Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 14.06.2014, 12:16   #136
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от vova_1961 Посмотреть сообщение
интересно стиль движения тех у кого стук появился.
можетт не надо тошнить, или иногда лепестками вместо 6 ставить 5ю чтобы обороты выше 1500 хотя бы были?
или как вариант чип коробки, чтобы не переходила на высшую передачу при малой скорости..
О стиле движения можно судить по моему расходу:по городу ниже 20 не бывает, да и по оборотам ниже 2 тыс вроде не опускаю.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 13:02   #137
vova_1961
ну по одному человеку тяжело судить..
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 13:02   #138
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Не, ну у вас север понятно, что расход увеличенный, у меня где-то 15-16 на газу, но езда тоже я вам скажу не старперская была, ну вот насколько я помню 140-150 я ехал в Саратов средний расход на газу был 14 литров
Последний раз редактировалось claude_84; 14.06.2014 в 13:07.
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 13:14   #139
vova_1961
дело в том, что если по городу спокойно ехать, двигатель будет по моему мнению напряжен - а маслянное голодание и износ имеют свойство накапливаться..
вы же не всю жизнь ехали 140-150 с момента нового автомобиля.
в общем это всего лиш догадка.
может кто то еще так думает, или опровергнет в пух и прах.
Старый 14.06.2014, 13:31   #140
claude_84
да мне тоже кажется, что не в этом дело, а вот из-за чего стучат вопрсо остается открытым
Старый 14.06.2014, 21:36   #141
Sertolovo
Поделюсь умозаключением тоже.
Пробег 127 т. Езжу умеренно, не торопясь, в пробках стою редко.
Вчера сам менял масло, год назад залил Кастрол 5w30 EDGE, куплен в Евроавто. Проехал чуть более 10 т.
Слитая жижа - серо-бурая вонючая кака. Ужас какой то.
Полагаю объем масла в моторе (4л) явно мал для 6 горшков.
Вывод - чаще менять.
Sertolovo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 23:20   #142
ED.
Вот что нашел в другой ветке:
У тойотовских моторов серии ZZ сызмальства был конструктивный деффект: недостаточное охлаждение маслом поршневой группы, приводившее к её преждевременному износу (компрессия падала, мотор начинал с завидным аппетитом жрать масло, кольца залегали и ...). Учитывая что моторы данной серии "одноразовые", т.е. блок цилиндров расточке не подлежит - это была ПРОБЛЕМА. И в 2004 (если не ошибаюсь) году эту проблему таки успешно решили. Инженеры внесли изменения в конструкцию двигателя: изменили юбки поршней, форму маслянного поддона (тем самым увеличив объём системы смазки) и т.д., что позволило избавится от сей "детского недуга". Это на новых моторах моторах. А как быть с теми что уже в эксплуатации? Решение поражает своей гениальной простотой. Хитрозадые попонцы по всем дилерским центрам разослали "секретный" циркуляр, предписывающий заливать на 0,8 литра масла больше, чем предусмотрено изначально. А что бы у особо дотошных владельцев не возникало тупых вопросов насчёт перелива, им заменили маслянные щупы на модифицированные, со смещёнными метками. Многие даже и не узнали о такой "доработке" своего мотора) Вот такой вот кайзен от Таётты))
Так может и нам уровень масла держать нужно по максимуму или даже чуть больше? Таким образом не будет возникать масляного голодания.
ED. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 09:12   #143
claude_84
Сообщение от ED. Посмотреть сообщение
ну для этого нам как минимум нам нужно знать есть ли у нас на нашем двигателе такой дефект
Старый 15.06.2014, 10:53   #144
Crolik
Странно, я всегда считал zz одним из самых надежных тоетомоторов! Был во владении 1zz.
С такими прецедентами как у нас системе смазки вообще нужно уделять пристальное внимание!
Нафиг, лучше раз в 5ткм масло менять (не так уж это и дорого, как на дизеле), чем двиг ухлопать!
Как только мне придет насос, буду менять сделаю фото-отчет что там к чему!
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 13:59   #145
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Клапана посмотрели все ок, вскрыли поддон, зеркало на цилиндрах идеальное, элипсы после расточки блока не обнаружены, задиров нет, сняли крышки шатунов и коренных вкладышей все четко, поменяли гидронатяжитель ремня грм, стрекот сука не пропадает, как писал ранее на холостых тишина только под нагрузкой на средних оборотах появляется. Самое страшное что может стучать исключили, остается кататься и прислушиваться. Проблему пока не решили.
Старый 15.06.2014, 18:20   #146
Ванесс atv
Аватар для Ванесс atv
стучит иногда,а мы катаемся мало,но от города до дачи съездим и обратно.Все как обычно
Ванесс atv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 09:00   #147
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Не думаю что это хорошая идея.Он и так норовит где нибудь протечь,например правая клапанная крышка...
Старый 17.06.2014, 10:51   #148
Artursan
Ранее в теме про гидрокомпенсаторы тоже советовали держать уровень по максимуму , а я теперь попробую чуть выше макс отметки наливать.
Из-под крышки течет из-за трещины под винтом, уровень масла тут не причем поидее.
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 11:13   #149
ДмитрийГлаз
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
Остановись на максимуме.Думаешь производитель просто так эти метки ставил,чтобы твое масло сэкономить!
Старый 17.06.2014, 11:28   #150
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Опять ушли в "маслянную тему ".
И собственно это правильно, т.к. подтверждений в том что масляный насос на 6b31 заведомо плох - нет.
А вот почитать изыски про выбор "правильного масла" для двигла - завсегда пЖайлуста... и скока его угорает от ТО до ТО, и про каты накрывшиеся... и т.п. и что одно из другого следует...
Лейте нормальное масло (не перегревайте его "отжигами") ,
а не то "которое методом самолечения назначили"
и проблем не будет.
6b31
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
