Старый 02.09.2013, 10:35   #1
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Всем доброго дня и с днем знаний!
Краткий навигатор по теме:
Нижние накладки передней панели
Водителя 8002A213
пассажира 8002A214
кронштейн для водительской накладки 8002A467
2 самореза MF453031
4 клипсы MR288150
Смотреть >>>, >>>, >>>, >>>
Подставка под левую ногу
Подставка MR402165
Накладка подставки MR402163
Резинка MR573227
Смотреть >>>, >>>, >>>,>>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Тяги передней и задней подвески
Отчёт
Фильтр предварительной очистки
Фильтр 1500A292
Резонатор
Резонатор MR529348
Хомут MF661130
Смотреть >>>
Накладка замка капота
Накладка 5908A073
2 самореза MS452328
Клипса MR200300 (или KJ-838)
Смотреть >>>, >>>
Уплотнитель капота
2 уплотнителя MR523297
ВНИМАНИЕ! Необходимо сверлить крылья
Смотреть >>>, >>>
Радиатор АКПП
Перечень деталей >>>
Смотреть >>>
Установка радиатора АКПП - отчет >>>
Датчик солнечной активности
Компас для комплектаций со штатной MMCS
Материал предоставлен EvgenijNur (Евгений Нуриахметов из Перми)
Всем доброго вторничного утра. Покатавшись с месяцок на машине обнаружил, что не показывает компас на бортовике. Покопавшись в настройках, почитав толмут, покурив форумы понял что то не так.
На ТО у дилера задал вопрос почему компас не работает (ведь я же купил максималку, а компаса нет, как же я в незнакомой местности кататься буду), на что они мне ответили что у тебя же максималка и компас есть в мультимедии (т.е. в навигации) соответственно в бортовом дублировать не к чему — отсюда сразу напрашивается вывод и тут тараканопожиратели сэкономили, т.е. удешевили тачку.
Написал в Москву к офф дистрибьютеру ответили тоже самое.
Покопав форумы до боли известные в доработках про компас ничего не нашел, ну как говориться если в голову залезло хрен палкой вышибешь.
Покурил матчасть и решил с малого проверил в задней двери антенну или датчик компаса 8750А041 ( ценник диллерский прям зашквар), там оказался один разъем, а датчика не оказалось, точно сэкономили.
Полазил по разборкам, нашел его купил за 1500 руб. поставил и о чудо компас заработал, откалибровал его и все это дело разбавил в бокале пенного.
Так что можно смело внести еще один пункт в доработки наших японских конструкторов out-club.ru/board/showthread.php?page=29&t=61217 или что тупо не ставят с завода.
Всем удачной трудовой недели.
Цена вопроса: 1 500 ₽
Дополнительно
Стоп-сигнал 8334A090 >>>
Эмблема Париж-Дакар MME31433 >>>, >>>
Омыватель камеры заднего вида >>>, >>>
Дополнительные фонари в задний бампер >>>, Отчет по установке, Фото
Ручка шторки багажника >>>, >>>
Ручки в багажник 7610A112HA (YA) серые (бежевые) >>>
В процессе эксплуатации Паджеро4 и изучения различных форумов и тем я узнал, что кое-чего в салоне исчезло или изменилось.
1. Исчезли нижние накладки в районе педалей (там где войлок торчит) и под бардачком №№ 73039В, 73039С (детали заказаны в Экзисте, жду):
2. Изменилась подставка под левую ногу. В принципе её не стало.
Детали уже получил, еще не ставил:
Конечно, можно сказать, что на скорость не влияет, но все же...
Кто захочет написать "На хрена это надо" и т.п., не пишите, не надо.
Конструктив приветствуется.
Последний раз редактировалось Алексей50; 13.09.2016 в 09:21. Причина: обн
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 06:27   #796
Adviser
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Датчика, естественно, нет, он на АКПП, а вот индикатор на панели приборов есть -термометр в кружочке
Добавлю, что одновременно с включением этого индикатора коробка переходит в аварийный режим (принудительно включается 2-я передача). Так что не заметить перегрев довольно сложно. А вообще читайте мануал к авто там все об этом расписано.
Adviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 09:37   #797
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
Почему то ни кто не вспоминают об отсутствии трех резиновых уплотнителей на кожухе запаски???
Хотя многие ведь жалуются, что установленный бокс вращается на запаске...
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 11:28   #798
Алексей50
Авто: TLC200
Я видел уплотнители на одной машине (по верхней кромке калитки), но подумал, что это самопал, т.к. их нет ни в одном каталоге. Или я ошибаюсь? Кстати, на вращение бокса они не повлияют.
Старый 27.06.2014, 11:41   #799
eysemius
Авто: Pajero IV 3.8
раньше были на всех)))теперь там нет дырок и резинку по верху калитки не прицепить.
Сообщение от trassa Посмотреть сообщение
имеется ввиду что внутри кожуха,который одевается на запаску раньше были три резиновых прокладки..тоже видимо удалили...честно не смотрел.
eysemius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 12:31   #800
trassa
Аватар для trassa
3 резинки....
Старый 27.06.2014, 12:34   #801
trassa
Аватар для trassa
Не о тех подумали резинках, они конечно не влияют на вращение бокса.
О чем речь видно на фото (я отметил стрелками), резинка полукругом стоит сверху внутри
Старый 27.06.2014, 13:38   #802
Алексей50
Авто: TLC200
Я про них и писАл и их и видел
Старый 27.06.2014, 13:45   #803
trassa
Аватар для trassa
Тогда сорри Алексей.
Но так и не понял, зачем они тогда нужны эти резинки?
По двум горизонтальным (справа-слева) понятно: защищают торцы.
А полукруглая зачем?
Старый 27.06.2014, 15:33   #804
Алексей50
Авто: TLC200
Наверно тоже для какой-нибудь защиты. интересно, что в каталогах их нет. Подъедет эта машина, которую я видел, сделаю фото
Сообщение от eysemius Посмотреть сообщение
Если были, значит должен быть их номер. А его нет.
Старый 27.06.2014, 15:47   #805
eysemius
Авто: Pajero IV 3.8
я про верхний уплотнитель задней двери говорил.Отдельно на резинки, наверное, нет кода, думаю код был целиком на калитку запаски на которую раньше лепили эти резинки а теперь перестали.
Старый 29.06.2014, 00:16   #806
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Приветствую!
А наличие виброгасителя проверяли?
Вот он:
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 08:51   #807
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
Вот он:
А поподробнее? Откуда информация, номер того, что в руке?
Старый 30.06.2014, 11:04   #808
eysemius
Авто: Pajero IV 3.8
Приветствую!
Вот он:
тоже стояли на всех четверках,года до 2010(имхо),по-моему была отзывная по ним,по крайней мере рольф мне снял эту приблуду в 2010 с предыдущей четверки.Разницы не уловил с ней и без нее.
Добавлено через 6 минут
3201A065 или 3201A064 или 3201A092 ценник не гуманный.Сама резинка на схеме внизу кронштейна.
Последний раз редактировалось eysemius; 30.06.2014 в 11:15.
Старый 30.06.2014, 11:38   #809
Алексей50
Авто: TLC200
А, вот теперь разглядел.
ещё есть 3201A073. С 10 года 092 и 073.
ценник не гуманный
Не то слово
Старый 30.06.2014, 12:04   #810
vector-n
Аватар для vector-n
Это виброгаситель с раздатки. "Отзывная кампания"-слишком сильно сказано. Да, если владельцы жаловались на вибрации в пределах определенных оборотов двигателя, снятие виброгасителя решало ситуацию. Но, не далеко не всегда.
Сомневаюсь, что разрабатывая Паджеро 4, покемонские ушные инженеры так просто его предусмотрели... На трешках на всех был, и на четверках до сих пор есть, но не на всех...
Как и маслоохладитель двигателя...
площадка под ногу
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
