисе, процедура-то простая: с работающим двигателем покрутить руль от упора до упора несколько раз.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 22:20   #157
_LaKoS_
Да я крутил крутил руль.... практически ничего не меняется
Старый 28.05.2015, 14:48   #158
Alless
_LaKoS_, в смысле не меняется?Машину желательно вывесить (передние колеса) и крутя рулем выгнать воздух.
Старый 09.10.2015, 18:09   #159
mehfak
Ставил наконечники CEM49 CTR, прошли около 12000 км и снова стук, какие теперь ставить, в раздумьях в общем.
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 10:30   #160
ilia.
Аватар для ilia.
Ставь 555
Старый 10.10.2015, 10:46   #161
stinger777
Аватар для stinger777
Сообщение от mehfak Посмотреть сообщение
А не проще было поставить сразу оригинал? За срок службы оригинала вы поменяете 3 раза всякие там неоригиналы плюс цена схода-развала,по сумме выйдет в 2-3 раза больше,так зачем переплачивать,пытаясь таким образом "экономить"?
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 12:47   #162
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
КТО может дать гарантию , что * оригинал* , присланный Вам - действительно деталь заводской установки . И + на износ любой замененной детали сильно действует изношенность остальных деталей . Так , что оригинал ставить на старую машину - народ смешить и продаванов кормить . Есть аналоги по качеству лучше оригинала . Блин , да что я пытаюсь доказать то , что и так знают водители со стажем
Старый 10.10.2015, 14:01   #163
stinger777
Ага,так обычно и пишут те,которые не могут позволить купить оригинальную запчасть или которых "душит жаба" это сделать. Вы сами то часто нарывались на подделку оригинальных запчастей? Или покупать оригинал противоречит Вашим принципам?
Это каким образом? При ремонте вообще то и меняют изношенные детали или Вы при замене изношенного рулевого наконечника и стучащей рулевой тяги меняете только наконечник,что бы удешевить ремонт?
Добавлено через 7 минут
Конечно же лучше на старую машину поставить б.у. запчасти,исходя из Вашей логики. И менять их каждую неделю,зато будете кормить не продаванов оригинальных запчастей,а разборщиков.
Добавлено через 13 минут
Да,есть и аналоги лучше,но в Ауте к этой категории я бы отнёс только тормозные диски,и то свой срок они нормально выхаживают.И не нужно путать водителей со стажем и наездников со стажем. У них разное отношение к своим авто. И пословица,что скупой платит дважды,а дурак -трижды,тут так же актуальна.
Последний раз редактировалось stinger777; 10.10.2015 в 14:20.
Старый 10.10.2015, 15:24   #164
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от stinger777 Посмотреть сообщение
С "жабой " у меня отношения нормальные .ЧТО именно НАДО ставить оригинал , а что не обязательно -тоже знаю. Разумеется , при замене рулевого наконечника , одновременно ставлю оригинальную рейку , рычаги , да и вообще всю переднюю подвеску Давайте не говорить о ерунде , если говорить не о чем
Старый 11.10.2015, 09:58   #165
stinger777
Давайте . Тогда зачем устраивать клоунаду про старые машины и подделку оригинальных запчастей ?))
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Ремонт по КАСКО, как будут чинить разбитую фару - замена ? J7s Страхование 2 10.09.2008 11:31
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
